2344 hozzászólás Oldal: 110 / 157
Köszönöm a segítséget,lehet hogy kell egy másik hidrofort vennem.
Van értelme ezt felújítani?
20000Ft körül lehet valami értelmesebbet venni?
Sajnos nem nagyon tudok többet előteremnteni rá.
Köszönöm a segítséget.
Még egy kérdés,ha a kerti szivattyúval is elkezdi ezt csinálni akkor lehet hogy ennyit bír csak a kutam?
Nem tudom milyen mély,tavaly vettük a nyaralót Tápiószentmártonon.
Egész nyáron ment róla a locsolás még a nagy melegben is,
Nem volt vele probléma,ősszel kezdte ezt csinálni.
Vagy "gázos" a kút ?az mit jelent?
Bocsi csak nem értek hozzá.
Én nem vennék másikat mert egy 1200 ft-os csúszógyűrű lekophatott. 20 ezerért amit adnak az amúgy is .....
Meg kéne győződni hogy mi a probléma oka mielőtt bármibe bele kezdenénk szerintem. Sajnos fórumon keresztül csak tippek adhatók, biztos megoldási javaslat nem.Az hogy egy kút meddig tart elég nagy szórást mutat, mint írtam ez a fajta többnyire problémás szokott lenni, és többnyire önjelölt fúrósok is csinálják kapugaranciával. (ha kivitte a pénzt a kapun nem jön vissza többet :)
Vannak kutak ahol a víz nagyobb mennyiségű gázt (többnyire metánt) tartalmaz. Ez a gáz kiválik a vízből buborékok keletkeznek és a szivattyúk hatásfokát lerontják üzemeltetésüket zavarják meg is akadályozhatják. Főleg a szívócsöves szivattyúkét mert ott ráadásul vákuum közeli a nyomás a szívócsőben ami jelentősen fokozza a gázkiválást. Mi pl többek közt ezért nem is csinálunk mást csak olyan kutat ami búvárszivattyúval is üzemeltethető. Javaslom valami megbízható helyi vagy környékbeli hozzáértő segítségét kérni akinek eszközei is vannak. Próbaszivattyúzással le kell tesztelni a kutat, ha másik szivattyúval rendesen és tartósan működik probléma nélkül akkor nem a kút a rossz, a szivattyú vagy a kútfej pedig javítható.
Nagyon köszönöm a segitségedet.
A leírtak alapján elindulok a hibakeresés útján.
Megnézem a hidrofort is.
További szép estét kívánok.
Majd azért ha jutottál valamire szívesen olvasnánk róla.
Üdv. Van egy hidroforom nemrég szereltem fel egy 70 méterre fúrt artézi kúthoz. Jól működik, azt a hibát kivéve, hogy kikapcsoláskor visszafúj a szívóágba, kilazítja a könyököt, volt már hogy le is dobta.
Ezért levegősödik a szívó ág, minden bekapcsoláskor hozhatja fel újból lentről a vizet. Többször átszereltem már, lecseréltem a visszacsapó szelepet is, de az sem segített.A mostani hidrofor Elpumps VB50/1500B,előtte egy valamivel kisebb Pedrollo volt, az nem csinálta ezt.Mi lehet a probléma? Hogyan tudnám ezt megoldani?
Kicsit leírnád lefotóznád hogy hol a szivattyú hol vannak a visszacsapók stb. Amúgy az artézi kút az a kifolyó kút tehát akkor is jön a víz ha nem megy a
szivattyú :)
Fotót sajnos most nem tudok csinálni,de nagyjából leírom milyen.A szívóág úgy épül fel,hogy a könyök után van egy flexibilis cső,aztán a visszacsapó szelep ami közvetlenül kapcsolódik a szivattyúba.A flexibilis csövet azért szereltem bele,mert azt hittem,kikapcsoláskor moccan egyet a szivattyú(moccan is,de a visszafújás miatt) és azért emeli meg a könyököt picit,mert akkor még rendes kemény csővel volt fixre szerelve.Arra ügyeltem,hogy a könyök valamivel lentebb essen a visszacsapó szelep vonalától.(1 cm kb)Esetleg előrébb kellene tennem a visszacsapót?A flexib. csövet meghagyjam?
