92 hozzászólás Oldal: 3 / 7
Szia Endlos!
Nekem is van saját kandallóm, amit saját magunk, illetve cégünk építette!
Nem tudom, hogy hogy lett beépítve a kandallód, de láttam már olyan beépítést, hogy a tűztér alatt és mögött nem hagytak helyet! Az nem teljesen jó, mert ezt a fűtést gravitációs fűtésnek lehetne jellemezni.
Nálunk úgy van megoldva, hogy a kandalló alatt és mögött is van hely! Ez úgy működik, hogy alulról beszívja a helység hűvös levegőjét és a kandalló mögött felmelegszik és tovább halad végig a füstcső mellett! Nálunk Tűzgátló gipszkartonnal van körbeépítve a füstcső. Ha lehet, akkor a füstcső legfelső pontjánál legyen benne egy szellőző, ahol leadja a felmelegített hőt! Nálunk ez így két szobát fűt! Ha úgy érzed, beépíthetsz egy sima kis fürdőszobai ventillátort, hogy erősebbnek érezd a hőleadást! Van ilyen profi ventillátor is, ami höre bekapcsol, ha szeretnél több pénzt költeni rá!
Üdv: Tomitaf Kft.
Tomitaf kft írta: Szia Endlos!
Üdv: Tomitaf Kft.
Még nem építettem be, még csak a helye van meg, kivájtam a falat a sarokban, meg kiegészítettem putnoki téglával, messze van még a kész állapot, nagyon szép lesz remélem, de szeretném, ha tartós is lenne, ezért félek tőle egy kicsit. :-))
Nagyon köszi a leírást. Sajna a pénzzel gondjaim vannak, találékonyságban, és időben inkább bővelkedek.
[url]Egy ilyesmit próbálnék applikálni felé, ha lesz még hely[/url]
Nem tudom, hogy kell linkelni.
jászapáti hődob párezerért használt
Endlos,
egyszerű a linket beszúrni:
- kimásolod annak a weboldalnak a linkjét, amit be akarsz illeszteni
- a hozzászólás ablak tetején lévő gombok közt megnyomod az URL gombot
- és "[url]ide illeszd be a kimásolt internetcímet[/url]".
Ennyi. 8)
Itt nálunk egy régi stílusú kis mindenesboltban, amit szivárványnak hívnak van olyan hődob 8300Ft-ért, ami több tagból áll, mint ami az itt linkeltek közül a 21ezer Ft-os verzió. Hmmm. Milyen árkülönbségek vannak. Meg ami a szintén linkeltek között 52ezerért van, bár ebben kevesebb a levegőcső vízszintesen, 3000Ft-ért van használtan :-//
Endlos,
Kandallóhoz való ez a nagyon kedvező árú hődob?
Jól nézd meg, anyagvastagság, szerelési illesztések, hegesztés folytonossága, minősége, füstjáratok, stb. Nehogy a beépítés után derüljön ki, nem a kandallódhoz méretezték. A mai világban kicsit gyanakvó vagyok a nagyon jó árfekvésű dolgokkal. Ezzel természetesen nem azt akarom mondani, hogy minden ami olcsó rossz, de sok helyen lehet spórolni, ami csak később érezteti hatását.
Plaszlo írta: Endlos,
Én már nem vagyok gyanakvó, mivel szinte mindent vaterán veszek, és mindenből megnézem, mi az olcsóbb, soxor jártam úgy, hogy a drágább rosszabb volt. Sokan csak hasraütésre állapítanak meg árakat. Szerkezetlakatos tanfolyamon készítettünk sok mindent, többek közt kazánt is, és bizony az anyagár, és a ráfordított idő arányában azt látom, hogy nem arányos az ár. Nem kellene menni az árral, ezért van szarban a magyar gazdaság, mert a birka magyar 70% elhiszi, hogy a német termék jobb, mint a magyar, hát kérlek mezőgép típusú vegyes tüzelésű kazánomat adtam el 2 hónapja, mert nem akartam kínlódni a vízrendszer kiépítésével, állítólag ezeknek az öreg kazánoknak már ki van lyukadva a víztere, hegeszteni kell, de sohsem lesz olyan, mint volt. Mondtam a fickónak, ráengedek 3 bart, és megnézzük ereszt-e, nem kell megvennie, ha ereszt. Előző nap ráeresztettem próbaként, hogy ha eresztene, akkor szólok neki, hogy ne is jöjön, ne pocsékolja a benzint, az egy dolog, hogy nem eresztett, de éjszakára véletlenül rajta hagytam a csövet, amiben megfagyott a víz, na gondoltam, ha tegnap nem, ma már tutira ereszteni fog. És kérlek nem eresztett így sem.
