2344 hozzászólás Oldal: 136 / 157
sziasztok!
Van egy házi vízművem, amit egy Leo szivattyú hajt, nagyon hangos volt, ezért kicseréltem a csapágyakat és az o-gyűrűket. Miután összeraktam a hangja jó lett, viszont 10 perc után lekapcsol majd 2 perc után újra elindul, tehát melegszik. A nyomást előtte nem mértem, most 1,8-nál nem tud többet. Mi lehet az oka?
Szűkszavú probléma felvetésedre sok okosat nem tudok mondani csak annyit ha előtte nem melegedett és ez nem volt probléma akkor valamit rosszul csináltál. Ha előtte is ez gond volt akkor menet zárlatos a motor. Jut eszembe biztos hogy van hővédelem benne ? mert így konkrét típus nélkül .......
Segítséget szeretnék kérni, mert nem vagyok a téma szakértője. Kb. egy éves szünet után ismét üzembe kéne helyeznem egy házi vízművet. Nem volt lekötve a rendszerről, csak ki lett húzva a 220-ból. Ha újra bedugom, csak zümmög a szivattyú, de vizet nem szív. Mivel a nyomásmérő 0-án áll, gondoltam kell bele levegőt fújni, de hiába pumpáltam, a mutató nem mozdult. Lehetséges, hogy kilyukadt valami? Hogy tudnám kideríteni, mi a probléma? Minden tippet előre is nagyon köszönök!
Ez egy Leo jet 10M 90/46, ma újra szétszedtem , de semmit nem tapasztaltam hogy valami beleérne, vagy szorulna. az tuti hogy nagyon meleg a motor.
lalibatyo írta: Szűkszavú probléma felvetésedre sok okosat nem tudok mondani csak annyit ha előtte nem melegedett és ez nem volt probléma akkor valamit rosszul csináltál. Ha előtte is ez gond volt akkor menet zárlatos a motor. Jut eszembe biztos hogy van hővédelem benne ? mert így konkrét típus nélkül .......
Vagy rosszul kötötted vissza, vagy az indító kondija rosszalkodik, vagy menet zárlat. Nem fut szorosan ? Első körben mérni az áram felvételt, hogy ott látszik e valami. Vagy leszedni a szivattyú részt és a lapátkereket is hogy a csúszógyűrű ne szárazon fusson, majd úgy járatni a motort hogy melegszik e. Ha igen akkor a fent írt elektromos problémák valamelyike, ha nem akkor szorul valami benne.
Milyen házi vízművet :?: száz féle van :D
A "zümmög" alatt mit értünk ? Jár a motor vagy csak zúg és meg se moccan ? Ha jár akkor légteleníteni kellene, ha zúg és nem forog akkor berozsdásodott és megszorult a csapágy.
lalibatyo írta: Vagy rosszul kötötted vissza, vagy az indító kondija rosszalkodik, vagy menet zárlat. Nem fut szorosan ? Első körben mérni az áram felvételt, hogy ott látszik e valami. Vagy leszedni a szivattyú részt és a lapátkereket is hogy a csúszógyűrű ne szárazon fusson, majd úgy járatni a motort hogy melegszik e. Ha igen akkor a fent írt elektromos problémák valamelyike, ha nem akkor szorul valami benne.
Csak simán a motort járattam csupaszon,akkor is melegszik és leáll, szerintem nem szoros a csapágyak a helyén vannak hézagoló a helyén van ,holnap veszek egy új kondit bele rakom annyit megérdemel. köszönöm a segítséget sokat segített!
Szép napot! Segítséget szeretnék kérni. Hozzájutottam egy TIP HWW3600l tipusu vízműhöz kompletten elég jó állapotunak néz ki. Igaz használtan szereztem de nagyon jó áron. Semmi másra nem akarom használni csak medencetöltésre, öntözésre és a lakásfelújításnál vízvételre. Beszereltem a kútba ami egy ásott kitéglázott kút elég sok víz is van benne kb 4 m KPE csövet engedtem le lábszeleppel ez a kút ajától kb 1,5-2méterre lehet bőven van víz a kútban felpumpáltam 1,5bar-ra a tartályt, légtelenítettem. Tettem eggy csapot a kimenő ágra arra pedig egy gyorscsatlakozót a slagnak. Akármit csinálok a nyomás nem tud feljebb menni 2 bar-nál, a nyomást szépen tartja nem engedi vissza a vizet a szelep sem. Miért lehet ez?
A nem megy feljebb az mit jelent ? Ott kapcsol ki ? ha folyatod a vizet annyit mutat ? vagy ha nem folyatod a vizet hanem csak magát tölti akkor ki sem kapcsol és 2 nél nem megy feljebb ?
Elzárt csappal és nem kapcsol ki a kapcsoló jó 3,8nál kapcsolna ki. Nem tudja tovább tölteni magát. Ha megnyitom a csapot lemegy a nyomás 1-1,4re kb.
Kondi baja volt! köszönöm a segítséget !
Hát ez a szivattyú tüzes csikó korában tud elvileg 4 bart. Ebből levonandó a szívómélység ami kb 0,5-0,8 bar. Nem tudom ki tekerte fel 3,8 ra de hogy nem tudta mit csinál az biztos. Valószínűleg örökjárós volt pár nap ( nem tudott kikapcsolni ) aztán ez le is pusztította a belsejét. Szerencse hogy nem szorult meg és égett le. Ezt a szivattyú 2,8 -3 fölé nem volna szabad állítani, nem arra való. A tartály membrán nem lyukas ? Mekkora a levegő nyomás ha az összes vizet kiengeded és nem engeded elindulni a szivattyút ?
Ma szétszedtem teljessen a szivattyut egy daram kb 0.8cm hiányzik az eggyik kifele menő részen ezenkívűl semmi rendelenesség nincs. Lufi nyomása 1.5 bar amit tart szépen. Még annyit vettem eszre ha elzárt csappal hagyom pár percet felmegy 2 körülre megnyitom a csapot lemegy 0.8 ra kb és elkezd fura hangja lenni mintha telelenne levegővel de honnan? Egy idő után abbamarad és nyom 1 en kb
Hát a szívócső csatlakozásoknál vagy ha flexi a szívócső akkor akár az is lehet lyukas és ott kap kevés levegőt. De kaphat a tengelytömítés hibája miatt is. Ásott kútnál a gázos víz miatt nem szokott gond lenni.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 6 vendég
