2344 hozzászólás Oldal: 14 / 157
Előző 1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 157 Következő
quovadis írta: Itt vannak az ígért képek, ezeken talán áttekinthető a rendszer.
Kép
Valamit rosszul csináltam a képfeltöltéssel, de a fotó megosztó oldalán
a házi vízellátó albumban, elvileg megtekinthetők.
Egy linket tegyél be légyszi a képekhez amin megnézhetnénk.
lalibatyo írta: Üdv !
http://foto.ezermester.hu/?q=item/271
http://foto.ezermester.hu/?q=item/270
Köszi így már szemléletesebb a dolog. Meg kell mondjam így elsőre nem igazán látok komoly problémát ez egy normálisan elkészített gépészet. Ugyan a kék álló tartály mögé 3 cső is megy 2 kpe és 1 réz és hát hogy melyiken jön be a víz azt csak megtippelni tudom. Gondolom az alsó réz cső megy a tartályra. A vízszűrők azok nagyon jó minőségű szűrők de meglehetősen kicsik így aztán hamar el is rakodhatnak homokkal ami miatt csak folydogál a víz. Ezek a szűrők inkább a hálózati vízre valók ami alapból is "teljesen tiszta" Még ezen a képen is látszik hogy szennyezettek mert azt hiszem saválló betétnek kellene ebben lenni de sárga a homoktól. Talán egy 8-10" os szűrőt ritkábban kellene pucolgatni.
A kút az viszont ha ennyire homokol akkor sajnos problémás és valószínűleg nem sikerült a béléscső szűrőzését és annak a kavicsolását maradéktalanul megcsinálni. Talán egy kompresszorozást is megérne a dolog hogy kiderüljön egyeltalán lesz e ennek a kútnak homokmentes vize. Ha jól látom épp hogy nem a béléscső tetejéig van benne a víz. Tüneti kezelésnek homokolás ellen lehet próbálkozni a szivattyú hozamát lecsökkenteni 10-15 liter/ percre. A tartályokat levegővel 1,5 bar ra kellene tölteni ( az 1,2 is megfelel ha a szivattyú itt kapcsol be) Nem tartom kizártnak hogy az a szűrő amin keresztül a tartály van töltve annyira kevés vizet enged át hogy még mielőtt feltelne már lekapcsol a szivattyúd mert a szivattyú tartályán lévő nyomáskapcsoló vezérel és abba a tartályba direktbe nyomhatja a szivattyú a vizet. Aztán persze a szivattyú tartályából szépen töltődik tovább a nagy tartály és megint kapcsol a szivattyúd. Talán ha egy nyomásmérőt tennél a szűrő után akkor az el is árulná egyből hogy ez történik e. Az is elképzelhető hogy jelentős mennyiségű homok van már a szivattyú tartályában és víznek alig maradt hely. A javaslatom minden szűrőt szétszedni kipucolni (csak a learesztő csapját megnyitni nem elég) a néhány hozzászólással korábban leírt módon ellenőrizni a tartályokban a levegőnyomást, ezt követően mérd le mennyi víz jön ki a rendszerből bekapcsolásig.
Először is köszönöm a szakszerű, mindenre kiterjedő válaszod.
Jól gondolod, az álló tartályra a réz cső csatlakozik.
A két Kpe közül az alsó a kút-víz, a felső pedig a hálózati víz betáp csöve.
Az is való, hogy a szűrőt elég sűrűen kell tisztogatni és sok benne a homok.
Kb. két hetente szoktam lecsavarni és átkefélni, átmosni a betétet.
Egyébként, amikor folyamatosan van vízelvétel a kútról, pl. nyáron medence töltésnél,
akkor nincs homok ülepedés, pedig 5 köbméter megy bele egyszuszra.
A kútfúró mester szerint, a kút szakaszos üzemétől, megrángatásától termelődik ennyi.
A rendszer múlt tavasszal készült, és nyáron nem is voltak vele ilyen gondjaim,
talán a folyamatos víz elvétel, öntözés, medence töltés karban tartotta a kutat.
Ettől függetlenül, a rendszer áttisztítását mindenképp megejtem, ahogy jobb idő lesz
az ilyen vizeskedős, kinti munkához.
A szűrő csere is elgondolkodtató, mert a többszöri szétszedés nem használ neki,
a tömítés már így is bánta, így aztán csöpög is egy kicsit.
Mert hiába méret azonos a pótlás, de valahogy nem fekszik a vájatba és enged.
Szóval, azt mondod hogy mindkét tartályt 1,5 bar körülire kellene tölteni ?
Akkor viszont mennyire állítsam a nyomáskapcsoló ki - be értékeit ?
Megmondom őszintén, némileg elkedvetlenítettek ezek a problémák,
mert egy viszonylagosan (számomra) nagy értékű beruházás és sok munka után,
nem szerettem volna egy ideig se pénzt, se időt ráfordítani a rendszerre,
hanem némi megtakarítást vártam a vízszámlát illetőleg.
Így, hogy nem teljesen üzembiztos a rendszer, némi aggodalommal tölt el,
a róla üzemelő készülékek, főleg a mosógépek, esetleges meghibásodása miatt.
Na de, azért vannak a problémák hogy megoldjuk őket, és ehhez egy kis segítség,
jó tanács, mindíg jól jön.
Úgy, hogy mégegyszer köszi !
Szervusztok !
Tudja valaki, hogy a membrános " mélykúti" szivattyú szelepének mennyire kell zárni nyugalmi helyzetben ?Szétszedtem, mert alig szívott valamit és azt tapasztaltam, hogy az alsó felébe töltött víz simán kifolyik.