Jaah artézi kút..most már legalább tudom :)
Üdvözletem!
Házi vízrendszert kívánok kialakítani kerti öntöző rendszer mellett. A vízszolgáltató szivattyút , egy STRAUSS tip. csőszivattyúval oldanám meg. ( 5000l/óra, 2860 ford/min, 1200W , max 120m.) Mennyire megbízható ez a fajta tipus?
Válaszodat előre is köszönöm.
Szia KisT
No itt valószínűleg arról lesz szó hogy a a kútfejen van egy golyós visszacsapó szelep is. Ez a golyós szelep gyorsabban zár mint ami a szivattyú szívó oldalában van, ezért is tud megnövekedni a nyomás ami szétveti a csövet. Nem kizárt hogy a visszacsapó sem tökéletes amit beraktál. vagy homokos a víz és nem tud mindig zárni rendesen. Tehát vagy megszünteted a golyós szelepet a kútfejen, vagy a visszacsapód cseréled javítod stb. Célszerű függőleges helyzetben beépíteni az ilyen szelepeket.
jefin60
Az említett "szivattyú" adatai közül egyedül a teljesítmény felvétel az igaz :) . Többnyire problémás szerkezet én biztosan nem venném meg még akkor sem ha időnként sikertörténeteket is hallani vele kapcsolatban. Ha az anyagi lehetőségek nem engednek meg mást akkor is csak ott venni ahová tényleg vissza is lehet vinni probléma esetén.
Szia Lalibátyó!
Nem tudom a kúton van e ilyen szelep(esetleg hogy néz ez ki vagy hol keressem?)szerintem nincs,mert csak egy cső áll ki a földből,talán a lenti végén van valami szűrő ha jól emlékszem a kútfúró szavaira.Egy aknában van a kút és a szivattyú is.Mikor a Pedrollo tönkrement,és beszereztem az új szivattyút,vettem új visszacsapót is,ellenőriztem,jól zárt.Viszont elég sok kócot használtam össze szereléskor,lehet,hogy szabadult el belőle és emiatt nem zár rendesen,engedi "visszaköpni" és igen, a víz is homokos kissé,vagy 6 évig állt a kút használatlanul.
A hétvégén szétszedem újra,hátha tudok valami változást eszközölni.Majd megírom mire jutottam vele.
Köszönöm a válaszodat :)
Hát az a föld alatt lesz kb 50 centire valahol. De a dolog egyszerű, bele tudsz dugni akadály nélkül 2 méter kerti slagot a szívócsőbe vagy nem ?
Kérdésem lenne!
Vettem egy elpums1500-as bronzlapátos kertiszivattyút! ezt össze szereltem egy 25 litere membrános tartállyal! A szivattyú működik ,de egy gond van locsolás közben is pillanat alatt megtölti a tartály így szinte kétpercenként ki be kapcsol!
Volt egy Alkó szivattyúm az a csap megnyitása után kicsit később bekapcsolt és elzárásig folyamatosan ment 2 szóró-fejel nagyszerűen működött!
Nem tudom ,de ez így zabálja az áramot is , ha közelbe van az ember idegesítő a ki be kapcsolás!
Van valami ötlet a megoldásra?
Sajnos tönkre is mehet ez miatt, leég a motor a gyakori kapcsolgatástól. Vagy mégtöbb szórófejet raksz, hogy annyi legyen a vízelvétel kikapcsolási nyomás alatt picivel amennyit a szivattyú szállít, vagy a kikapcsolási nyomást kell feljebb állítani. Ez a szivattyú nem hobbiöntözésre való attól már több :).
Üdv:
Nagyobb tartály nem oldja meg?
