2344 hozzászólás Oldal: 117 / 157
Köszönöm szépen a lábszelep volt a rosz, most frankón működik és a lufi se lyukas úgy tűnik. :)
lalibatyo!
"Tehát már hogy beraktál egy 5 literes tartályt a 3 perces kapcsolgatás 8 perc lett. Vízvesztésed van valahol. Pl a lábszelepnél amit írtam is. De lehet valamelyik cső csatlakozásnál, vagy valamelyik kör mágnes szelepe enged át a vizet. Tehát vagy szerelés hiba vagy homokos a kutad vize és nem enged tökéletesen zárni a lábszelepet vagy a mágnes szelepet."
A tartályban több mint 3 bar nyomás volt gyárilag. Engedtem belőle. Így már tökéletesen működött mostanáig a rendszer. Most az a probléma, hogy az 1-es köröm (ezen 9 fel van a a 2-3-son 8) nem indult el, nem tudott kiemelkedni, csak kb 0,5-1cm-t és úgy csordogált belőle a víz, a szivattyú pedig dolgozott. A nyomást leengedtem 1,5 bar-ra, most már olyan gyorsan kiemelkedik a fel, hogy csak nézek. mennyi lenne az ideális nyomás?
1,.5 bar az alap beállítás. Az hogy nem jön fel a fej azért is van mert a szivattyú nem győzi vízzel. Kevesebb fejet rakj a körre.
Olyan kérdésem lenne, hogy miért van az, hogy egyes áramláskapcsolók, csak 5-10-15 mp-el a csap elzárása után kapcsolják le a szivattyút? Nem árt a szivattyúknak, hogy tulajdonképpen lefojtva járnak, illetve amikor csak kicsit van kinyitva a csap, akkor ugye nincs puffer tartály a rendszerben ahova a szivattyú a többlet teljesítményét betáplálná. Gondolom, hogy nem rövidítheti sokkal az élettartamát, különben nem gyártanának ilyesmit, de számomra ez nem világos. Én a villamosmérnöki szemszögből látom, hogy amikor nem jön víz, akkor tulajdonképpen a motor nem tud forogni (vagyis nehezebben) a víz nem összenyomható, tehát erőltetve van. (jelen esetben nekem egy Elpumps BP 1/4-es szivattyúm van és ahhoz tervezek most vezérlést)
A dolog fordítva igaz lapátkerekes szivattyúknál. Ha lefojtunk egy szivattyút akkor a motor könnyebben jár mert kisebb a terhelése hiszen kevesebb vizet szállít ezért kevesebb munkát végez kicsit változik a hangja is amit hajlamosak vagyunk erőlködésnek betudni. Végeztem méréseket is pl elpumps BP10 1400 watt van a dobozra írva. Ha fojtás nélkül bemerítem a vízbe akkor 1200 watt körül vesz fel. Teljesen elzárva a nyomó oldalt a szivattyún pedig 800-850 wattot mértem. Számos gyártó a teljesítmény felvételi görbét (hajtás igény) is megadja a szivattyúk karakterisztikájában, nem csak a nyomás mennyiség és hatásfok adatokat.
Ez volt a motor :)
A szivattyú pedig egy bizonyos határ felett nem szereti ha lefojtják. Több gyártó ezt az értéket meg is adja ami a maximális szállítás 15-25 % a körül van. Ez a 10-15 másodperces járás elzárt nyomó oldal mellett nem okoz gondot, de ha gyakori pl naphosszat nyitogatják zárják a csapot akkor már igen mert a szivattyú motoroknál megadnak egy számot is (jobb helyeken) hogy hányszor indítható 1 óra alatt (persze elosztva egyenletes időtartamokra) Épp ezért ha a használat jellege olyan hogy az áramlás kapcsolós vezérléssel nem tarthatóak ezek az indítási számok akkor más vezérlést vagy tartály kiegészítést, esetleg más szivattyút illenék választani.
Tisztelt lalibatyo!
Segítségét kérném a Gardena 4000/4i automata szivattyúm problémájának megoldásában.
A probléma a következő: Bekapcsolás után kb.3-4 perc-ig üzemel, majd kikapcsol.Villog a "pump on" és a "no water" led !
Áramtalanítás és visszakapcsolás után azonnal indul és ismételten leáll ! Gyanakodtunk az alacsony vízszintre , de szemmel láthatóan 1 méter alatt van a lábszelep a vízszinttől ( Ásott kút)!
Előre köszönöm a segítségét ! Üdv.: Mádi Attila
Attól tartok a szivattyúvezérlő a ludas. A gardenáknak ez kicsit gyengéje is.Nekem is van itthon pár db rossz gardena vezérlő. Két dolgot tehet, kiiktatja a vezérlőt ha megoldható a ki-be kapcsolgatás és a vele járó kényelmetlenség, vagy cseréli a vezérlőt. Javításuk kemény dió, úgy tudom külön panelt sem kapni ehhez mint pl a Pedrolló vezérlőjéhez. Ha nagyon drága lenne a gardena vezérlő kiváltható másik típussal is ha a szerelés bekötés nem okoz gondot és mindenképp szükséges.
