2344 hozzászólás Oldal: 101 / 157
Előző 1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 157 Következő
Tisztelt lalibatyo!
Köszönöm, hogy foglalkoztál a problémámmal. A teljesség kedvéért leírnám a teljes rendszerem összeállítását.
A kút 120 PVC bélésű fúrt kút. 10 m mély a vízoszlop 3 m. (ingadozás 0,5m) A Lábszelep kb. 8-8,5 m mélyen van. 1" cső a szívó ág. A szivattyú előtt egy szűrő és egy visszacsapó szelep van. (valahol olvastam, hogy célszerű a szűrő és a szivattyú közé beépíteni) A szivattyú márkája Pedrolló 10M. A szivattyú után (nevezzem szekunder körnek) a szárazon futásvédelem, visszacsapószelep majd a tartály található. Elektromos bekötés - energiaforrás, védelem, nyomáskapcsoló, szivattyú.
A tartályt 1,5 bar kezdő nyomásra szoktam felfújni. Működési tartománya most 2,6-3,5 bar.A szekunder körben betett visszacsapószelep előtt a védelem nem működött, gondolom az 1,5 bar nyomás miatt. Mikor beszereltem a szelepet rendesen (energia ellátás után -dugaszolóaljzat és csatlakozó- ) manuális indítással indult a szivattyú. Működött is rendesen az elején. Azt értem ezalatt, hogy a nyomás kapcsoló beállítása alatt, (viz ki, viz be) nem állította le a szivattyút a felső beállított érték elérése esetén. Elértem egy beállítási szintet és csak utána kezdte az általam "sérelmezett" működést. Sajnos utána hiába próbáltam már visszaállítani a kiinduló értéketeket nem tudtam újból elérni a helyes működést.
Ma egy barkácsáruházban is megfordultam ahol szintén forgalmazzák ezt a fajta védelmet. Szakeladótól kérdeztem a megoldást, Ő azt válaszolta ez így helyes ennek ez a működési rendje. Én nem igazán akartam okoskodni mint hozzá nem értő, de szerintem egy kerti locsolást ellátó szivattyú v. egy házi vízellátó szárazon futás védelme így nem működhet, így nincs semmi értelme. Minden vízellátás megszakításánál manuálisan keljen indítani a szivattyút.
Gondolom illetve remélem, hogy mindent aprólékosan leírtam, és a két írásom alapján 100% képet tudsz alkotni a "művemről".
Köszönöm tisztelettel.
Az akna is van vagy 6-7 meter mely majd az akna aljatol van 7 meterre a vizszint es arra gondoltam, hogy esetleg nem-e emiatt a nagy magasság miatt nem birt esetleg a kompresszor felhozni szinte semmi vizet? Viszont lenne 1 olyan kerdesem, hogy ez a szűromosatas az mit is jelent pontosan kompresszorozas utan?
Hát ami 6-7 méter mély az nem akna hanem száraz ásott kút :)
Tehát akkor 17 méteren kezdődik a víz és 21 méteren van a szívócső alja. Ma egy olyan kutat tisztítottam ami épp határeset volt. 32 az alja és 23 nál kezdődik a víz. Kb 3 méter homokot szedtem ki kompresszorral miután elértem az alját. Ezt csak azért írom hogy tudd kalkulálni mi a kevés és mi az elég. Egyébként kúttisztításkor külső vízbetöltéssel is lehet emelni a kút vízszintjét hogy a kompresszoros tisztítás működni tudjon :)
A szűrőmosatás az arról szólna hogy megfelelő eszközzel ami a kútcső oldalára spriccel kimosod a szűrőzött béléscső szakaszt. Ha szükséges vízöblítés mellett körkefét és megfelelő vegyszereket is lehet alkalmazni. Kb mint az üvegmosó kefe. csak még vizet is spriccel. Persze ezek a cuccok nem filléres barkácsholmik azért és megfelelő eszközök is kellenek a használatukhoz. Viszont ha a szűrőzött szakasz homokkal fel van töltődve akkor a homokot kéne először kiszedni hogy az eszköz lehelyezhető legyen. No és a legfontosabb hogy egy szar kút a tisztítás után is egy szar kút marad csak egy darabig jó lesz.
Valószínűleg hülye kérdés de:
Az miért lehet, hogy a szívóágon lenyomja magát a házi vízmű (elpumps vb 25/1300), amikor kikapcsolom? Amíg a nyomás le nem csökken a tartályban ledobja magát a szívóág illesztésénél. PVC csővel van összekötve nincs leragasztva. Mit érdemes csinálni, hogy ne történjen ez meg? Esetleg szereljek egy golyóscsapot a szívóágra vagy visszacsapó szelepet? Viszont a kútban van lábszelep v. visszacsapószelep tehát lehet felesleges lenne rátenni mert a két visszacsapó szelep közötti részen ha mindkettő bezár, akkor ugyanúgy lenyomná magát.
