2344 hozzászólás Oldal: 105 / 157
Hát szólni kéne a "mesternek " hogy még nincs kész a munkája és jöjjön vissza. Majd ha megtörtént a kúttisztítás és próba szivattyúzás, valamint a tisztavizes hozam és üzemi szint is meg van adva a műszaki adatlapon akkor van a munka befejezve.De még az is megtörténhet hogy sosem fog tiszta vizet adni azért ís húzták fel a nyúlcipőt. Olcsó húsnak híg a leve tartja a mondás.
Ha esetleg komolyabban gondolod a reklamációt vagy megoldás kell akkor :http://www.kutkamera.hu/
Szia Lalibatyó!
Teljesen igazad van, és vissza is fogom rendelni a mestert, hogy kicsit még,,piszkálja" meg a kutat!
De erre (sötét Borsod) felé kicsit más módon fúrnak, van egy fúrógép átétellel, azzal lefúr addig míg el nem éri a vizes homok réteget. Utána 160-as cső megy bele amit előtte gondosan beflexelget a ,,mester".
A csövet letolják, majd egy kb 1,2m hosszú vascsőből készült, alúl visszacsapó szerkezettel elátott, és rudakkal kitoldott műszerrel elkezdik a kitermelést. Ami úgy megy, hogy a segítő egy padlódeszkát támaszt a csőre, rááll és együttes erővel rángatják a szerkezetet, amitől a cső szépen elindul lefelé. Szinte cirkuszt idéz ez a mutatvány(de ezért nem kell külön fizetni) vagy csak én gondoltam, hogy nem.
Addig folytatják amíg már kavics jön fel nem homok, kb 1m le mennek majd pakolnak felveszik a 7000ft-ot méterenként.
És mindenki boldog.....vagy mégse...
Üdv Tibor
Ismerem a kóklerek munkáját szoktak hívni megszakérteni mikor már "mindent" kipróbáltak utánuk aztán mégsem jó a végeredmény. Sajnos sok esetben semmit nem lehet tenni csak megbizonyosodni a szakszerűtlenség mértékéről. Maga a módszer kavicsfúrásnál használatos, igaz gépesítve és komolyabb fokon művelve és kevesebb szerencse faktorral. Amitől überkókler a tiéd az hogy alul nem is zárt a kútbéléscső így alulról is fel tud telni a kút és idővel elveszti a mélységét (vagy már el is vesztette) és ez a flexes vagdosás is garancia a koszos vízre. Mi menetes acél csöveket süllyesztünk be és abba helyezzük el az alul zárt valódi kútbélés csövet amin természetesen gyári réselés van ha olyan a talajszerkezet akkor nagyon finom szitaszövetből készült szűrő. Az árról annyi hogy ha az anyagár különbséget nem veszem figyelembe akkor nem sokkal drágább a jó és a szakszerű munka. Csupán a szerencsédben bízhatsz ezzel a munkával hogy valaha képes lesz e tiszta vizet adni megfelelő mennyiségben. Ha olyan a talajszerkezet akkor lehet hogy (sok) idővel majd "elfogy" a kosz és a homok.
Itt láthatsz egy kavicsba fúrt kút tisztítását : http://videa.hu/videok/tudomany-technika/kompresszorozas-lxE3Q7Rr2rGj8Uju Viszont ha ez egy alul dugózatlan kútnál történik akkor meglepetés is lehet belőle.
Sziasztok! Van egy HWW 1200/25 házi vízmű,a flexibilis csőt kéne kicserélni ,tud valaki segíteni hol találok Kecskeméten ?
Bármelyik normálisabb szerelvény boltban lehet kapni flexi csöveket vízhez (bekötő cső).( Barkács áruházakban is csak ott drágább) Legjobb ha viszed a régit magaddal mintának.Ha épp olyan menettel nincs ami neked kell léteznek szűkítő idomok közdarabok idomok stb. A lényeg hogy az egyik vége hollanderes legyen és a flexi cső se legyen nagyon szűk.
pl http://www.szatmari.hu/aruhazak&o=48 vagy https://www.google.hu/webhp?source=search_app&gws_rd=ssl
Szia Lalibatyó!
Hát felhasználását tekintve, ha kert locsolása megoldott róla akkor már boldog leszek.
Ha egy kicsi homok kerül a kertre, az sem baj, had örüljön a sárgarápa és a krumpli a lazább talajnak.
Ma megheggesztem a fent említett tartályt, és összerakom a csövezést, ha más teendőim mellett jut idő rá.
Remélem fog működni! Ha mégsem van még pár hasonló ötletem, úgyis addig csinálom amíg jó nem lesz :)
Még esetleg a homok és egyébb dolgok fogyasztására, egy nagyobb teljesítményű benzines szivattyú is szóba jöhet.
Persze csak óvatosan ésszel szakaszosan művelve nehogy összeomoljon a kút. A 17000l óránként már nem játék.
Ezek a szivattyúk bírják a homokot.....
Üdv Tibor
Attól hogy egy szivattyúra 17m3/óra van írva még semmit nem jelent. Ez egy gyári adat ami a lapátkerék geometriájából és a fordulatszámból van számítva és természetesen 0 méterről 0 méterre emelve a vizet. Nyitott talpú kúttal óvatosnak kell bánni mert hamar 1-2 méter vagy még több is elvész a mélységéből.
