18 hozzászólás Oldal: 2 / 2
Van-e valakinek 5lete arra, hogy mit kezdjünk az olyan téglafallal, amely gipszkartonnal van burkolva és penészedik?!
Úgy néz ki, hogy alulról jön a baj, mert a parkettán is látszik. Sajnos ez éppen a gyerekem szobája :cry:
Nem túl jó fekvésű a szoba, gyakorlatilag csak reggel 10-ig éri napsütés/már ha van, persze/
Köszönök minden okos ötletet! :D
Szia%
5let van, de nem fog tetszeni. :( Minden bizonnyal az alap felől vizesedik, ami ebben a monszunos időszakban gyenge aljszigetelésű falaknál előfordulhat akkor is, ha eddig nem volt probléma vele.
Első sorban nézd meg kívülről a falat, látható rajta vizesedés? Ha van a fal mellett felpakolva valami, ami a szellőzését gátolja, azt el kell távolítani, csakúgy mint sűrű bokrot növényeket.
Írhatnám drénezd körbe a házat, de amire elkészülnél, lehet véget ér ez az esős időszak és nem lesz rá többet szükség, főleg ha eddig nem volt ilyen problémád. Nekem is ázik alulról a pincém, ami eddig mindig por száraz volt. Most vagy feltöröm a betont leszigetelem és újra betonozom, vagy megvárom, míg véget ér ez az esős időszak.
Belülről rosszabb a helyzeted, mert a gipszkarton nem engedi szellőzni a felázott falat, ezért folyamatosan vizesedni és penészedni fog. Valószínűleg a gipszkarton mögött is penészedik a fal, így penészirtás csak átmeneti javulást hozhat. Nem tudom milyen a falad állapota, de ha nem fog kiszáradni a falad, akkor le kell bontani a gipszkartont, hogy kiszellőzhessen a fal. :(
Szellőztetésről is gondoskodni kell, főleg ha jól záródó ablakok vannak a gyerekszobán. Résszellőző beépíttetése is segíthet a problémádon, ha tud szellőzni a szoba becsukott ablakok mellett is.
Viszont ha ez tartósnak bizonyul, akkor a fal vízszigetelést kell megcsináltatni. Sajnos, ha egyszer a víz utat talál magának, akkor ez így is fog maradni...de elképzelhető, hogy a talajvízszint majdani csökkenésével ismét száraz lesz a falad.
Valamennyire a témához kapcsolódik, a következő kérdésem. Újítsuk a házat, régi verett falas. Szerettem volna ha a falak elé gipszkarton kerül. A mesterem a következő elmélettel állt elő, szeretném ha valaki tudna szakmai gyakorlati szemmel megerősítené vagy cáfolná.
Azt mondta nem vizes a falam csak salétromos, a gipszkarton nem jó mert nem szellőzik tőle a fal és mögötte minden burjánzni fog, javasolja hogy bellülről valamiféle kővel fedjük be a kényes helyeket, vagy pedig ha nem azzal akkor ő alapozó, ragasztó sztirodur üvegháló stb nem emlékszemn a pontos sorrendre (ez is bellülről), lezárja és onnantól nem lesz semmi gondom sőtt a fal állapota szerkezete sem lesz roszabb.
Vízszintesen átvágni a falat és vízszigfetelni nem kell mivel csak salétromos, mivel eddig nem vizesedett ez után se fog. Inkább egy kis járdácska a fel tövébe ami elvezeti a vizet és hoszabb tető + ereszet.
Mit mondtok erre ? Igaza van, jó lesz úgy, vagy mi a helyes költségkimélő jó megoldás.
köszönöm
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 19 vendég
