2344 hozzászólás Oldal: 144 / 157
Köszönöm, felkeresek egy szervízt.
Van a házunk pincéjében egy ásott kút, hidroforos rendszer, régebben az egész házat ebből látták el vízzel. Mi már csak locsolásra használjuk. A probléma: kilukadt a hidrofortartály. Szivattyú pöpec, csak a tartályt kéne cserélni szerintem.
Mindegy, milyet veszek? A régi 60 literes, én egy 50 literest néztem ki. Szakembert hívok majd, hogy kicserélje, még nincs meg a személye, azért kérdezem itt.
Tökmindegy, milyen tartályt veszek, ha minden más működik a rendszeren?
Köszi, ha kapok választ. :)
Ha szakembert hívsz akkor én nem kotyognék bele a dolgába, mondja meg ő mit akar, mit tart előnyösnek megbízhatónak. Én sem szeretem ha abból kell dolgozni amit a megrendelő előzetes egyeztetés nélkül vásárolt a munkához.
Érdeklődnék, hogy a házi vízmű elhelyezhető-e mélyebben a szivattyúzandó víz magasságától? Konkrétan az 1m3 - ös tartály a ház mellett a vízmű a pincében!
Persze ezt hívják "ráfolyásos" szivattyúzásnak. Viszont mivel ráfolyásos így akkor is folyhat a víz ha nem megy a szivattyú. Persze csak a ráfolyás vízszintje alatt működik a közlekedő edény elv. Én is így öntözök , a tartály mellett van a szivattyú és a tartályban 1 méterrel magasabban a víz. Tehát ha nem zárom el a csapot akkor a szivattyún keresztül a földre dobott slagon kicsorog a víz. De mostanában már a tartályba tesszük a slag végét biztos ami biztos :D
Nemrég vettem egy házat, ahol fúrt kút van. A kútról egyenlőre nincs sok infóm.
A környéken nem tudom milyenek a vízbeszerzési lehetőségek. Sajnos most nem állok úgy, hogy be tudjam köttetni a vizet, mert csatornázással együtt legalább 1 millió lenne.
Természetesen a vizet (amit egy Gardena 5000/5 ECO házi vízmű szív fel) csak öntözésre, mosásra stb használjuk, nem ivóvízként. A szomszédokon kívül honnan tudnék infót szerezni a vízről? (minősége, mennyisége, stb)
A ház Gyömrőn található, külterületen.
Előre is köszönöm ha tudtok segíteni! Üdv!
Igen, ez jellemző, pedig vannak helyek ahol milliós tétel egy használatra alkalmas kút fúrása. Nagyon sok esetben egy a földből kiálló csőre vagy egy aknában található szennyvízcsőre rámondják hogy kút, az üzlet megköttetik aztán jön a meglepetés. Elég sok ilyen "eső után köpönyeg" történetünk volt már ahol a "kút" az 1 méternyi vízoszlopot jelentett egy csatorna csőben vagy a víz alatt még "halott német katona" is volt mint utólag kiderült, de volt olyan is ahol külön tételként 500 ezer HUF- ban rögzítették a kút értékét a szerződésben ami csak akkor kerül kifizetésre ha szakember felméri és használatra alkalmasnak találja a kutat. És bizony semmit sem ért a "kút" így maradt az 500 ezer a vevőnél. Nyilván egy ház vagy kert ellátásáról volt szó nem pedig rizsföld öntözéséről :D
Szerencsédre a tiéd legalább ad vizet.
Tehát ha ingatlant veszel és van rajta kút akkor kérni kell a dokumentációját és a használatba vételi engedélyét mert ha az nincs akkor illegális kutat vettél. Igaz jelenleg 2020 dec 31 ig lehet kérni a fennmaradási engedélyét csak az pénzbe kerül. Ha talajvíz kút ( sekély mélységű 10-30 méter) akkor 50 körül jobb esetben sikerül megszerezni az engedélyét, ha nem az akkor 500-800 ezer egy utólagos engedélyezési eljárás és akár az is lehet a vége hogy nem kapod meg a fennmaradási és használati engedélyét a vízügy és a katasztrófa védelemtől.
Milyen a víz ? keresel egy labort megbeszéled velük hogy miképp vizsgálnák meg a vizet. Jobb esetben vihetsz be mintát amin egy egyszerűbb kémiai vizsgálatot 20 e körül elvégeznek.
- Sajnos sok esetben szinte szennyvíz minőségű "kútvizekkel" töltik fel nyáron a családi pancsolókat medencéket amikből a kicsik játék közben meg is isszák a vizet, sőt ha erősen nitrites- nitrátos az még bőrön keresztül is felszívódhat.
Köszönöm szépen a tanácsokat. Mindenképpen be fogom vizsgáltatni a vizet.
Tegnap szerettem volna beszereltetni egy kerti csapot, hogy tudjak locsolni.
Azt be is szerelték. Majd a szivattyút ugye légteleníteni akarta az emberke, ami a kútban leeresztve x méteren volt. Felhúztuk. Légtelenítette. Fent kipróbáltuk. Működött is. Majd vissza eresztettük. Na akkor beszorult a kútba. Így persze nem működött. Nagy nehezen újra felhúztuk. Megint légtelenítés, kipróbálás vödör vízzel. Működött. Majd javasoltam, hogy ne tegyük le, majd építünk neki egy tárolót a kút mellé. Persze úgy nem működött, nem szívta a vizet. Valószínű túl magasan van (a kút kb 12-15 méter mély lehet).