Azért mert a szívócső végén van a lábszelep, így ha megáll a szivattyú ( kikapcsol a nyomáskapcsoló) egyből nyomás alá kerül a szívócső és ha mechanikailag nem jó akkor szétcsúszik kilyukad stb. Vagy össze kell ragasztani, vagy más ( pl KPE ) csövet és az idomjait kell használni.
lalibatyo írta: Azért mert a szívócső végén van a lábszelep, így ha megáll a szivattyú ( kikapcsol a nyomáskapcsoló) egyből nyomás alá kerül a szívócső és ha mechanikailag nem jó akkor szétcsúszik kilyukad stb. Vagy össze kell ragasztani, vagy más ( pl KPE ) csövet és az idomjait kell használni.
Köszönöm a gyors segítséget!
Szegedi típusú pvc kút van tehát egy pvc cső áll ki a földből ezért a KPE cső lehet nem lenne megoldás. Lehet ragasztani fogom akkor de bírni fogja a nyomást, nem károsodik a kút tőle?
Akkor talán jobb megoldás lenne ha a szivattyúra tennél egy visszacsapót a szívócső elé. Azok a golyós hidroszeres kútszelepek nem szoktak örökké működni. Megrozsdásodik a vasgolyó és már át is ereszt.
sziasztok segítséget szeretnék kérni van egy uj házi vízellátó szivattyúm de mindig el ejti a vizet de a szívócsonk normálisan le van tömítve ,és csak akkor működik egy darabig ha pumpálom de utána megint el ejti a vizet és néha magától fel kapja újból .de a víz elég sok homokot hoz magával mi lehet a baj én a kútra tippelek de nem tudom a megoldást, tanácsaitokat várom előre is köszönöm
Jó lresz a tipp. A kézi szivattyú ( pumpás kút) nagyobb vákumot csinál mint egy szivattyú. Esetleg ha unatkozol áss mellé aknát és talán 2 méterrel mélyebbről már a szivattyú is húz vizet. Persze ha homokol nagyon, akkor kár a patronért, másik kút kell.
köszönöm a tippet
Tervezek egy házi vízmű beszerzését, de nem tudom, hogy milyen különbség van a műanyagházas ill. az öntött vagy fémházas szivattyúház változat között. Tudnátok ebben tanácsot adni?
Előre is köszi,
A fém házas is belül műanyag :) Amúgy csak annyi hogy a műanyagban könnyebb elgyalázni a menetet, tehát vigyázni kell vele, sérülékenyebb. 50 ezer alatti kategóriában mindegy hogy fém vagy nem szerintem. Persze piacos és a netes fekete áru kerülendő.
lalibatyo írta: A fém házas is belül műanyag :) Amúgy csak annyi hogy a műanyagban könnyebb elgyalázni a menetet, tehát vigyázni kell vele, sérülékenyebb. 50 ezer alatti kategóriában mindegy hogy fém vagy nem szerintem. Persze piacos és a netes fekete áru kerülendő.
Köszönöm, ez hamar jött. :-)
Főleg öntözésre használnám. A telepítési hely és a locsolandó célterület között a "házunk" is közte van. Így talán jogos igény, hogy ne keljen rohangálni ki-be kapcsolni a szivattyút. Ez akár 30-35 méter is lehet. Gondolom ezt is figyelembe kell venni a méretezéshez. A fúrott kútban úgy érzem elég magasan van jelen a víz.
Ez még okozhat meglepetést. Tudunk valamit a hozamról és az üzemi szintről ? Vagy vékony csöves a kutacska ?
A kútról sajna nem sokat tudok, azon kívül hogy a lápszelep tuti rendben. Egy év megfigyelése alapján. Nem rég költöztünk ide és csak a szomszédok infója van meg. A telek elég mély helyen van. Milyen a vékony csöves kutacska? A szivattyúnak ha jól vettem ki, egy 5/4 -es cső csonk van kiképezve. Eddig csak kézzel húztam vizet és nyilván annyit nem tudtam húzni belőle ami bármi infót is adna a vízhozamra.
Azok a mosogatócsővel készült kutak. Ha szerencsés helyre fúrták működik, ha csak azért fúratták mert olcsó akkor nem biztos, és sok helyen még 5-6 méteres aknát is ásni kell mellé hogy működjön valahogy. Majd ha vettél szivattyút kiderül minden. A normál fúrt kutak azok amibe a búvár bele is megy ha kell.
