7 hozzászólás Oldal: 1 / 1
Szervusztok
Van egy 35m mély fúrt jutunk, ami köré vízaknát szeretnénk csinálni. Az akna kiásása géppel történt, és ennek folyamán a PVC csőből kitört egy közepes darab.
Elképzelhető, hogy beleesett a kútba.
Okozhat e problémát a vízminőségben, illetve ami jobban aggaszt, hogy árthat e szivattyúnak? Mondjuk felkapja a vákum, és leég a motor vagy nem tudom.
Köszönöm a segítséget.
Ha úgy esett bele hogy a szivattyú benne volt a kútban akkor akár be is szoríthatja a szivattyút örökre. Ha a szivattyú nem volt benne akkor meg kellene nézni nem e akadt el félúton mert akkor a szivattyú a beépítés során szorulhat majd bele a kútba.
Üdv .
Infót szeretnék kérni. Pvc kút "szegedi" Ha üzemen kívül van a kút kb erős fél óra alatt elereszti a vizet a kézi pumpánál. Ha feltöltöm ismét felszívja. De viszont a szivattyú csatlakozásánál mindig csordultig van vízzel. Létezhet ,hogy a kézi pumpa elereszti a vizet de a szivattyús oldal nem ? Honnét tudom meg hogy golyós vagy békanyelves a szelep ?
Kiásod és megnézed. Ha kell cseréled.
Köszönöm a jó tanácsot !
Azért előtte még meg próbálkozom golyó kiszedővel. Hátha ...
A szelepülék is problémás lesz, csere az egész szelep szerintem.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 7 vendég