Megint megcsináltuk az előző köröket, vissza eresztettük, de nem működik. :(
Kb 1 méteren a kútban van az a csatlakozó csővel, ami a házba viszi a vizet. Szerintem az sérülhetett meg ahogy húzogattuk a szivattyút. Ez persze már este volt.. Most nincs víz, és egyenlőre nem tudom merre tovább.
Kit kellene hívnom ilyenkor?? :(
Van valami ötleted?
Hát igen a klasszikus történet. A vizes nem ért a kúthoz, a kutas nem ért a villanyhoz, a villanyász nem ért a vízhez és indul a körbe mutogatás.
Mondjuk nem értem mit kell légteleníteni egy kerti csap beszerelés miatt házi vízműnél mikor a kerti csap az a nyomó oldalon van tehát levegősödni nem is tud a szívó oldal . No meg minek azt felhúzni meg mitől szorul be ? Nem igazán értem de nekem ez valami "szerencsétlenkedésnek" tűnik első olvasatban.
Hát sajna nem tudom ki az aki ott hozzáértőként érdemi segítséget tudna adni de ha valami képeket küldenél talán lenne ötletem, de ha a szerelés előtt működött a szerelés után pedig nem akkor lehet a vizest kellene a fülénél fogva vissza vinni :twisted:
Üdvözlöm,
Szivattyút akarom lecserélni, jelenleg egy gardena 600w 3300l/h teljesítményű van.
Amit kinéztem: LEO 90/46 28.000ft
Elpums JPV 1300 28.000ft
Agrimotor JGP13007 22.000ft
A LEO szivattyúról az mondják már nem olyan jó, mert nem rozsdamentes a tengelye és a motor tekercselése sem bírja.
A másik kettő magyar gyártmány, ha jól tudom, bár az Agrimotor-ról még nem hallottam se jót~se rosszat, számomra ismeretlen.
Melyiket ajánlaná?
Igazából mindegyik kínai csak van amit itt raknak össze :)
Tulajdonképp talán az "Agrimotor" névre hallgatóval van fenntartásom mert ez a forgalmazója importálja javítani csak ő fogja ha kell egyszer. A másik kettő elterjedt és évek óta a piacon van. Javításuk alkatrészük megoldott. Ilyen olyan pletykákat én is hallottam már hogy "szürkeimportban" hamis leo is jött ( még a kínait is hamisítják :D ) ami eredetiben a Pedrollo kínai változata és elég jól sikerült darabok is voltak. Sajna a mai "filléres" világban állítólag valóban kerültek be alu tekercseléssel szivattyúk és már ott tart a spórolás hogy a tengely csak azon része saválló ami a vízben van.
Üdvözletem!
Kútból szivattyúzom a vizet, mert a telkemen nincs kiépített vízellátó rendszer. Mivel 2 szivattyú tönkrement, ezért vettem egy komolyabbat. Elpumps-ot. A hidrofor tartályban nincs levegő kb 2 hónapja. Ez befolyásolhatja a szivattyú működését? Az a gond, túl közel lett a falhoz rakva, mivel könnyűszerkezetes a ház, így sajnos nem tehetem bárhova. Tudom, szét kell szedni, de valószínű az lesz, hogy lehessen bele levegőt fújni. Mióta nincs benne levegő, azóta furcsán működik a szivattyú. Van, hogy rendesen folyik a víz. Kb 2,5 barra van beállítva a nyomáskapcsoló, hogy kikapcsoljon a szivattyú. De érdekes, elmegy 3-3,5 barig. Tegnap pl kb 2,4 barig elment, szépen folyt a víz, mikor elzártam a csapot, akkor kikapcsolt. Igaz, pillanatok alatt lemegy 1 barra, akkor kapcsol be a szivattyú, de csinálta a dolgát. Ma katasztrófális volt a helyzet. Gyorsan lement a mutató, hiába kapcsolt be a szivattyú, alig szívta a vizet. Lement 0 barig. És, mikor elzártam a csapot, akkor nagy lassan szívta a vizet. És van, hogy folyatom a vizet, pillanatok alatt 1 bar ha elzárom, gyorsan feltölt. Ma meg borzasztó volt. És ez napról-napra változik. Lehet, holnap már rendesen folyik a víz.
Ez mitől lehet? Szivattyú mennyire károsodik? Remélhetőleg nem ment tönkre!
Sürgősen javítani vagy cserélni kell a tartályt mert a szivattyú tönkre mehet ez miatt idő előtt a túl gyakori ki be kapcsolgatások és a bizonytalan üzem miatt.
Köszönöm a tanácsot! Akkor elvileg a szivattyúnak nincs baja? Ma néztem, 9 hónapos, nincs minden nap használva. A tartály kb 2 éves. De ma sem volt változás, alig folyt.
A szivattyú és a kút működése egyszerűen ellenőrizhető házi vízmű esetén is hogy kizárjuk a nyomáskapcsoló és tartály hibákat úgy hogy rádugsz egy slagot a nyomó oldalra vagy kinyitod a csapot, majd úgy kapcsolod be a szivattyút hogy nem a nyomáskapcsolón keresztül kap áramot ( tehát mint egy kerti szivattyú úgy működteted) és máris látod hogy nyomja e a vizet, ha igen akkor mennyit és mekkora nyomással. Természetesen ez esetben a szivattyút kapcsoljuk ki először a próba végén mert "örökjárós üzemben" teszteltük.