Sok sikert és szerencsét az akcióhoz !
Kedves lalibatyo!
1 olyan kerdesem lenne, hogy mennyire lenne nagy baj az, hogy ha 1 elpumps vb 50\1300 -as típusu házi vízműnek kb 95 méter messzire kellene nyomnia a vizet a házba? Okozhat ez barmilyen kárt a szivattyuban, vagy barmi masban ? Előre is köszönöm a válaaszodat !
Ha nyomni kell a vizet akkor menni fog de én vagy feljebb állítanám a nyomás kapcsolót, vagy áramlás kapcsolósra csinálnám. 3/4 es KPE cső csak kis mennyiségi igény esetén alkalmas mert 1,2 bar a nyomásesés már 25 liter/perc esetén is. Ha nagyobb az vízigény (pl öntözés vagy wc gyorsöblítés) akkor inkább 1" os méret kellene. Nem lehet a hosszú cső miatt probléma és ha nem esel túlzásokba a nyomáskapcsoló tekergetéssel (tehát biztosan kikapcsol a szivattyú mert a max nyomása alatt 1 barral megálltál) akkor működni fog és jól.
Kedves lalibatyo!
Köszönöm a válaszodat! A szivattyút már kb 1 hónapja így használom , minden gond nèlkűl, csak azèrt kèrdeztem inkább rá, hogy , nehogy baj legyen . 3\4-es kpe csövön jut a víz a házba, így nagyobb vízhozamra csak fürdèsnél van szükség. Nem trrvezek locsolni róla! A szivattyú azt hiszem 3,5 barnal kapcaol le, ez akkor jol van igy vagy mennyire tekerjem fel? A válaszidat köszönöm !
A nagy vízhozam nem egyenlő a nagy mennyiséggel hiszen ki lehet engedni ezer litert 4 óra alatt is meg negyed óra alatt is. Az egységnyi idő alatt kiengedett "nagyobb" mennyiség a nagy hozam ami esetedben 25 liter / perc környékén kezdődik a műszaki paraméterek alapján. Annak a szivattyúnak a végnyomása valahol 4,5-4,7 bar körül van. Ebből le kell vonni a szívómélységet ami a szivattyú és a vízszint közti függőleges távolság. Ez ha 5 méter akkor 0,5 bar levonandó. Így már csak 4,0-4,2 bar maradt, ami a beállított értéknél 0,5 barral magasabb tehát még jó. Idővel a szivattyú kopik, (főleg ha homokos a víz esetleg) és a max nyomása csökken ezért célszerű ellenőrizni a rendszer működését. Gyárilag 1,5 körül indul 2,8 nál kapcsol ki. Ha csak a nagy csavart tekerted akkor most 2,0 körül indul ha ott áll meg amit írtál. És a megáll a fontos kérdés mert ha nincs vízelvétel és percek alatt kínlódja fel az utolsó fél bart a szivattyú akkor kicsit vissza kell venni hogy a kikapcsolás mindig biztonsággal megtörténjen, tehát 3,5 fölé ezzel a szivattyúval nem kellene menni.
Kedves mindenki,
van egy al-ko szivattyúm és a szivattyúház és motor találkozásánál a víz folyik ki.
Cseréltünk tömítést ott, de ua az állapot.
Milyen alkatrész okozhat még ilyen hibát?
Esetleg tengelytömítés?
Előre is köszönöm!
Igen, a tengelytömítés lesz a ludas. egy szén kerámia csúszógyűrűs tömítés megy bele kb 1-2 ezer pénz anyag áron.
Tisztelt hozzáértők!
Némi segítséget szeretnék kérni, kicsit tanácstalan vagyok.
Adott egy 3 szintes kertes ház, a pincében (alsó szint + földszint + 1. emelet), egy AL-KO HW-601 INOX házi vízmű (kb 1.5 éves), amit ha használok, olyan borzasztóan alacsony a víz áramlási sebessége, hogy szinte használhatatlan.
Arcmosáshoz kb elegendő.
A kérdésem az, hogy ha a nyomás megfelelő(nek vélt) értéket mutat, (~2.7bar), akkor hogyan tudom javítani, hogy a csapból folyó víz sebessége kielégítő legyen. A kútban van víz. Viszont a víz útja a kútból a pince alól jön, majd be a falon át, és úgy a szivattyúba. Ha ez számít... :)
Köszönöm a segítséget előre is!
Nagyra értékelem, ha be tudjuk ezt lőni, a vezetékes víz nyomásához képest sem lesz nagy a nyomásesés, a családi béke megőrzése érdekében. Köszönöm!
:R
Ha lassan folyik a víz nyomáson is akkor valahol lenni kell egy szűk keresztmetszetnek a csővezetékben. Valami elzárócsap ami nincs nyitva rendesen, esetleg dugulás, szűkület a csőben, vagy nagyon vékony vízvezeték, eltömődött szűrő, stb. Sajnos a 601 es az nem az a típus ahol fel lehetne piszkálni a nyomást 3,5 re ami megoldhatna sokmindent. Hány éves cucc ez a 601 es ?
cron {/literal}