Előre is köszi a segítséget !
Na ezt ki nem találltam volna hogy a hálózati víz is itt jön be pedig teljesen logikus. Ha 1,5 re nyomod a levegőt akkor célszerű lenne a gyári ( 1,4-2,8 ) as értéken hagyni a nyomáskapcsolót, de nagy csodára ne számíts pár tized bar emeléstől. A kútfúró mester sajnos rosszul tudja mert egy jól elkészített kút a
" rángatáskor" sem homokolhat. Tartok tőle dugó sincs a béléscső alján így alulról az jön be ami akar. Az pedig még a kevésbé jól sikerült kutak esetén is általános hogy folyamatos üzem mellett elhagyja a homokolást ha homokolási határ alatti hozammal terheled folyamatosan. Én garanciában egy kompresszoros tisztításra visszarendelném a mestert. Amit még szoktunk csinálni hogy a mester csőbúvár szivattyúját betesszük a kútba és a kuncsaft szivattyújának a teljesítménye feletti vízhozammal napokig ki-be kapcsolgatva üzemeltetjük. Rákötjük egy kapcsoló órára ami 15 percig bekapcsolja majd 15 perc szünet és ez így megy mindaddíg amig teljesen homokmentes nem lesz az a víz. Ha ez néhány napon belül nem történne meg akkor kamerával megvizsgáljuk nincs e összeroppanva a béléscső.
Visszatérve a problémádra ha más megoldás nincs, mert nem tisztítja ki a kutat a mester, vagy a fent írt tisztítás ellenére sem lesz homokmentes a vized akkor vagy másik kutat ( normálisan szűrőzve kavicsolva ) kell csinálnod vagy a szivattyú hozamát kell lecsökkentened az általam javasolt 10 liter/perc körüli értékre hogy a homokolás elmaradjon. Milyen mély ez a kút ? Talán az is megoldás lehet ha mélyebb a kút hogy a szívócsövet ( alul ) kicserélni vastagabbra és olyanra ami homokszitával van körülvéve. http://www.hidroszer.hu/pdf/kutszurok.pdf
Hát ezek a szivattyúk nem tartoznak a kedvenceim közé. Rengeteg baj van velük és rengeteg bajt is okozhatnak. Persze vannak kivételek és az áruk az nagyon csábító, még 8 ezer alatt is látni esetenként bevásárló központokban. A szelepeknek tökéletesen kellene zárni mert különben az történik amit írsz. Rengeteg változat létezik már ezekből így konkrét tanácsot nem tudok adni képek nélkül, de szemmel látható szakadás törés repedés szokott a baj lenni. Esetenként fellazul a csavar ami a membránt rögzíti. Ha nem figyelmes az aki szereli előfordul hogy beállítások nem sikerülnek összerakás után.
Köszönöm a segítséget, Lalibátyó !
Közben rájöttem, hogy maga az alumínium-ház elkopott a homoktól. Most következik az "ezermesterség ", hogy legyen egy szelepfészek
Akkor ez sem egy mai csibe már :) Meg lehet jó homokos a víz is.
Szervusztok!
Egy AL-KO HWA1001-s masinával gyűlt meg a bajom, pontosabban a motorjával. A forgórész fémes súrlódó hangot adott, enyhén szorult ősszel, ezért - mivel télen úgy sincs rá szükség - leszereltem. Most a szezon közeledtével szeretném megnézni, hogy mi a baja (remélem csapágy), de elakadtam ...
Az hagyján, hogy a motort összehúzó csavarok berohadtak és le kellett fűrészelnem őket :mrgreen:
De hogy az ördögbe tudom a lapátkereket leszerelni? :twisted:
A rögzítőcsavar ui. a kerék mélyedésében van. Mivel lehet ezt a hengeres csavart felülről megfogni?
Vagy esetleg normális áron lehet új motort venni valahol?
Hú ez elég gáz,de menetes szárakból tudsz összefogató csavarokat vágni szerencsére és ez nem is szokott túl drága lenni. A lapátkerék mentesen megy fel a tengelyre. A motor kátsó részén van egy műanyag lapát ami a hűtőlevegőt szolgáltatja. Azt lehúzod és így komolyabb szerszámmal meg tudod fogni a tengelyt hogy ellen tarts, vagy puha pofák közé befogod a satuba. A lapátkerék közepén azt a csavar szerű kiképzést csőkulccsal tudod megfogni de 12 szögű dugókulcsot nem javaslok csak tönkreteszi. A tengelytömítést ha nagyon kopottnak látod akkor cseréld, lehet épp ezért is ment tönkre az a csapágy mert átengedte a vizet a csapágy felé.Szinte biztosan a lapátkerék felőli csapágy ment tönkre. - Konkrétan ezt a típust nem szereltem de szerintem ugyanaz mint a többi. Ha elakadnál képpel ilusztrált kérdésre egyszerűbb válaszolni. ) Szerintem annyiért kapsz hozzá motort a szervízben mint amennyi egy másik szivattyú a boltban garanciával.
miért nem kapja fel aszivattyú a vizet
Valószínűleg levegős vagy levegősödik aminek aztán nagyon sok oka lehet ezért ha leírnád mit miképp csináltál és milyen a szivattyú a szívócső lábszelep vagy visszacsapó szelep milyen mélyről kellene szívnia többet is tudnánk mondani.
jani749 írta: miért nem kapja fel aszivattyú a vizet
Első hozzászólásoddal nem kéne valami udvariassági alapfokot produkálnod?? Talán üdv, sziasztok, bármi. Ennyit megérdemel az, akinek felteszed a kérdésed, ha már segítséget kérsz a fórumon.
