Szerző:
fransis69 » kedd aug. 21, 2012 12:37 pm
Idézet: Az elrendezési terv megvan, de
bizonytalanná tett, hogy a megkérdezett 2 építész teljesen eltérő rétegrendet mondott. Azonban számszerűleg tisztán követhető, hogy a szigetelésekkel sokkal többet takaríthatünk meg (mégha a környezettudatosségot figyelmen kívül hagynánk is), mint a jelentkező költségek kamatai lennének. Ez az oka, hogy a szigetelésekben a lehető legnagyobb előrelépéseket szeretnénk tenni.
Az számomra nem ismert, hogy az utólagos betonoznál megnövekedő páratartalom mennyire károsítaná a tetősíkba fektetettkőzetgyapotot.[/quote]Abszolút NEM károsítja.
Kedves Virág Ön mérnök ember. Amikor mixeljük a betont, az annyi vizet kap, ami a cement kötéséhez kell, az be is épül a kristályrácsba. Mivel a felület nem meg kötne, hanem kiszáradna, az önhőt is ha 12-15cm vtg. feletti, azt is el kell vezetni, ha rekkenő a hőség, hogy ne megégjen, hanem "megkössön" , ezért kell az első 6-8 napban "locsolgatni" (
hőmérséklet függő, de 35-70%-os kötésig, attól kezdve már a felület sem vesz fel vizet és nincs is értelme a pacsálásnak), semmi másért.
Mi mindig a kész betont 2-3 óra múlva lefóliázzuk, másnap egy slaggal ha szükséges alálocsolunk, de általában nem kell és olyan lesz minden betonunk minta "penge".
Ha ezeket átgondolja, rájön, hogy amitől tart az is egy "városi legenda", semmi köze az építés tudományához.
Kösz a kis műleírást, úgy gondolom értem a szerkezetet.
Ha választ vár még valamire, kérem vegye/tegye sorszámok alá egyenként. Arra tudok válaszolni, így meg csak ---"úgygondolom" ---, hogy a témára válaszolok.
Egy közhely:
Műszaki megoldás van ezer, optimális és gazdaságos meg néhány "a megkérdezett 2 építész teljesen eltérő rétegrendet mondott". > Én pontosan ezért lettem ép. fiz. is. Erről az oktatásban van 2 fél év. Mire jó/elég az?
Nem szeretnék senkit megbántani, de "Egy szakközepes ép. gépész ezerszer többet tud erről"...Fontos lehet: Még talán annyit, hogy a 30cm szig. vastagság nem sokat mond. Van salakgyapot (nem üveggyapot, az leszerepelt nálunk) 0,048 W/mK és van 0,032 W/mK. A jobb 30cm esetében 0,105W/m2K veszteséget, az első meg 0,157 W/m2K veszteséget produkál 1fok különbség mellet m2-ként.
Azaz, ha csúcsot veszem figyelembe, a gyengébből nem 30cm, hanem 45cm kellene.
Nyilván a jobb lesz az "olcsóbb" mert minden munka azonos, csak a hőszig. m3 ár lesz borsosabb, de ezt mindenképpen meg kellene lépniük, ami néhány év alatt megtérül és nyáron sem halnak bele a gyerkőcök a "dög" melegbe", pláne ha még lekövetik/elfogadják az - ellenléces - polémiámat is...
Egy hőszig. ha jól átgondolt/kivitelezett viszont az épületre és egy életre szól. Ma a legjobb befektetés.
De ezt is érdemes átnézni mi várható 2020-ig rendeleti szinten:
http://gyorshazak.extramobilhazak.hu/u- ... oiras.htmlAmit ma meggondolatlanul szigetel, 2020-tól lehet, hogy a felét sem éri...
10 év alatt duplázódott az energia ár. Nem lesz ez másként a köv. tízben sem...Itt olvashat, közben elkészült, a hőszigetelés helyéről, a párazárás létfontosságáról, nem elméleti, de gyakorlati megoldásokról:
http://www.gyorshazak.extramobilhazak.h ... studo.htmlUgyan itt közérzeti kérdéseket is érintek, mint páratartalom szükséglet és társai...
