463 hozzászólás Oldal: 3 / 31
Előző 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 31 Következő
Köszönöm a segítségedet! :D
Khm... már csak egy kérdésem lenne, mint laikus.
A légtelenítés alatt mit értesz? A pvc cső és a szivattyú közötti átkötő csőben keletkező levegő kipréselését?
Jelen esetben elég ha felpumpálom a vizet a cső széléig, majd rádugok egy másik csövet, amit bevezetek a szivattyúba? Ezzel kész a légtelenítés? /Ez azt hiszem már a 4. kérdés :D /
Bocs, ha sok alap kérdést teszek fel. :?
Miután csatlakoztattad a szivattyút a csődarabhoz a szivattyú házat és a hozzá csatlakoztatott szívócsövet is fel kell tölteni vízzel. Ez történhet a nyomó oldalról is és a szivattyú házon lévő légtelenítő csavarokon keresztül is. Persze ha ilyen "szuper" kutad van akkor csak rángatnod kell a nortont és a szivattyú is fel fog telni. Ha ez megtörtént már indulhat is az öntözés.
Koszi!
Jó estét kívánok mindenkinek !
Előrebocsájtom, hogy nagyon tudatlan vagyok a témában, ezért is örülök, hogy rátaláltam erre a fórumra. A következő a helyzet. Adva van egy fúrt kút , amit kb. 10 éve nem használtunk egyáltalán, legalábbis szivattyúval biztosan nem.
Most szeretném ismét életre kelteni, de már a régi szivattyú nincs meg, azt tudom, hogy 220V-os volt, vmilyen talán BAJAI szivattú. A kutat egyébként kb 25-30 éve fúrták, de keveset használták. Volt rajta egy norton kút is , ezzel a pumpával amit itt is láttam már a fórumon, de azt viszont sajnos most ősszel-télen ellopták.
A kútról annyit tudok, hogy kb 35-40m-re fúrtak le.
Kérdésem, hogy majd milyen szivattyút vegyek, de tudom, hogy ez még ostoba kérdés, egyáltalán hogyan tudnám életre kelteni a kutat, gondolom, megint vennem kellene vmilyen karos pumpát, hogy egyáltalán megtudjam, hogy éle-e még a kút.
Hallottam olyat is , hogy kompresszorral megszokták nyomatni, a szívócsövet. Kell nekem ilyet végeznem, vagy vmilyen tisztítást? Ha belelógatok vmilyen madzagos mérőeszközt , akkor megtudom a nyugalmi vízmélységet?
Vagy esetleg kérjek kölcsön egy szivattyút, aztán lássuk mi történik, hátha azzal esetleg meg lehetne saccolni a vízhozamot, mielőtt bármilyen szivattyú vásárlásba is fognék?
Köszönöm , ha megtisztel valaki válaszával !
Látom pár fórumot sikerült megtalálnod :) Milyen a kút ? milyen vastag a cső ? Erről egy szót nem említettél egyik fórumon sem, pedig egász más technika egy 63 as csövet tisztítani mint egy 250 es csövet: Szóval kérj kölcsön egy szívattyút aztán a próba utáni tapasztalatod oszd meg velünk és megpróbálunk segíteni. Kompresszorral pedig eszedbe se jusson a szívócsövet megnyomni mert az egy ostobaság. Szoktak kompresszort használni de azt egész másképp :)
Szia Lalibatyó,
Szeretném a segíséged kérni az alábbiakban:
Szeretnék egy kertiszvattyút ( szerintem búvár kéne) és hozzá való kb 4 db leszúrható szekcionális szórófejet egyszerre.
A kút gyűrűs, 4 m-en van a vízszint a felső gyűrű szélétől. Az egyik fej kb 8 m-re a máik fej 5 m-re a harmadik és negyid fej kb 10-15 m-re lennének a szivattyútól. Fél colos tömlőket akararnék hozzá.
A kérdés az lenne, hogy milyen teljesítményű és milyen fajta szvíttyú lenne jó és milyen szórófejek kellenének.
Köszönöm előre is a segítséged.
Segítség kellene...
Van egy ásott kutunk,kb 7 gyűrű -nél kezdődik a víz. A felszíni szállítás kb 30 méter (ennyi a vízszintes tömlő). Eddig volt egy eredeti "ruszki búvár" szivattyú benne és szépen ment vele a hosszúkás öntöző berendezés (gardena polo 250) Ez a szivattyú sajnos elromlott, vettünk egy ugyan ilyet (kínait) na ez már csak pisil. Veteményest locsolnánk vele , egy-egy ágyás 8méter hosszú és 1,2 méter széles. Szeretnék segítséget kérni, hogy milyen szivattyút vegyünk,ami szépen elvinné a locsolóberendezést. Még annyi , hogy a locsolóberendezésre az van írva: 2 bar:50-130 m2, 4 bar 110-250m2.
Segítségét előre nagyon köszönöm.Kata.
Szia kezdőfiú
Hát vannak itt olyan honlapok ahol tudsz tervezni szórófejekkel beöntözhető területet stb. Talán ott kellene először kiválasztanod a szórófejeket mivl te ismered hogy mit és mekkora területet akarsz öntözni. Ha ez sikerült akkor ismert lesz a nyomás igány és a vízigény. Ez alapján biztosan tudok szivattyút javasolni. Persze ha csak "ruszki búvár" -t tud csak a kút kiszolgálni akkor nagy terveid ne legyenek.
