Van egy AL-KO HWF 1000 vízművem. Sűrűn bekapcsolgat. Gondolom a levegő ment el a membránból. Ez garanciális dolog lehet? Érdemes házilag javítani? Fújtam már bele, de hiába.
Mit tegyek?
Köszi!
Van házi vízmű témánk, nem kellett volna nyitnod, de egyenlőre nem teszem át oda hogy könnyen megtaláld.
Valóban a membrán lesz a baja valószínűleg. Gari annyi mint az egész vízműre, ha ez időn belül van akkor díjmentesen kell hogy cseréljék neked, ha időn túl vagy akkor fizetős. 2-3 ezer körül kapsz bele, a cseréje nem nagy ügy de odafigyelést igényel hiszen egy elektromos készülék ami még nyomás alatt is van !
Köszi a gyors választ. Elvileg 2+1 év garis, és még van rá gari! Gondolom csere készüléket nem adnak amíg javításon van? Majd valamivel pótolom addig.
Köszi! B.
Szia,
A fórumon már írtam a vízművem membrán problémájáról. Biztosan lyukas... Lehet ezt ragasztani, vag yházilag javítani? Vagy vegyek újat bele? Egy ALKO HWM 1000-esem van, ha jól emlékszem.
Előre is köszönöm a segítséget! Balázs
Az a baj hogy elöregszik elfárad az anyag így ha be is ragasztanád nem sokáig tartana az öröm és a siker.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 45 vendég
