Igen zombolyag. A Plaszlo javaslata az egyetlen jó megoldás, ezt ragoztam én is, csak vártam, hogy magadtól majd kiokoskodod.
Kedves László. Mivel a betongerenda+tálca (ami szintén beton) +közte a salak, ezeknek a hővezetése túl sokban nem különbözik már egymástól a vastag 20cm-es paplannal szemben, ilyenkor nem is számolunk a hőhíddal, mert arányaiban nem számottevő a különbség.
- Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a hőszigre nézve nemcsak a vastagság jellemző, hanem annak a hővezetésije is és talán ez a fontosabb amit figyelni kell vásárláskor (címke adat > Lambda - W/m2K). Ha pl az a 20cm Kanauf Insulation Ekose_Roll 0,044 Lambdával bír, az URSA platinum meg 0,032W/mK-nel a kettő között kb. 70% különbség van.
Ez józan paraszti ésszel azt is jelent, hogy a 0,032-sből 14cm vtg.-nél ugyanaz az eredmény, mint a 20cm olcsó, de rosszabb anyagnál.
Ez valahogy mindenkinél elsikkad. Ez a két jellemző elválaszthatatlan egymástól.
Mindenki csak az árat nézi és lehet, hogy el sem éri amit szeretne, csak jó nagyokat dolgozik és a költséget félig-meddig kidobja, mert nem hozza azt amit szeretne.
Tehát én az javasolom, hogy 20cm, de 0,032 - 0,034 lambda. Igaz ez kb. 3szor annyiba kerül, de a padlástér a legfontosabb szigetelendő felület. Ott a legnagyobb a hőveszteség.
Venni kell Gombáron 0,8-as tófóliát 150 széles 20m hosszú, ezt ők tudják hegesztve táblásítani is, Te is tudod ahol még kell egy 2000Ft-os kütyüvel hegeszteni és biztos nem lesz párakicsapódás. Ezt, ahogy a László is javasolta, a salakra kell leteríteni, de átfedéssel és hegesztve vagy tetrahidrofuránnal ragasztva. Ez oldja a fóliát anyagában és összelehet simogatni.
Ha nem így lesz, egy csomó probléma jelentkezik minden tartós hidegebb télen....
