Fűtési rendszer kiépítéssel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Vízteres kandallóról lenne szó, 3 db 600x1000 mm-es radiátorral, egy törülköző szárítóssal, és kettő kisebbel a fürdőbe, és a wcbe. Összteljesítményük: 6903 KW. A fűtendő terület: 220 m3, az épület pedig B energetikai besorolást kapott.
A kérdésem az lenne, hogy elegendő-e egy 12,5 KW névleges teljesítményű, hőtárolós, csempeborítású kandalló a ház kifűtéséhez?
Maga a kandalló zárt központi fűtési rendszerre köthető, külső levegő csatlakoztatással.
Samottlap és samotthabarcs kitöltés van a csempebordák között, átlagosan 4 - 5 cm vastag samottozott hőtároló falazattal, és kb. 80-120 kg hőtároló tömeggel. Víztartály 23 literes.
Több kalkulátorral is megnéztem a neten, és azok alapján elegendő lenne a 12,5 KW.
A fűtésszerelő szakemberek, akiket megkérdeztünk, azonban eltérő véleményen vannak, nem kis szórással (9-10 KW-tól egészen 19 KW-ig).
Semmiképp nem szeretnénk abba a hibába esni, hogy túl kicsi vagy a túl nagy teljesítményű kandallót építettünk be. Azok alapján, amit a neten olvastam a szükségesnél jóval nagyobb teljesítmény sem javasolt, mivel ez esetben nem lehet optimálisan működtetni a rendszert, a fa fogyasztás is nagyobb és a kormolódás is.
A ház energetikai tanúsítvány készítőjének számítása alapján az épület hővesztesége (-13 fok külső hőmérséklet mellett) 6,4 kW. A használati melegvíz előállítására nem a fűtési rendszert használnánk, hanem a már meglévő villanybojlert.
A kandalló technikai adatlapja alapján a készülék 250m3 kifűtésére elegendő.
Mennyire lehet alapozni ezekre a gyártói adatokra?
A vezetékrendszer kiépítésével kapcsolatban is többféle ajánlatot kaptunk. Az egyikhez 75 méter rézcső szükséges, míg a másikhoz 200 méter ötrétegű műanyag cső. Az utóbbiról tudjuk, hogy osztós rendszerrel van tervezve, gyanítom, hogy az előbbi nem (a szükséges cső mennyiségből kiindulva).
Mindenképp javasolt az osztós megoldás rézcsöves verzió esetén is?
Még nem döntöttük el azt sem, hogy a padlóban vagy a falon kívül lenne érdemesebb elvinni a vezetékeket.
Esztétikai okok miatt inkább az első felé hajlunk, de nem tudjuk, hogy biztonságosság szempontjából mennyivel előnyösebb a rézcső.
A műanyag csöveket utólag kellene az aljzatba marni, mivel a ház nem most épült.
Rézcsövek esetén lehet olyan közel vinni egymáshoz, és a falhoz a csöveket, hogy egy nagyobb díszléc alá elrejthetők legyenek?
Üdv.:
Alexandra
