Plaszlo írta: Üdv!
Elég bonyolult helyzet, én a tervezéshez szakembert kérnék fel.
Én a legfontosabbnak egy nagyméretű, jól szigetelt, puffertartály beiktatását javaslom a rendszerbe, ami minimum 1000 literes legyen, de a duplája még jobb lenne. Nagyon egyszerű a magyarázata. A vegyes tüzelésű kazán ( a ventilációs kazán elgázosítósat jelent?) legjobb hatásfokát magas vízhőmérsékletnél és megfelelő tűz intenzitásnál éri el, ami hirtelen jelentkező nagy hőmennyiséget nem lehet közvetlenül a fűtési rendszerbe küldeni, kell egy megfelelő méretű puffertartály, ami eltárolja. Persze ez függ a vegyestüzelésű kazán névleges teljesítményétől, mennyi az eltárolandó pillanatnyi felesleges hőmennyiség, amit a fűtésrendszer nem tud elnyelni. A 250literes tartály ehhez kevés, a kazánt lefojtva kell üzemeltetni, ami rossz hatásfokot és kéményproblémákat (kátrányosodást) és felesleges környezetszennyezést jelent. Nagy puffertartály használatánál este néhány rakat leégetésével az egész napra megfelelő hőmennyiséget lehet eltárolni, amit napközben automatikusan el lehet használni.
Nagyjából az elképzelésem:
- adott a nagy pufitartály, amit este felfűtesz a vegyestüzelésű kazánnal. Ez a külső hidegtől függően 1 vagy több rakat leégetését jelentené. Ebből vennék ki a meleget a fűtési körök a hőfokszabályozók beállítása szerint.
- A gázkazán is a puffertartályba dolgozik, egy hőfokkapcsoló indítja, ha a pufferben a hőmérséklet leesik a beállított érték alá. A gázkazánnak saját szivattyúja van, ehhez nem kell külön szivattyút beállítani. Ezzel a HMV kivétele is egyszerűen és mindig megoldható hőcserélőn keresztül.
- A műhely fűtése szobatermosztáttal megoldható, a termosztát kapcsolja ennek az ágnak a szivattyúját, ami a pufferből veszi a meleget.
- A szintenkénti fűtés programozható termosztát + távvezérlésű szelepek alkalmazásával oldható meg. A szintenkénti termosztát vezérli a fűtőtesteken lévő távvezérlésű szelepeket. Pontosabban a központ egység meghatározza a szobák hőmérsékletét és a szelepek maguk szabályozzák a szoba hőmérsékletének megfelelően a vízátfolyást. Egyre ügyelni kell, az összes termosztát elindíthassa a fűtéskör szivattyúját ha fűteni kell és ahol nem szükséges pótlólagos hőmennyiség, ott zárva maradnak a szelepek.
Ez csak egy vázlatos elgondolás, kiinduló alapnak, nem kidolgozott terv.
Köszönöm a gyors válaszod!
A "tervezést" a szakik megcsinálták, fejben (lehet nekik valahol rajz is van, de mi nem kaptunk olyat, és nem is arról dolgoznak).
Igazából elég sok dolog adott, így a szerény költségvetésből kellene kihozni a legtöbbet. Távvezérelhető radiátor szelepet már nem tudunk betenni, sima termofejes szelepek vannak.
Régi gravitációs rendszer "frissitését" csináljuk, így a csövek adottak, nincs lehetőség újra/külön csövezni az emeletet.
Puffer tartályt már nem tudunk beiktatni, mind hely mind pénz hiány miatt (A kazánházban a funka, a gázkazán, 80L tágulási és 250L HMV tartálynak szűken van hely.)
Többen mondták már, hogy sokan javasolnak puffert, de nem létfontosságú. (Nyilván nekem is jó lenne ha abból dolgozna a rendszerbe a fűtés, és nem kéne figyelni arra hogy többször meg legyen pakolva a kazán.) Az öntöttvas radiátorok miatt mondják a szakik, hogy nem fontos a puffer, mert így is kb 600L víz van a rendszerben, tud hova dolgozni.
Ventillációs kazán, nem tudom hogy elgázosít vagy nem, de egy nagy ventillátor van a hátulján, ami ha nagyobb hőigény van, akkor felpörög, ha nincs akkor alapjáraton jár. (Buderus funke q plus) Ahogy én értettem nem lesz hirtelen nagy hőmennyiség, mert az előremenő és visszatérő között lesz egy keringető, ami addig keringeti a vizet, míg megfelelő hőmérsékletű nem lesz, ekkor nyit az esbe szelep és felmegy a víz a radiátorokba?.
A műhelyben jelenleg is van termosztát ami a gáz kazánt indítja, ezt szeretném kiváltani úgy hogy amelyik fűtés épp aktív onnan vegye a melegvizet a műhely is.
Szóval így lecsupaszítva kihozható valami jó azért a rendszerből? (Após nagyon dícsérte a régi gravitációs rendszert, mindig nagyon meleg volt a házban. Remélem a nagy modernizációval nem lesz rosszabb eredményünk... Régen sem volt nekik puffer tartály.)
Amiket írok/írtam mint laikusként a "szakikra" hagyatkozva teszem.