Szia kata
Ha a "ruszki búvár" kiszolgálta az öntöződet akkor túl nagy vízigénye nem lehet. Kb 6 méternél kezdődik a vized tehát akár egy felső szivattyú is elegendő lehet. Persze ezekkel macera is van időnként lábszelep elkoszosodhat, levegősödhet stb. Nem tudom mennyire fontosak a költségek, ha annyira nem érzékeny akkor én inkább egy búvárt javasolnék, pl ezt : http://www.szivattyubolt.hu/asottkut-szivattyu/60-m-emel/pedrollo-top-multi-2-szivattyu.html
Ez nagy kategória ugrás az oroszhoz képest de ásott kútba ideális. (csak el ne lopják) Persze nem az iszapig alulra leengedve, és az úszókapcsolója is véd ha kiürülne a kút.
Ha az anyagiak szűkösebbek és néha néha egy egy légtelenítés belefér akkor egy olcsóbb önfelszívós is elegendő, és ha mélyebbre menne a víz a kútban akár a káván belül közelebbre is lehet engedni a vízhez.
http://www.szivattyubolt.hu/leo/leo-xjwm-60-41-viz-szivattyu.html
Tisztelt lalibatyó!
Érdeklődnék,hogy milyen szivattyút vegyek a gyepem öntözéséhez ,ha pulzáló locsolófejjel szeretném azt megoldani?
Ásott kutam van amiben 3m-re található víz és 6m mély.
A locsolófej amit vettem: http://fjs.boltaneten.hu/kinalat/215_tr ... g_locsolo/
A szivattyú amit kinéztem: http://www.ebolt.hu/gateargep_product41 ... attyu.html
A tömlő amivel a gépre csatlakozok 1/2" col ami a felszínre jön 15m hosszú,majd ketté ágazik a rendszer és 15 illetve 20 m hosszú tömlővel csatlakozik a szórófejekhez.
Várom mihamarabbi válaszod!
Üdvözlettel: Kornél
Szia Kornél
A locsoló az OK, de ez a szivattyú arra való hogy a felfújható kerti medencét leürítsd mert csupán 9 méter az emelési magassága. Ráadásul az 1/2 " os tömlő is karcsú lesz a szivattyútól. Én a szivattyútól 3/4 el jönnék és az osztás után mennék 1/2 -el. Szivattyúnak olyasmi kellene ami 2-3 bar mellett tudja a 30 litert. Mondjuk ez http://www.ebolt.hu/product474825_category13439-AL_KO_TDS_1001_nagynyomasu_merulo_szivattyu.html de inkább egy kicsit nagyobbat a 2 fej miatt :
http://www.ebolt.hu/product474827_category13439-AL_KO_TDS_1201_nagynyomasu_merulo_szivattyu.html
Persze ha ennyit költök akkor én még egy kicsit tennék hozzá és inkább ezt venném :
http://www.szivattyubolt.hu/asottkut-sz ... attyu.html
A mélység nem nagy így egy felső szivattyú is megteszi ami lényegesen olcsóbb
http://www.ebolt.hu/product434139_categ ... attyu.html de én inkább ezt venném
http://www.szivattyubolt.hu/kerti-szivattyu-onfelszivo-szivattyu/leo-xjwm-90-46-viz-szivattyu.html
Hali!
Rendben van!Egyébként milyen nyomásra képes a legelső illetve második al-ko amit mutattál,mert ilyeneket nem közölnek a vásárlóval?!Mi az az optimális nyomás ami kell a pulzálós fejnek?
Tehát akkor jó a felső szivattyú is!Ha vásárolnék egy olyat mit kellene még hozzá vennem,hogy működőképes legyen a dolog?Vagy felszerelem a kút mellé vagy esetleg rá a gépet plusz a tömlőket, majd feltöltöm vízzel a szivattyút és hadd szóljon?
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséged!
Üdv.Kornél
Üdvözlök mindenkit!
Van egy 15m mély ásott kutam , amit locsolásra szeretnék használni. Kb. 4m víz van benne. Az lenne a kérdésem ,hogy milyen szivattyút vegyek ,hogy minden ok-és legyen. Kinéztem egy Elpumps CT 68760 ,de nem ajánlották /bolt / mert rozsdásodik ezért nem lehet kapni ,átalakítják / gyártó/Helyette ajánlottak egy Sobinox7 típusú csőszivattyút!1100w-os! ez mennyire számít? Nekem mekkora kellene? Mi a vélemény erről a szivattyúról? Sajnos én nem vagyok jártas ebben a dologban !Csőszivattyú ásott kútba? Mennyire tartós? hosszabb távra tervezek! Köszönöm előre is a segítséget!
Nem tudom mennyire praktikus, hogy egy hatalmas "thread" alakult ki rengeteg hozzászólással. És lassan átlapolódások veszélye is fennáll, ami nehezebben követhető teszi a dolgokat. Általánosságban arra bíztatunk mindenkit, hogy kezdjen új témát, ha a hozzászólása nem egyezik tökéletesen (!) valamelyik meglévő témával...
Arról nem is beszélve, hogy minden tisztelet Lalibatyo-nak, hogy mindenkinek válaszol! 8)
