DTamas írta: Sziasztok!
Tanácsot szeretnék kérni újonnan kialakított kombinált, radiátor-padló fűtési rendszerem működőképességével kapcsolatban. Ugyanis aggályaim merültek fel.
Egy vegyestüzelésű automata huzatszabályozós, hűtőkörös kazánt tervezett bele a szerelő. Az ajzatba telepített 26-os alu pex előremenő és szintén 26-os visszatérő csővel. Ezek hozza kb. 20-20 méter uis kb. ilyen hosszú parasztházról van szó. a radiátorokba 16 cső megy és a visszatérő megy a padlókörbe egy termosztatikus szelepen keresztül, majd vissza a visszatérő gerincbe.Tehát nincs osztó gyűjtő, az egyes radiátor-padló kört ki lehet zárni a radiátor előtt és után elhelyezett szelepekkel.
A kérdésem és az aggályom lényegében az lenne, hogy működőképes-e így a rendszer. Mert ugye a padlókörbe nem mehet 40 fokosnál melegebb víz, az egyes padlókörök hossza nem lehet 100-120 méternél hosszabb, nincs két külön rendszer, se osztó gyűjtő stb.
Azért tervezete így mert a a befűtendő légtér nagy:szobák belmagassága 3 méter, az alapterülete 20 nm körüli, összesen 100 nm. És így olcsóbb is és nincs szükség drága szerelvényekre, csak egy jó biztonsági berendezésekkel ellátott kazánra (esetleg pufferra), illetve egy jó keringető szivattyúra (szünetmentessel vagy akkuval).
Az aggályom még az, hogy kazántól/keringetőtől 25 méterre lévő első szoba is meleg lesz-e, illetve mi van ha a padlóban ereszt a rendszer és fel kell szedni a járólapot.
Ha nincs keret a pufferes megoldásra, maradnék a tisztán radiátoros fűtésnél, gyorsabb, kezelhetőbb megoldás.
Abba már bele is nyugodnék, hogy nem lehet külön fűteni.
A hozzászólásotokat előre is köszönöm.
DT.
Elég furcsának találom ezt a rendszert.
Menjünk sorba:
- Padlófűtéshez korszerű - lehetőleg - kondenzációs kazánt szoktak alkalmazni, aminek nem probléma a 40 fokos fűtővíz előállítása. Egy vegyestüzelésű kazán nem ez a kategória, mer 60 C fok alatt nem szabad működtetni kátrányosodás miatt. Érezhető, hogy nem ideális hozzá.
- a padlófűtés elég lusta fűtési rendszer, nagy tömegű betont kell felfűteni, ami miatt lassan melegszik fel és lassabban is hűl ki. Ide folyamatos üzemű kazán járna, mert kihűlt lakást nem lehet gyorsan felfűteni vele. A vegyestüzelésű kazánt állandóan óvatosan kellene pakolni fűtőanyaggal, hogy ne adjon túl meleg vizet, ekkor viszont a kátrányosodás veszélye fenyegeti, ami nem jó se a kazánnak, se a kéménynek.
- megoldható a padlófűtés vegyes kazánnal is, de kell hozzá egy termetes puffer, amibe el lehet tárolni a ház legalább fél napos (de ha nincs mód napközbeni fűtésre, csak este akkor) egy napos fűtéséhez szükséges hőt.
Ez több okból is ideális:
1., keverőszelepen keresztül ki lehet venni a tartályból a padlófűtéshez szükséges alacsony vízhőmérsékletet
2. a kazánt teljes teljesítménnyel lehet üzemeltetni, mert nem a fűtéskört fűti, hanem a puffert. Nincs kátrányosodás, és a lehető legjobb a kazán hatásfoka
3. folyamatos tüzeléssel pár óra alatt fel lehet fűteni a puffert, nem kell állandóan figyelni a kazánt, csak időnként pótolni a tüzelőanyagot.
- ragaszkodnék az osztós megoldáshoz, lehetőleg a ház közepe táján elhelyezve, így nem lennének túlzottan hosszú körök
- sokkal könnyebben szabályozható az egyes körökhöz szükséges tömegáram, ami az eltérő hosszak és fűtési módok miatt adódnak.
Egy jól megépített rendszernél áramszünet esetén a kazán és a puffer között gravitációs áramlás is fenntartható, a kazán nem tud túlmelegedni.
Ha egy kazán rendesen meg van pakolva és ég is a tűz serényen, nem lehet pillanatok alatt leállítani az égést sem fojtással, sem vészhűtőrendszerrel, a felesleges hőt el kell vezetni (puffer). Ez nem lenne szerencsés, ha közvetlenül a padlófűtésbe menne.
Ha nincs keret egy pufferes rendszert építeni, maradnék a tisztán radiátoros megoldásnál. Gyorsabb, könnyebb kezelni, szabályozni. A kazán és osztó között rézvezetéket használnék a műanyagcső helyett.
Találtam egy elvi megoldási rajzot puffer nélküli, radiátoros - padlófűtéses rendszerhez.
- elvi-futes.JPG (47.63 KiB) Megtekintve 4371 alkalommal.
Közelünkben láttam olyan fűtési rendszert, ahol a már kész és működő gázkazános rendszerhez vegyeskazánt illesztettek puffer nélkül. A kazánt a házon kívül helyezték el és amíg nem építettek "kazánházat" köré, látszott, hogy összesen két csővel lett bekötve. Első fűtési szezon után csöpögött a kátrány a kémény végén, kormos a ház fala és fűtés közben erősen fűstől (és rohadt büdös) az erős fojtás miatt. Szakszerűtlen bekötés, szakszerűtlen üzemeltetés.
Nem tudom mennyire érte meg a beruházás, de biztos nem működik a kazán megfelelő hatásfokkal és pár év múlva javítható a kazán a kátrányosodás miatt.
