1360 hozzászólás Oldal: 91 / 91
Ha lehúzva a csövet a karburátorról jön a benzin akkor a tűszelep van feltapadva vagy tele van kosszal.
Sikerült kiszednem a tűszelepet és koszos volt, most indul. Köszönöm a segítséget.
Üdvözletem az egybegyűlteknek.
Adott egy mtd 46 típusú thorx35 motoros fűnyíróm. 5 évig rendben tette a dolgát, majd a 6. évben olyan problémával szembesültem, hogy hidegen első rántásra beindul, majd egy perc elteltével elkezd a fordulat lassulni, erőtlenné válik, majd le is áll magától. Melegen már nem indul be csak ha visszahűl a motor. Amit cseréltem rajta : gyertya, levegőszivacs, gyújtótekercs, karburátor, motort megbontva dugattyúgyűrű. Próbáltam az egyszerűbbtől haladni a bonyolultabb felé. Sokat olvasgattam ezen fórumot, és sok hasznos szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező ötleteket szereztem. Nem vagyok gépszerelő de érdekel a barkácsolás, ezért szeretném ezt a fűnyírót megjavítani. Amúgy ez egy zosheng motor, ja igen erről a motorról nem igazán találtam a neten műszaki leírást. A kínaiak mindent koppintanak, de ők nem szeretik megosztani amit tudnak.
Köszönöm a figyelmet.
Szerintem a szivató állandóan működik rajta. Azért kellene mérni kompressziót hidegen és melegen is amikor épp nem akar indulni. Ha az jó (5-6 bar legalább) kezdésnek. Itt egy kis okosság angolul : https://mymowerparts.com/pdf/White-Outd ... 037054.PDF
már a képek is beszédesek ha nem megy az angol.
Köszönöm az ötletet Lalibátyó. beszerzek egy kompresszió mérőt. a gépkönyv még az ilyen laikusoknak is érthető mint én. A karburátor ami a gépen van nem látok rajta állítási lehetőséget, sztem automata lehet. A fórumon korábban már láttam ehhez hasonló problémákat. De annyi összetevős a dolog, hogy sokminden okozhatja ezt a jelenséget.
Üdv mindenkinek
Még nem tudtam szóra bírni az mtdt.most már hidegen
sem indul.4 bar hidegen a nyomás.
Akkor ott komoly bajok vannak. Vagy gyűrű törés vagy szelep nem zár.
Én?is oda jutottam hogy szelepcsiszopás lesz.tudtok ajánlani csiszoló pasztát?
autós boltban lehet venni, de inas koromban a régi tönkrement becsavarható biztosítékokból kinyerhető finom kvarchomok és olaj keverékét használtuk szelepcsiszolásra.
Újra szétszedtem az mtdt amin zoseng motor van. a hengerfal hosszani irányban kisebb nagyobb berágódás látható gyakorlatilag az egész felületen. a dugattyúnál ugyanez a kép fogadott. ezért nem volt kompresszióm elég. visszaemlékezve volt egy két száraz nyár, amikor úgy kellett füvet vágni mintha egy helikopter szállt volna le. Tehát véleményem szerint a nagy mennyiségű por ami a rendszerbe bekerült és hozzá a gyengébb anyagminőség megtette a hatását. Szereltem korábban egy 1993 as tecunsehet annak tükörsima sértetlen volt a henger fala. Így az mtd megjavítása már gazdaságtalan lenne. Tanulságot levontam. ennek 5 év volt az élettartama. Érdemes minőségi gépet venni ha jót akarsz magadnak.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 24 vendég
