10 hozzászólás Oldal: 1 / 1
Egy második emeleti, századfordulón épült lakás fürdőszobáját készülünk felújítani.
A padlóburkolatot felszedve azzal szembesültünk, hogy a betonaljzat több helyen be van repedve, a füdőkád alatt nem is volt.
Kénytelenek voltunk felszedni. Most úgy néz ki, hogy: acélgerenda+tégla rajta salak / homok feltöltés.
Nem szeretnénk betonozni.
Ami eddig szóba jött, az Fermacell, OSB vagy Betonyp építőlemez.
Tanácsot szeretnék kérni, hogy egy fürdőbe mi a legjobb technológia, ha nem szeretnénk betonozni és sok súllyal terhelni.
Mi legyen a régi salak / homok feltöltéssel?
Köszönöm előre is!!!
Nem reklámozni szeretném, de a múltkor felfedeztem egy új oldalt, Wilio a neve. Több kategóriában is tudsz keresgélni. Nekem az Ezermester kategóriában pár percen belül válaszolt egy szakember a kérdéseimre. Az úriember nagyon pontosan útbaigazított, így magam is el tudtam végezni, de ha nagyobb munkáról lesz szó a jövőben, szerintem újra ellátogatok az oldalra. Egy próbát megér.
A fürdőszoba padlójának felújítása során fontos szempont a megfelelő és tartós alátámasztás kiválasztása, különösen akkor, ha nem szeretnétek betonozni és túlzottan megsúlyozni a szerkezetet. Fermacell egy speciális gipszrost-lap, amely erős és vízálló tulajdonságokkal rendelkezik. Ezt a lehetőséget gyakran használják fürdőszobák padlóinak kialakítására, mivel ellenáll a heardle nedvességnek és meglehetősen könnyű. A lapok közötti varratokat megfelelően kell kitölteni vízálló fugázóanyaggal a vízszigetelés érdekében. Fontos, hogy a lerakás során a rendszert szakszerűen rögzítsétek a padlóra, hogy megfelelő stabilitást és terhelhetőséget biztosítsatok.
A helyzet alapján, ha nem szeretnétek betonozni és minimalizálni akarjátok a súlyterhelést, akkor a Fermacell és az OSB lapok jó megoldásnak tűnnek. A Fermacell különösen előnyös, mert vízálló és kiváló teherbírással rendelkezik, ami fürdőszobába ideális lehet. Az OSB agario lapokat alaposan le kell kezelni, hogy vízállóak legyenek, míg a Betonyp építőlemezek szintén erősek, de talán nehezebbek.
A salak/homok feltöltést érdemes stabilizálni, például EPS szigeteléssel vagy egyenletesen elosztott lemezekkel, hogy biztosítsd a tartósságot. Javasolt szakemberrel is egyeztetni, hogy pontosabb képet kapj a legjobb megoldásról. Sok sikert a felújításhoz!
A salak/homok feltöltést érdemes ellenőrizni, és ha stabil, megtartható, de ha laza vagy nedvességet tart, inkább el kell távolítani. Könnyűszerkezetes megoldások, mint a Fermacell, OSB, vagy Betonyp építőlemezek jó alternatívák lehetnek beton helyett. Ezek könnyűek, de tartósak, és jól bírják a fürdőszobai igénybevételt.
bed wars
