2344 hozzászólás Oldal: 80 / 157
Előző 1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 157 Következő
Üdv mindenkinek!
Egy kis segítségre szorulok.
Van egy fránya ásott kutam /csapó féle kiszáradóban/, most jött egy másik "mester" fúrni.
Mondtam csak, ha korlátlan vízhozam akkor fizetek, addig semmit.
Jó Ő biztos........
Most: 46 m valami sziklán megakadt, de max 50 tud.
Van valamilyen vízadó réteg, de messze nem biztos, hogy elég lesz, becsövezve még nincsen.
Kérdésem: Mennyi vízhozam elfogadható / két háztartás, kert/?
Valami ötlet a megoldásra?
Előre is köszönőm.
Feri
Hello easy1133
A probléma oka valószínűleg az hogy a tartályban nincs vagy csak nagyon kevés levegő van. Ha membrános a tartály akkot teljes víztelenítés után a betöltő szelepen keresztül nyomj bele 1,5 bart ha hagyományos membrán nélküli a tartály akkor minden vizet engedj le a tartály alján található leeresztő csapon így a tartály tele megy levegővel majd zárd le a csapot és indulhat a szivattyú. Ha ez a probléma kizárható akkor a szivattyú és a tartály közti bekötő cső idom csap stb áteresztő képessége kicsi azt cseréld nagyobb keresztmetszetűre és ha hagyományos a tartály akkor a tartályon kellene elhelyezni a nyomáskapcsolót és a tartálytérrel kell egybekötni is.
Üdv Feri
Beszéltünk már erről a Csapó féle ásott kútról. Azt hiszem megint sikerült a rossz megoldást választanod sajnos. Először is megbízol valakit aki max 50 métert tud fúrni másodszor pedig egy kis kőpad meg is állítja 45 ben. Azt kell mondjam kóklert választottál mert kútfúróval ilyesmi nem történik meg. Vagy el sem vállalja ( mert más a profilja szakterülete) vagy ha elvállalta meg is csinálja ha van kőpad ha nincs. Korlátlan vízhozamú kutat senki nem vállal ép ésszel meghatározott vízhozamot pedig csak az aki tudja mit beszél. Vigasztaljon hogy dolgoztunk mi már olyan helyen ahol volt két rossz kút is, tehát van aki még náladnál is rosszabbul járt.
A dolog megoldása nagyon egyszerű egyébként. Ki kell hívni egy geofizikust aki az elkészült furatot leszondázza és meg fogja mondani hogy milyen mélységekben milyen vízadási képességekkel rendelkező rétegek vannak.
Valami ilyesmi papírt fog adni :
Ennek ismeretében el lehet dönteni hogy legyen e a lyukból kút vagy ne mert bizony a normális kútcső és a szűrőkavicsolás komoly pénzkiadás és ha egyszer beépítették akkor az már ott is marad. Már pedig egy meddő furatba sok értelme nincs berakni több százezer forintot örökre.
Az MSZ22116 egyébként leírja miképp kell egy kutat elkészíteni, attól tartok ha ezt a számot megemlíted a fúrósodnak nem fog eszébe jutni semmi.
Véleményem szerint 20-30 liter/ perc tisztavizes hozam az amivel már lehet valamit kezdeni elfogadható kompromisszumok mellett. Ez alatt csak kompromisszumokkal és korlátolt lehetőségekkel extra költségek árán lehet kutat üzemeltetni öntözési céllal. Persze vannak területek ahol egy 10-15 literes kútért is milliókat adnának de ez nem Veresegyház.
Köszönöm a választ Lalibatyo ! Igen gumimembrános tartályom van.Amúgy minden gyárilag összeszerelt komplett rajta igy a bekötő idomok és a többi biztosan nem a hiba forrása.A tartály viszont most hogy felhivta a figyelmemet gyanus mert amikor ürül (csökken a belső nyomás ) zajos csobogó hangott ad.Kilyukadva viszont nincs mert a hátsó levegőfeltöltő szelepnél engedtem levegőt és nem folyt viz.Üdv easy
Köszönőm választ Lalibátyó!
Kértem én komolyabbaktól is ajánltatott de sajna nincsen 1 000 000 ftom.
Eddig az ő kockázata volt mert még semmit nem fizettem és úgy állapodtunk meg, hogy csak a jól működő kútra fizetek.
Megpróbálom kideríteni, hogy mennyi lesz a hozama és annak fényében dönteni.
Ha most van a kútnak x hozama, később ez csökkenhet, vagy ebben a mélységben ez állandó marad?
Köszönettel Feri
A legutolsó kérdéseddel kapcsolatban felelősséggel nyilatkozni nem lehet. Ezért is alkalmazzuk az esetek többségében a geofizikai mérést. Javaslom a kivitelezéssel kapcsolatban tanulmányozd a szabványt mert ha csak lenyomnak a lyukba alul dugózatlanul flexel bevagdosott narancssárga csatornacsövet központosítók és megfeleő körbekavicsolás nélkül abból sok jó nem szokott származni. Még évek múlva is jelentkezhetnek problémák. Nem hinném hogy csak milliós költségvetésből lehet jó kutat csinálni felétek és léttam én már ilyen költségvetés mellet is selejt kutat. Azt azonban ne feledjük hogy normális kútépítési anyagokból csak az anyagár 4-8 ezer forint méterenként egy sekély mélységű kút esetében is manapság. Pl az egyetlen hivatalos kútcsőgyár a múlt évben annak ellenére hogy sem az alapanyag sem az energia sem a bérköltségek nem emelkedtek összességében, mégis 20 százalék áremelést hajtottak végre.
