374 hozzászólás Oldal: 25 / 25
Olyan kérdésem lenne hogy van egy ásott kútunk ami 8m mély és sajnos ebben a száraz időben csak 1m víz van benne. A szivattyútól (elpumps 1300b) 5.5 m re kezdődik a víz. A problémám az hogy kb 10 l/min vizet ad a szivattyú de viszont ha megy akár 5-6 órát akkor sem fogy el a víz. Mielőtt lement a vízszint tudott 25-30 l/min. Csak nem értem hogy ha nem fogy el a víz akkor most miért nem tudja ezt a teljesítményt?
Előre is köszönöm
Itt valami műszaki probléma lesz. 5.5 méterről nem volna szabad ilyen csökkenésnek lenni. Vagy valahol levegőt is szív az a szivattyú, vagy valami szűrő van valahol ami eldugult, esetleg a szivattyú kopott.
Rendben megnézem mi lehet. Köszönöm a gyors választ.
Üdv Lalibátyó!
Tudnál ajánlani 8m mély ásottkútba búvárszivattyút ami tud 30-40 liter/percet megfelelő nyomással öntözőrendszerhez?
Köszönöm.
Költségkeret ?
Hát azt azért nem mondom hogy mindegy, de a lényeg hogy tuti jó legyen. Mondjuk egy ilyen arany középút.
Köszönöm
Inkább ásott kút szivattyúban gondolkodnék mert van úszókapcsolós védelme ha kifogyós lenne a kút. A Top multi 2 épp kevés szerintem mert a nyomás már csak 2.2 bar környékén lesz 40 liternél, de ha a 25-30 is elég akár ez is lehet jó. Tehát marad a Pedrollo UP amiből a 2/3 lenne ami tudná a 3 bart a szórófejnél 40 liter/perc mellett. Ha ez kevés akkor a 2/4 ami már a 4.5 bart is tudná a szórófejnél. Sajna a nemzeti valutánk gyengesége miatt ez már elég húzós áron van forintban a 27 % áfánkkal. Klasszikus búvárral egy BP 10 ami már tudna 3.5 bart 40 liternél a szórófejen. Igazából illenék a klasszikus búvárt köpenycsővel beépíteni hogy a kellő vízáramlás meglegyen a motor körül, és hát valami védelem is illenék ha esetleg szárazra futna a szivattyú.
A BP 10 szimpatikus lenne. Mit takar a köpenyhűtés? Kell köré egy cső?
Igen, a szállított víznek a motor mellet kellene áramolni alulról felfelé. Elvileg ásott kútnál egy 125 ös csőbe belerakod aminek a teteje felül a víz fölé ér ( vagy rázár a motor feletti szivattyú házra) így csak alul tud bemenni a víz. Ha csak rövidebb időket megy a szivattyú akkor szerintem nem szükséges. Viszont ha a köpenycső lemegy a kút aljáig akkor az iszapot fogja majd szívni tehát a telepítés odafigyelős, és a tartókötél nem lehet nyúlós.
Mondjuk ez tudja a fektetett üzemet is azért ilyenek a hűtőköpenyek.
https://hidrotom.hu/grundfos-szivo-hutokopeny
Értem. Köszönöm.
Esetleg ez?
https://szivattyuk.hu/leo-lks-1102se.ht ... pkQAvD_BwE
Ez többet tud mint a peddrollo multi top 2?
Igen, kicsivel többet. Akár ez is persze.
Köszönöm szépen a segítséget.
Tisztelt Lali bátyó
Kérem a segítséget az alábbi témában. Adott egy ásott kút, aminél a vízszint 15 méteren van. Régóta nincs használatban, de a legnagyobb nyárban is van benne víz igaz akkor már csak kb fél méteres. Öntözésre használnám úgy, hogy felszivattyúznám a vizet egy 200 literes hordóba és onnét gravitációsan csöpögtetném szét. Gyakorlatilag napi 200-400 liter vizet szivattyúznék csak. Ehhez már próbáltam tavaly is vibrációs (búvár) szivattyúval kinyerni a vizet. Sajnos ez a szivattyú az elején képes volt 1520 perc alatt kfelnyomni a 200 litert, de később már egyre több időbe tellett aztán vége lett. Kérdésem az, hogy mivel tudnám megoldani ezt a víz kivételezést? Köszönöm a segítséget
Üdvözöllek !
Az baj hogy gazdaságos megoldás nincs. Amibe érdemes pénzt ölni az 80-100 ezernél kezdődik de a fél méter víz sajnos sok jót nem ígér mert a drága szivattyú is hamar tönkre megy ha felkapja a "zaccot" a kút aljáról és elromlik, vagy ha nyúlás mentes kötélen rögzíted a fenék felett akkor hamar szárazra futhat és ha nem lenne lekapcsolva időben akkor megint csak a baj történik. Ha raksz be megbízható vezérlést az megint kb 50 ezer többlet. Ez a fél méter víz szinte a semmi mert kb 300 liter összesen. Mennyi a keret ami költhető ?
