354 hozzászólás Oldal: 19 / 24
Előző 1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24 Következő
Most járnál jól kondenzációs kazánnal, akkor lenne teljes a komfortérzeted. 50 C°fok alatt már számolni lehet kondenzációval, így ez alá már lehetőleg (hosszú távon) ne menj le.
Elvileg nem okozhatsz bajt az alacsonyabb hőmérséklettel, ha az elektronika engedi, akkor a kazán fel van készítve erre a hőfokra is, bár valószínű, nem itt van a maximális hatásfoka.
Külső hőmérsékletérzékelő annyiban segít, hogy a külső hőmérséklethez ->> a ház hőigényéhez mérten szabályozza a fűtési teljesítményét, ergo ha magasabb a külső hőmérséklet, kisebb teljesítménnyel fűt.
Ha a radiátor az ajtó mögött van lehet úgy szerelni a termosztatikus szelepet úgy szerelni hogy lefelé álljon ? Mert jelenleg vízszintesen előre áll így nem merek rá fejet tenni.
termosztátfej állásai.jpg (33.69 KiB) Megtekintve 8833 alkalommal.
A képek mutatják a megfelelő helyzetet. Felfelé azért nem lehet, mert az alatta lévő cső hője befolyásolja a termosztatikus szelep működését, hamisan fog szabályozni.
Lenne egy kérdésem, 4 acéllemez radiátorom van 140,120,100,90,cm szélesek ill normál 60 cm magasak, úgy néztem ezek összteljesítménye kb.: 9,2 kW viszont a gázkazán jótállási jegyén, beszabályozott teljesítménynél 20 kW szerepel. Jó ez így ?
Nem szerencsés, a kazán állandóan visszafogott teljesítménnyel üzemel, rosszabb hatásfokkal. Azt nem írtad milyen kazán, mert gázkazán le tud szabályozni és a kondenzációst nem zavarja a kondenzáció, de a többinek nem tesz jót. Pont tegnap szedtem szét a gázkazánomat karbantartás miatt, elkeserítő amit a savas kondenzvíz csinált vele az évek folyamán. Deflektort elkorrodálta, hőcserélő réz lamellái zöldek voltak a sav marásától. Nálam is nagy teljesítményű (24 KW-os) hagyományos kombi kazán és a teljesítményéhez képest kis fűtendő hely. Kombi kazánok átka. :(
Saunier Duval CombiTEK F24 automatikus lángmodulációt tud (csak vízhőmérsékletről moduláló készülék) NEM kondenzációs, sima zárt égésterű ventilátoros a ,márkaszervizes 60 fokra állította a fűtővízt, én felraktam 70-re úgy nem kapcsol olyan sűrűn ki-be.Hőteljesítmény minimum: 9,2 kW maximum: 23,5 kW.
Jó napot! Meglévő gázvezetékkel kapcsolatban lenne egy olyan kérdésem ,hogy a leszerelésre került konvektorokhoz vezető gázvezetéket meg lehet e szüntetni (levágni ,legutóbbi) hivtalosan és ami a gáztűzhelyhez megy cső csak az maradna meg mert az ott lesz ahol volt és ezért nem nagyon szeretnék új rendszert építeni csak a felesleges leállásokat megszüntetni? Remélem érthető ahogy leírtam.. Előre is köszönöm!
Ezt a gázosoktól kellene megkérdezni, mert a levágás és behegesztés is olyan mértékű módosítás, amihez kellhet a gázművek engedélye. Gyakorlatilag a beavatkozás után a megváltozik a helyzet az elfogadott, jóváhagyott gáztervhez képest.
Talán Yocee tudja, ha figyeli a fórumot.... :roll:
Köszönöm szépen! Remélem ránéz valamikor!
Nem legális, de nem is illegális. Szürke zóna, gázosa, gázmeósa válogatja, hogy beleköt-e. Nem nyomvonal módosítás, de nem is a tervnek megfelelő, már ha van elérhető terv egyáltálán.
Én levágattam, lehegesztettem, és lefestettem. Állapítsák meg, hogy mikor, ki csinálta az elmúlt 30évben.
Kiderülni csak a ház alapvezetékének cseréjekor fog, mikor a meós végig néz mindent, legrosszabb esetben akkor kell új gázterv, és gázcső.
Nem akartam új témát nyitni ezért itt kérdezném meg amit szeretnék.
90m2 ház kombi fűtéssel szerelve 5 radiátor és 5 padlókör.Hőtermelők SD semia f24 kombi kazán és panaqa15 vízteres kandalló. A kérdésem az lenne hogy hogyan lehetne azt szabályozni ha csak a gázkazánnal üzemelek hogy a padlófűtés folyamatosan egy beállított hőmérsékleten tartsa a padlót miután a termosztát ami a szobában van elhelyezve lekapcsol mert elérte a kívánt szoba hőmérsékletet.
két szobában csak radiátorok vannak a többi helyiségben nappal+konyha+étkező, előszoba, fürdőszoba,
kombinált. Csövek elosztóktól indulnak mindkét elosztón1-1 szivattyú plusz a gázkazané.
Válaszokat előre is köszönöm.
Sziasztok.
Érdeklődni szeretnék ,valaki hozzáértő szakitól.
Van egy fégthermo C12.3 kazánunk. A fontos karbantartási munkálatok minden nyáron elvégzi egy szerelő.
Most lépett fel első esetben probléma.
De már egy hónapja csinálja kisebb nagyobb kihagyással.
A kazán felmelegíti a vizet 60 c fokra. kikapcsol ,majd 5 sec múlva vissza kapcsol.Nem várja meg amíg a víz vissza hűl.
És ezt csinálja egész éjjel.
Már cseréltem szoba termosztátot mert már az is egyidős a kazánnal 1995 évj.
De a hiba most is fennáll. Nem tudom mit nézzek meg.vagy egyből hívjak szerelőt.igaz azok sem jönnek ki egyből,mert fűtés van. csak a kazán zabál mint az állat.
Ebből az okból kérném mielőbbi segítségeteket. Köszönöm.
Tisztelettel : Misi
Csak a saját tapasztalatot tudom mondani: ha nem volna szobatermosztát, a teljesítmény volna alacsonyra állítva a hőigényhez képest. Mintha soha nem érné utól a kívánt tellesítményt. Én megpróbálnám magasabb fokozatra állítani az égőt, ill ezzel egyúttal a vízhőmérsékletet. Pl. mert -15 C foknál már kevés a teljesítmény. Másrészt, lehet, hogy tényleg elromlott valami a szabályozásban.
Fusiszaki írta: Sziasztok.
Tisztelettel : Misi
A szivattyú is leáll?
Tisztelettel : Misi
Igen a szivattyú is leáll !!!!!!
Már cseréltem biztonsági szelepet és a puffert is újra töltöttem.
Most azt vette észre a párom! Meg koppintja a szoba termosztátot miután már többször beindult a rendszer.és a kazán le áll
És akkor indul újra ,mikor a víz hőérséklete 30c lesz.próbáltam magasabb hőfokra állítani a víz hőfokot. de akkor is vissza hűl 10c és megint bekapcsol.ez alacsonyabb hőfoknál is ezt csinálja.
Kérdésem! a szivattyúnak kell utó keringetést csinálnia?mert ha igen ,akkor ez a baj! Gondolom. akkor elektronikai hiba van?
Köszönöm a gyors válaszokat.
Üdv. Misi
