A szigetelés rendbetételéhez és a párazáró fólia helyes elhelyezéséhez valószínűleg le kell bontani a mostani burkolatot. A lebontott hajópadlót újra fel lehet használni, de valószínűleg kell még néhány szál pluszban hozzá az eltérő méretek miatt. Csak óvatosan, sérülésmentesen kell leszedni. A rétegrendet, párazárást, kiszellőztetést ki kell javítani (vagy építeni). Érdemes egyszer rendesen megcsinálni, a mostani kialakításra kiegészítő szigetelőanyagot tenni felesleges, szerintem csak rontotok a helyzeten, idővel egyre több használhatatlan anyag lesz egymás hegyén-hátán.
A beltér felé történő szigetelésnöveléshez el kell távolítani a jelenlegi belső burkolatot, majd a helyes rétegrendet követve lehet újra felépíteni a hőszigetelést a megnövelt szigetelőanyag vastagsággal.
A szarufák fölötti szigetelésnél marad meg a legtöbb beltér, de jóval munkaigényesebb. Ehhez le kell szedni a tetőcserepeket, a lécezést és a mostani fóliát. Jó lenne tudni pontosan hogyan készült a párazárás a belső burkolat alatt - mert ennek függvényében - a belső burkolatot ebben az esetben is el kell eltávolítani, majd kijavítva a hibákat visszaépíteni.
A szigetelés kivitelezésére több variáció jöhet szóba:
látszógerendás szerkezet: A szarufák teljes egészében látszanak, de ehhez az szükséges, hogy a szarufák jó állapotban legyenek. Egy gyalulás, csiszolás és felületkezelés szükséges lesz, hogy szépen nézzen ki. Erre kívülről már fel lehet rögzíteni a lambériát, a szép felével befelé nézve, majd erre jön a párazáró fólia. A szigetelőanyag nagy sűrűségű, jó tartású kőzet vagy üveggyapot legyen, különben idővel megrogyik és hiányos lesz a szigetelés. A szigetelést két rétegben érdemes felrakni, egymásra merőlegesen fektetve. A rétegeket párnafával lehet elválasztani egymástól, majd a felső szigetelésre páraáteresztő fólia, ellenlécezés, lécezés és végül a cserepezés kerül. Ez az egyszeres kiszellőztetésű tetőszigetelés, lényeges a jó minőségű páraáteresztő fólia, hogy a párát kiengedje a szigetelésből, de a becsapó csapadéktól (esőtől, porhótól) megvédje a szigetelőanyagot.
Rétegrend belülről kifelé:
- szarufa
- belső burkolat: lambéria, OSB lemez, hajópadló, stb.
- párazáró fólia
- első réteg szigetelőanyag
- második réteg szigetelőanyag *
*egyszeres kiszellőzés esetén: -
páraáteresztő fólia (lehetőleg hőtükrös)
- ellenlécezés - szellőzésnek
- cseréplécezés
- héjalás - cserép, cserepeslemez, stb.
*kettős kiszellőzés esetén: - légrés lécezéssel
párazáró fólia, lehetőleg hőtükrös
- ellenlécezés
- cseréplécezés
- héjalás
A kettős kiszellőztetésű szigetelésnél a szigetelőanyag fölött is hagynak lécezéssel egy légrést, majd erre kerül lehetőleg hőtükrös párazáró fólia, ellenlécezés, lécezés, cserepezés. Itt a szigetelőanyagnak is van önálló szellőzése, meg a cserepek alatt is van egy szellőzőréteg, ami a cserepek felől jövő hő jó részét ki tudja vezetni a szabadba.
Tulajdonképpen ez lenne a legjobb megoldás, de egyben a legjobban növeli meg a tetőszerkezet vastagságát, ami nem minden esetben engedhető meg.
nemlátszó gerendás szerkezet: Itt a szarufák közét is kitöltik szigetelőanyaggal, majd a szarufák tetején még egy réteg szigetelőanyagot helyeznek el, ezután következik a héjalás.
- belső burkolat: lambéria, hajópadló, gipszkarton, OSB lap, stb.
párazáró fólia
- szigetelőanyag a szarufák között
- második réteg szigetelőanyag a szarufák felett párnafák között*
- cseréplécezés
- ellenlécezés
- cseréplécezés
- héjalás
nemlátszó gerendás szerkezet 2: Itt a szarufák közét is kitöltik szigetelőanyaggal, és a szarufák alatt még egy réteg szigetelőanyagot helyeznek el, a szarufák tetején a héjalás.
párazáró fólia
- első réteg szigetelőanyag vízszintes párnafák között
- második réteg szigetelőanyag a szarufák között*
- cseréplécezés
- ellenlécezés
- cseréplécezés
- héjalás
Ezek a hagyományos módszerek, de léteznek új megoldások is. mint:
- isocell szigetelés: papírörlemény kitöltés a szarufák között és alatt
http://pezocell.hu/http://www.forelockbt.hu/ stb.
- purhab kitöltés
http://www.purtech.hu/- PU hőszigetelés
http://www.pu-europe.eu/site/fileadmin/Factsheets_public/Applications_for_polyurethane_insulation_-_Today_s_solution_for_tomorrow_s_needs_-_HU.pdfhttp://bachl.hu/alk_poliuretan.htmhttp://bachl.hu/letoltes/kat_tectapur_024.pdfhttp://bachl.hu/letoltes/kat_tectapur_hdplus.pdfAzzal számolni kell, hogy bármely megoldást választjátok a beltéri burkolatot mindenképp le kell bontani a párazáró fólia elhelyezése miatt. Nem biztos, hogy a mostani hőszigetelő anyagot meg tudjátok tartani, illetve újra fel tudjátok használni. Ez csak a kibontás után derül ki. Még akkor sem biztos az újrahasznosítás lehetősége, ha nem vizesedett el a szigetelőanyag, mert lehet az állaga, tartása nem lesz megfelelő.
Amit leírtam, csak a választáshoz szükséges lehetőségek, távolról sem teljes információhalmaz. Érzésre egy negyedik változat fog realizálódni, de ehhez több infó kell még.