Tisztelt Lalibatyo! Mivel látom hogy e témába komoly szakmai tapasztalata van szeretnék még egy problémára megoldást kérni öntől.Adott 2 ház egy közös fúrt kúttal Bp dunai szigeten.Vízhozamal nincs gond.Le szeretnénk válni függetleniteni egymást.Lehetséges a meglévő fúrt kútrol 2 szivattyút egyszere használni úgy hogy ne levegősödjön fel eggyik sem és ne szivja egymás elől el a vízet a két hidrofór?Mivel nem egyforma teljesitményű a hidrofórok (IBO MHI 2200 SS (2200w)a másik LEO XJWM 180/42 (1100w).Új furatásra kútra nincs eggyikünknek sem anyagi fedezete igy kénytelenek vagyunk közösen használni a kútat.Most egy hidrofór van bekötve a két házhoz.Állandó probléma a szervizelés és az áram fogyasztás megosztása igy vita vita hátán van.Ezért lenne jó valami megoldás.Előre is köszönöm a választ.
A fúrt kút az milyen vastag csővel készült ? Belefér e 2 szívócső vagy közös szívócsövet kell használni ?
Elnézést az kimaradt .Közös a szivócső.32x3.0- vízcsővel van bekötve.Mivel a földből is ilyen vastag vascső jön ki igy szerintem nem lehetséges 2 cső használata.
Hát igen, külön szívócsővel egyszerűbb lenne. A szívócső alján van a lábszelep, vagy visszacsapó szelep van beépítve ?
Üdv mindenkinek!
Verőcére keresek egy szakmájához valóban értő kútfúrót.
Eddigi teljesítmény:
Egy 17m gyűrűs kút kis vízhozammal.
Egy 46 m fúrat az udvarunkban.
Csövezés nélkül, mert a kútfúró fennakadt egy kövön, aztán jött a hablaty, hogy most van egy sürgős munkája, de majd visszajön becsövezni és .... - ne jöjjön.
A fúrat vízhozamáról fogalmam sincsen.
Gondolom, ha valaki valóban kútfúró MESTER meg tudja oldani.
Segítségeteket előre is köszönőm
Feri
Sajnos pontosan nem tudom hogy lábszelepes vagy visszacsapós a kút.Amit tudok 1998 elött lett furatva -teljes szétszedéskor a vizoszlopot megtartja-szenyeződés mentes a vizhozam kb 1 évente tisztitom az előszürőt de szinte semmi lerakodás nincs benne.Ha tipelnék akkor lábszelepes szürős lehet benne.Ha jól tudom az is visszacsapos?
Igen a lábszelep is egy szűrőkosárral felszerelt visszacsapó szelep tulajdonképp. Szóval a dolog nem reménytelen egy próbát megér. A szívócsőbe be kell építeni egy "T" idomot így mindkét szivattyú felé elágaztunk, majd a "T után 1-1 visszacsapó szelepet ha csak az egyik szivattyú menne akkor ne a másik tartályából szívja el a vizet ill megszűnjön a lehetőség a két rendszer egybe áramlásának, vagy egy esetleges javítás során a másik szivattyú működő képes maradjon. Természetesen a tömítettségre figyelni. Ha a két szivattyú nem jár egyszerre akkor működnie kell a dolognak normálisan. Ha mindkettő együtt jár akkor viszont az erősebb győz ( nem biztos hogy a nagyobb az erősebb) de úgy hogy az tud több vizet szállítani amelyik nagyobb vákumot tud kelteni. Egyébként elvileg túl nagy eltérés e két szivattyú közt ebből a szempontból nem lehet hiszen mindkettő tudja szívó oldalon a 8 métert is akár. Tehát a dolog úgy néz majd ki de ez erősen függ a kút vízadó képességétől is hogy az egyik majd kicsivel több vizet nyom mint a másik. Persze ez is szabályozható hiszen csak annyit kell tenni hogy a szivattyú nyomó ágába egy golyóscsapot kell beépíteni amivel akár a teljesen egyforma szállítási mennyiség is beállítható akár. Ha az egyszerre járatott két szivattyútól a kút behomokolna vagy koszos vizet adna akkor mindkét szivattyú szállítási mennyiségét korlátozni kell az említett nyomó oldali golyós csapokkal a kút tiszta vizes üzeméig. 20-25 liter/ perc alá nem kellene korlátozni egyik szivattyút sem akkor inkább felváltva kellene használni őket ha a kút mégsem bírná.
Köszönöm Lalibatyo a választ! E szerint fogjuk megoldani.Remélem sikerel fogok járni.Üdvözlettel easy
Szép napot Lalibátyó!Azt szeretném kérdezni tőled hogy Elpumps házi vizműven van a probléma a következő kicsit megengedem a vizet rögtön bekapcsol ki-be,megnéztem a tartályt mennyi levegő van benne de a szelepnél víz jön nem levegő,4-hónapja vettem komplett tartályt,elkbzelhető hogy a labda kilukadt?Várom a válaszod,vagy aki tud segítsen előre is köszönöm!Ja de ha teljesen megnyitom akkor megyen a nyomás!
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 11 vendég
