374 hozzászólás Oldal: 20 / 25
Előző 1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 25 Következő
Hát én párszor megfutottam már ezeket a köröket és a vége elég gyakran az volt hogy ami jó és kompromisszum mentes az drága ami olcsó annak vannak hiányosságai. A feladatra egy alap házi vízmű már elegendő de ha extrákat is szeretnénk akkor hamar több százezernél fog megállni a számláló.
Tehát mennyi a keret ?
Üdv lalibatyo mester!
Korábban pedrollo top multi 2 -t ajánlottad. 12m ásott kút, kb 100m-re slagos locsolás.
Volt kölcsönbe egy olcsó kínai próbaképpen. Ez a kút melletti csapig még kinyomta, de rákötött 20m slagon már nem bírta.
Na a pedrollo az nyomja mint állat, köszönöm újra. A kérdésem:
Ha slag végére rádugok egy ilyen köpködő, spriccelő locsolót, akkor az okoz akkora ellenállást, hogy akár károsítja a szivattyút? Vagy abban úgyis van védelem erre és ha bedugom a slag végét, akkor is a csatlakozások, csövek mennek szét a nyomástól és nem a szivattyú fog tönkremenni? Kell ilyentől tartanom?
köszi a választ
Nyugodtan használd a köpködővel ! Semmi baja nem lesz. Az a lényeg ennél a szivattyúnál hogy percenként legalább 10 liter víz jöjjön ki a slag vagy a köpködő végén :)
Hali lalibatyo!
A segítségedet szeretném kérni!Hozzászólásaid alapján, remélem tudsz segíteni.
A problémám a következő:
Most vettem egy házat Mendén(dombtető) locsolnék(800m2)területet van egy ásott kút 27m mély r:50cm kb.. a víz kb 100-130cm.Ezen kívül semmilyen infóm nincs a kútról.A volt tulaj nem túl segítőkész.A kertje viszont rendezett ebből gondolom,hogy ő is locsolt.
A kérdéseim:
Tisztíttassam meg az alját?-Egynehány szaki azt javallotta mert alacsony a víz.Potom 100e/m3.
Illetve milyen szivattyút javasolnál?Egyszerre max 2 esőztető vagy ilyesmi dolgozna(bocs panelből jövök de igyekszem).
Válaszodat előre is Köszönöm!
Hát 1 méternyi vízoszlopból nagy duhajkodást ritkán lehet csapni még ásott kútnál is ahol ez 6-800 litert jelent. Igazából épp a lényeget nem tudjuk hogy mit tud a kút adni. Ha kellően elszánt vagy és ha ez az ásott kutas projekt bebukna és fúrt kútban gondolkodnál tovább akkor valami csőbúvárt kellene venni mondjuk 2/13 Pedrollót mert az a fúrt kútba is jó lesz ilyen mélységekhez. Ez a kútmélyítés pedig akkor játszana ha tudnád hogy egykor milyen mély volt ez a kút és most mennyi, mert csak addig tisztítják amíg van gyűrű benne. Tehát ha nincs feltöltődve akkor nagy varázslat a tisztítás után sem várható. Arról nem beszélve hogy mióta minden település csatornázott az ásott kutakból megy el a víz így egyre több válik problémássá.
Köszi a választ.Még agyalok a problémán.De a tisztítást hanyagolom,úgy tűnik ez inkább eb vacsi.Viszont az általad javallott 2/13 Pedrollót drágállom.Esetleg vmi olcsóbbat nézek,kísérletezni.Talán egy bp3/3-t.Mit gondolsz?
Oda az kevés, nem véletlenül írtam 2/13 at. De mindenki azt vesz a pénzén amit akar :)
Szia . Az alábbi linken szívesen válaszolnak szivattyú témában. www.melykutszivattyuk.hu Van telefonszám is és este is hívható.
Ásott kútba csak ásott kút szivattyút érdemes tenni vagy merülő szivattút mert ezek erre lettek kifejlesztve. Ha csőbúvár szivattyut teszel bele mindenképpen köpenycsövet kell használni , hogy a szivattyú motorja megfelelő hűtést kapjon . Köpenycső nélkül tulmelegedhet ha nagy az igénybevétel és kipattog a hőkioldó.
Sziasztok , lalibatyotól szeretnék kérdezni
Van egy kétkörös gyep-öntözõrendszerem , amelyik jelen pillanatban hálózati vízzel müködik.
Ezt szeretném egy átlagos méretü ásott kútról müködtetni . Az egyik körben 8db mp 2000 -es fúvókás locsolók vannak , egyenként 3liter/perc hozammal (3 bar) a másik körben 4 db k-rain pro plus rotoros
locsoló egyenként 10 liter/perc hozammal (3 bar)
Na akkor ehez a kúthoz milyen szivattyút ajánlanál ?
Köszönet
Olyant, ami tud 3,5-4 bar + az emelési magasság miatti nyomás esés :?: 30 liter/perc mellett. Ezt szépen be lehetne hangolni a körökhöz fojtócsappal ha túl messzire spriccelne. Az igazi az lenne ha nagyon elégedett vagy a mostani szórásképpel akkor csinálsz egy nyomásmérést :?: a mágnesszelepnél üzem közben és azzal számolsz. A hálózati víznyomás elég nagy különbségeket mutat még városon belül is, elvileg 4 bar körüli, aztán vagy igen, vagy nem.
Konkrét típus csak a számok ismeretében :)
Üdv újra,
Van egy Pedrollo TOP MULTI 2 szivattyúm 12m mély kútban (víz 6m) 10m mélyen. Egy műanyag csővel vezetem ki a vizet csapokhoz. Mit tegyek, hogy télen ezzel ne legyen baj? Ilyen mélyen gondolom nem fagy meg a víz, de ahogy néztem a szivattyú ábráját van egy szelep és nem engedi vissza a vizet. Így a műanyag csövet, akár lefelé a szivattyút is (?) szétnyomhatja. Elég ha felszínnél szétszedem a műanyag cső csatlakozását és lesz helye tágulni a jégnek, vagy ki kellene húznom az egészet? Azt még megnézem, hogy a csatlakozást szétszedve mennyi víz van. Lehet visszacsorog az. Ez a csatlakozás kb talajszinten van.
Köszi
Vagy kiveszed a szivattyút és kicsorgatod a vizet a csőből , majd visszarakod és csak tavasszal a fagyok elmúltával kapcsolod be ismét, vagy a felálló műanyag csőbe bele dugsz egy vékony műanyag csövet és kifújod a vizet levegővel. Elég jól bírják amúgy a KPE csövek a bele fagyott vizet, viszont a KPE idomok már kevésbé, főleg ha fém.
lalibatyo írta: Tedd a szivattyút bele egy nagy 15-20 literes vödörbe. Töltsd fel vízzel a vödröt hogy majd el is merüljön, aztán így engedd le a szivattyút szinte a kút aljáig hagy benn van a vödörben. Így a szivattyú alatt nem alakul ki áramlás örvénylés mert a vödör ott van, viszont a vödörbe fentről a tiszta víz be tud jutni a szivattyúba :)
Ezzel a vödrös módszerrel ásott kútba betehetnék egy Elpumps vp300-as szivattyút? Ezt kaptuk, sajnos most nincs pénz komolyabb szivattyúra, viszont locsolni kéne.
Előre is köszönöm a választ!
A VP 300 at (kútpusztító) felesleges bele rakni mert felső szívásos rezgős. Arra figyelj hogy a kút alja felett legyen pár centivel mert képes bele verni magát úgy a homokba hogy mire észre veszed már kiszedni sem lesz egyszerű.
