1365 hozzászólás Oldal: 64 / 91
Előző 1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 91 Következő
Lehet csak kiakadt a röpsúly és a beavatkozásod után a helyére került. :)
Nem kell feltétlen gázolaj, sima motorolaj, kétütemű olaj is jó, csak nem szabad eláztatni. Egy keveset ráöntesz a szivacsra és szétnyomkodod benne az olajat. A felesleget ronggyal, papírtörlővel felitatod. Az olaj a finom porszemcséket fogja meg, ami a száraz szivacson átjutna.
A regulátorkar tengelyirányú mozgása nem vészes, ennyire nem precíz dolog, hogy ez problémát jelentsen.
Plaszlo írta: Üdv!
Ez lehet akár üzemanyag bevezetés probléma is. Így viselkednek a motorok, ha a benzintank szellőzője eldugul és nem tud elég levegő beáramlani a fogyó benzin helyére. Pár perc állás után a motor elég forró ahhoz, hogy a melegedéstől zárlatossá váló gyújtótekercs ne tudjon visszahűlni.
Érdemes lenne átnézni az üzemanyagrendszert, karburátort (membrán!), gyújtótekercs kábeleit, elvileg az is válhat zárlatossá (áthúzás) a melegedés hatására.
Értem, köszönöm a segítséget, megpróbálok vmit alkotni. :)
Mégegyszer köszi !
Jól működik.
Sziasztok, a fűnyírómnak (Mtd, 4 ütemű kawasaki motor) ma nyírás közben többször csökkent a fordulatszáma, ezért azt gondoltam, hogy már alacsony az üzemanyagszint. Mikor utánna töltöttem bugyborékoló hang hallatszott a motor felől. Berántáskor egy nagy szürkés-fehéret pöffent, majd a következő próbálkozásra megszorult, nem indítható.
A bugyborékolás nem jó jel, főleg ha a motorolaj bugyborékolt forrás közben. Normális esetben ilyennek nem szabadna megtörténnie, ha a hűtőventilátor, a légbevezető és a henger hűtőbordái tiszták.
Sajnos szét kell szedni, ha azóta sem lehet megmozdítani a főtengelyt.
Olaj volt benne megfelelő mennyiségben és belevaló volt?
Plaszlo írta: Szia!
Szerintem nem az olaj bugyborékolt, inkább olyan volt mintha a betöltött benzin haladt volna tovább lassan kotyogva. Olajat rendszeresen cserélem benne, természetesen belevalót használok.
Sziasztok, tanácsra lene szükségem Tecumseh DO3546 típusú fűnyíróm berántószerkezetével kapcsolatban.
Nem húzza vissza a zsinórt.
Lecsavaroztam a burkolatot, a zsinór rá volt csavarodva arra fém részre, amiből az indítókörmök állnak ki.
Visszaszerelés közben, amikor felcsévélem az indítókötelet egy kattanás hallatszik, és megszűnik a rugó feszessége.
Ez azt jelenti ki kell cserélnem a szerkezetet, vagy meg lehet javítani?
Üdvözlettel,
Dani
Valószínűleg a visszacsévélő rugó vége letörött, ami belekapaszkodik az álló vagy forgórészbe. eztr elvileg meg lehet hajlítani újra és akkor működni fog.
Azért írtam, hogy elvileg, mert már párszor sikerült így megjavítanom berántószerkezetet, de volt akinek a hajlítás is letörött.
Ha hajlításnál letörik a vége és van gázlámpád, akkor izzítsd fel a végét és úgy hajlítsd meg, majd ha jó a hurok formája, akkor izzítsd fel újra és olajban hűtsd le.
Nem szedtem szét a szerkezetet, viszont elvittem valakihez, aki megcsinálta nekem.
Köszönöm a válaszát, örülök hogy nem kellett újat vennem!
Üdvözlettel,
Dani
Sziasztok.
Membrán lett cserélve a fűnyírón (Briggs motor), mert már elég nehezen indult, és a fordulatszám is ingadozott. Egy ideig hallhatóan szépen járt, majd egyszer csak magától felpörgött a motor, és kb 10 másodperc után visszalassult normál fordulatra. Majd kb fél perc után újra, és újra. Alapjárati fordulatszám kb 3000, amikor felpörög, akkor elmegy 3600-ig.
Karburátor és a tank között, tehát ahol a membrán van, elkezdett szivárogni az üzemanyag. Elvileg itt szívhat fals levegőt, viszont utána jön a pillangószelep, amit elvileg a regulátornak zárnia kéne, ha felpörög a motor.
Vagy elképzelhető, hogy annyira erősen tart ellen a rugó, hogy a regulátor már teljes erőből húzza, de nem tudja jobban zárni?
MTD 48 benyás fűnyíróm van kb. az utóbbi időben ingadozik a fordulat de cefetül...elkezd pöfékelni, eszi az olajat, füstöl is...illetve azt szeretném megtudni hogy a regulátornál lévő "pálca" végén a rögzítő vagy állító csavarnak hogy kell állnia?
Köszi: Dávid
Segìtséget szeretnék kérni van egy MIC Garden tools fűnyírom kb három éve vásároltam és sikeresen fűnyírás közben rámentem a beton szélére es ketté tört a kés Miskolcon sehol nem találok bele kést. :(
Sőt rendelni sem akarnak nekem.
Szeretnék kérni egy kis segítséget hol tudnám hozzá beszerezni a kést illetve ha ilyen nincs is hozza ,de ezekkel paraméterekkel milyen kést lehet hozzá kapni?
A késen ezt a számot láttam ráírva DY0222-12P
Köszönöm.
kedves fórumozók!
én is segtiséget szeretnék kérni!
kb. 900m 2-es kertemhez (ujonc kertészkedö vagyok) szeretnék fünyirót egyedülálló nöként. igy elektromosat keresek, de nem tul drágát, viszont megbizhatót. két tipust találtam: tudnátok véleményt mondani róluk?:
1.Hitachi ML40SR Jellemzők: Mulcsozóbetét alaptartozék, Állítható kormánymagasság, Fűgyűjtő telitettségkijelző
Szénkefementes (indukciós) motor, Vágás szélesség 40 cm, Teljesítmény 1400W, Vágásmagasság:28-68 cm, Központi magasság állítás 6 fokozat
2. Tonino Lamborghini EL 3816 elektromos fünyiró: 1600 W, vágószélesség: 38 cm, fűgyűjtő űrtartalma: 45 l, motorház: fém, egyebet sajnos nem tudok róla, a Praktikerben ajánlották. mindkettö kb. egy árban van 40 000 körül.
3. vagy vegyek egy sima Al-ko-t melynél már másnál láttam, hogy 2 fünyirás után kicsorbult a kés, egy bokros résznél.
4. vagy tudtok ajánlani egy olcsó fajtát, ami elmegy 2-3 évig?
5. egy dolog a motor, de mi v an a vágókéssel? melyek jók?
köszönöm a segitséget.
klaramaria02
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 17 vendég