Másik példa volt kínai csaptelepem idekinnt ugye vasas-agyagos a víz, bírta fél évig, aztán vettem Kludit, ami ugye német, bírta 1 évig, most lassan 2 éve már magyar mofémes van, és semmi baja. És árban nagyjából fele annyi volt.
Nem szabad bedőlni a német precizitásnak, aki dolgozott már odakinnt, azt tudja, hogy a precízséget csak a külföldi munkásoktól várják el, de maguk meg egy nagy szart sem érnek, ha munkáról van szó.
Remélem elnézitek, bőszültségemet, nem a te személyedhez szól, csak annyira birkák a magyarok, és én ebben nőttem fel, már mérges vagyok, amikor ilyet hallok. :-))
(Azt szoktam mondani, a magyar termék tartalmazza a németek megbízhatóságát, és az oroszok robosztusságát.)
Félreértesz. Én nem mondtam, hogy a magyar áru rossz, mivel nem írtál semmit sem a hődobról csak az árát. Annyi volt az észrevételem, nézd meg mit veszel, sokszor az anyagon spórolnak. Nekem is Mofém csaptelepeim vannak, már a második lakásban és nekem is bevált. Azért azt is hozzá kell tenni, hogy a csaptelep lelke a kartus (szelepház) egy-az egyben külföldi, itthon a fémrészt készítik és összeszerelik. Kellett már cserélnem kartust, mert eltört használat nélkül, szériahibás volt.
A Vatera sem szentírás, én is adok veszek rajta, de párszor már meghintáztattak, ott is vigyázni kell.
Lehet az utólsó hsz-edet is félreértettem, nem kérdés, csak közlés volt. :oops:
Plaszlo írta: Félreértesz. Én nem mondtam, hogy a magyar áru rossz, mivel nem írtál semmit sem a hődobról csak az árát. Annyi volt az észrevételem, nézd meg mit veszel, sokszor az anyagon spórolnak. Nekem is Mofém csaptelepeim vannak, már a második lakásban és nekem is bevált. Azért azt is hozzá kell tenni, hogy a csaptelep lelke a kartus (szelepház) egy-az egyben külföldi, itthon a fémrészt készítik és összeszerelik. Kellett már cserélnem kartust, mert eltört használat nélkül, szériahibás volt.
Nem értettelek félre, ezért írtam, nem neked szólt a kissé heves megnyilvánulásom, tovább gondoltam, írtam a dolgot, mondjuk, hogy elkalandoztam
amúgy ez a jászapáti hődob 3 féle méretre jó, mert úgy van kialakítva a "be", és "ki" csöve, hogy lépcsőzetes
Egyébként a kézművesség, és az ezermesterség nekem annyira rokon tulajdonságnak tűnik, nem akarnátok kooperálni egymással? Cserebanner, meg ilyesmi.
http://www.meska.hu/Shop/index/1018
Még egy kérdésem lenne, remélem, tovább nem boncolgatom nektek a témát, mert már biztos unjátok, ha totálba bebetonoznám kívülről, és vasalnám is a betont, hogy ne tudjon szétrepedni, mi történne? Szétrobbanna az egész?
Ez most komoly???? Mármint a vasbeton burkolat, mint megoldás :?: :shock: :shock:
Ha egyszer valamin javítani kell, hozod a vésőgépet :?: :?: Jaj ne már!
Tegyél már fel egy képet a jelenlegi állapotról.
[quote="Endlos"... ha totálba bebetonoznám kívülről, és vasalnám is a betont, hogy ne tudjon szétrepedni ...[/quote]
Betonozd. De megnézem, hogy zsaluzod be, majd hogy veszed ki a zsaluzatot. A vasalat kialakítása is magáért beszélne.
Viszont az állandó hőkülönbség idővel mindenképpen megrepesztené a betont. A javítási opciókat nem is említem.
Robbanás ott jön létre, ahol zárt térben gáz vagy gőz állapotváltozás történik, és a belső nyomás nem tud a külső nyomással kiegyenlítődni. Ennek időben gyors kiegyelítődése a robbanás. Remélem, nem volt túl tudományos. 8)
Szerintem, ezt Te sem gondoltad komolyan.
Tehát, ha véletlenül marad valahol légrés, az mindenképpen legyen kivezetve, ne legyen buborék szerűen zárt.
A zsaluzásnem jelentene problémát, kézzel vinném fel az anyagot, mivel a sarokba bele van vájva tulajképp a helye, lenne tartása, de ha lenne valami rugalmas beton, annak nagyon örülnék, mondjuk ami jól vezeti, és tartja a hőt. Képet azért nem csinálnék, mert még nem látszik semmi belőle, csak felraktam a téglákat, meg kivájtam a falat, meg összecsavarozgattam a kandallót, még ki kell tömítgetnem, meg stb stb, talán 10 év múlva készen lesz. Á sürgős, mert a kis kályha a túloldalon már kezdi megadni magát. Köv. télre meg kellene csinálni.