Köszönöm a válaszát!
További segítségét kérném abban , hogy a gardena vezérlőpanel milyen más típussal váltható ki és hol lehet beszerezni és beépíthető-e a régi helyére !?
Köszönöm! Üdv.:M. Attila
Gardena csak a Gardenával cserélhető. Talán valamelyik szak kereskedő rendel önnek, ha nem akkor a szerviz. Más típus ráépítése fixre telepített szivattyú esetén tudna működni a régi helyére csak az eredeti fér be, megoldották a mérnökök :)
Üdv mindenkinek!
Mostanába tervezzük házi vízellátó beszerelését, a régi orosz szivattyúnk helyett. Cél a kerti locsolás kettő db 1"-os csövön locsolófejjel, vagy egy csövön fej nélkül, illetve még magasnyomású mosó menne róla. A kúttal eddig baj nem volt. Ez az orosz szivattyú nem tudta kimeríteni soha, mehet folyamatosan is egész nap, bár gőzöm sincs milyen vízszállítással rendelkezik.
Két megoldás között vacillálunk. Van egy 200l-es tartályunk amire szerelünk egy vízszűrős elpumps szivattyút egy nyomáskapcsolóval, azt felfújjuk a megfelelő nyomásra, vagy veszünk egy kész vízművet ami 50l-es tartállyal rendelkezik, szintén az elpumpsból. Vagy esetleg elég a 25 literes is? Van értelme a nagyobb tartálynak? Melyik megoldás a tartósabb?
Olyan problémám lenne, hogy a szivattyúm bizonoyos időközönként elkezd hangosan sipolni, mondhatni nyig. Van hogy egyre hangosabban, van hogy ahogy elkezdte abba is hagyja, de volt olyan is hogy miután nagyon hangos volt rántott egy nagyon az egész rendszeren a szivattyú és vissza állt normális üzem módba. Ha kikapcsolom és várok fél percet megint megy egy ideig a hang nélkül és ezt ismételgetem. Mi lehet a probléma? tudom itthon orvosolni? A szivattyúm tipus AL-KO jet 802. Válaszokat előre is köszönöm.
A házi vízműves öntözéssel az a baj hogy ha nem "találod el" a vízmű által szállított vízmennyiséget a kifolyó víz mennyiségével ( szórófej fajtája darabszáma stb) akkor vagy folyamatos ki-be kapcsolgatós lesz ami erősen megviseli, akár hamar tönkre is teszi. Tartály méretben elvileg a minél nagyobb a jobb mert annál kevesebb ki-be kapcsolgatás lesz ami a legjobban árt a rendszernek. Viszont ha a használat módja az hogy naponta 2x megy 1-2 órát folyamatosan akkor sok értelme a nagy tartálynak nincs ha sikerül úgy megválasztani és beállítani a rendszert hogy használat közben nincs ki-be kapcsolgatás. Tehát a kikapcsolási nyomás alatt pár tizeddel áll a nyomásmérő mert épp annyi vizet engedsz ki mint amennyit a szivattyúja nyom.
Trebor0522
látom két helyre is beírtad a kérdésed :)
Csapágyas a cucc és javításig nem is kellene használni mert ha beáll a csapágy és megfordul a házában és kieszi azt akkor kuka lesz a szivattyúd vagy az új árával vetekszik a javítása.
Ès ha esetleg ki-be kapcsolgatna a szivattyú ès èn egyszerűen csak fentebb tekernèm a nyomáskapcsolót? Akkor ugye menne folyamatosan a szivattyú de ha valahol elzárom a rendszert akkor leáll. Vagy ezt így nem szeretik a vízművek? Esetleg tartály nèlkül, csak egy nyomáskapcsolóval ellátva?
Tartály és nyomáskapcsoló nélküli használat = kerti szivattyú. Ha bekapcsolom működik és akkor öntöznöm kell, ha meguntam kikapcsolom :)
Erre minek házi vízmű ?
Ennek viszont kb 2-4 liter/perc a vízfelhasználása amit csak tartályosan és nyomáskapcsolósan lehet kiszolgálni, mert ha áramlás kapcsolót raksz akkor az nem fogja kikapcsolni a szivattyút (akkor meg minek ?).
Sajnos a 2 véglet a használat módja egyik a folyamatos és létező legnagyobb hozam a másik az épp csorogjon valami.
Ide mindenképp valami nagyobb tartályos cucc kellene, és nem feledni azt sem hogy kb a tartály térfogat 30% vehető ki a ki és bekapcsolás közt. Tehát ha 50 literes a tartály akkor kb 15 liter.
