354 hozzászólás Oldal: 24 / 24
Még tavaly kértem segítséget, tanácsokat egy Totya s20-al kapcsolatban. Kátrányosodás, nem tudok 60 °C-nál jobban fűteni, mert megsülünk a lakásban, stb.
Büszkén jelentem, hogy egy 500l-es puffer boldog tulajdonosa lettem, úgyhogy idén kap a Tottyos rendesen ;)
A kérdés, hogy az eddigi 18 literes tágulási tartály nem lesz-e kicsi a mostani plusz térfogathoz? A bekötési magasság nem változik, a csőátmérőt még nem tudom, a bekötést nem én végzem, csak kíváncsi vagyok, cserélni kell-e azt is, és ha igen, hány literesre?
Válaszokat előre is köszönöm
Üdvüzletem Mindenkinek
Központi fűtés átalakítása villany kazánosra témában szeretném a tanácsotokat kérni.
Adott egy téglalap alakú tanyaépület, amely a 90-s években fűtés korszerűsítésen esett át. Kiépítésre került egy gravitációs rendszerű keringető szivattyúval támogatott központi fűtés. Lébényi bálás kazán, Dunaferr acéllemez radiátorok, a kazánnál az induló csövek 2"-ak van egy hosszanti irányú "fő" csőhálózat és ebből ágaznak le a radiátorok felé csökkenő keresztmetszettel 11/2" és 3/4"-al csatlakoznak a radiátorokhoz. A fűtött alapterület 150 nm a belmagasság 3,25 m. Ez évben sikerült pályázatot nyernünk napelem kiépítésre ami az elmúlt héten meg is történt. Ezen felbuzdulva az az ötletem támadt hogy a jelenlegi fűtés hálózatot felhasználva veszek egy villany kazánt és beépítem a rendszerbe. A bálás kazánt megszüntetném mert egy részen már le lettek vágva az oda vezető csövek csak a villanyt szeretném használni. Hosszú távon tervezünk az épülettel de jelenleg nem lakunk ott még felújításra vár. Az a cél a villany kazánnal hogy egy állandó hőmérsékletet tartson az épületben és generáljon villamos áram fogyasztást. A későbbiekben padlófűtés kiépítését tervezzük puffer tartállyal és ahhoz is fel tudnánk használni másodlagos forrásként.
A kérdésem az lenne hová lenne célszerű felszerelni? Az épület hosszúkás elrendezésű ami azt jelenti hogy 20 méter x 7,5 méter. A régi kazán a végén volt így a legtávolabbi radiátor 20 méterre volt a kazántól. Gondolom a villany kazánokban lévő szivattyú nem tolerálná túlságosan ezt a távolságot. Számításaim szerint az acél radiátorokban és csövekben összesen kb. 500 liter víz van.
A kinézett villany kazán egy Bosch Tronic Heat 3500 24 kW.
Az első gondolatom az hogy a folyosó közepén helyezném el a villany kazánt ami megközelítőleg minden radiátortól ugyan akkora távolságra lenne. De azért merültek fel bennem kérdések:
- működik e úgy a meleg víz áramlás ha a felső és az alsó csövek közé „T” idommal helyezem el a kazánt?
- kell e plusz keringető szivattyú?
- kell e plusz tágulási tartály? (a kazánba lévő 7literes)
- hová érdemes autómata légtelenítőt beépíteni? (nem minden radiátoron van)
- az alapterületet és belmagasságot alapul véve számoltam a 24 kW-os kazánnal de tényleg kell e akkora? (gondolva a jövőre amikor a padlófűtésbe a 40 fokos víz is elég lesz és most is max 20 fokot akarok az épületbe de azt is csak időszakosan alapból elég a 15 fok is ha nem vagyunk ott)
Az egyszerűbb érthetőség miatt készítettem pár vázlatot. A segítő hozzászólásokat és tanácsokat előre is köszönöm.
Üdvözlettel Zoli
T. Juhi113!
Javasolnám több változat áttekintését. A 24 kW-os kazán elektromos fűtése a legdrágább üzemköltségű változat. A PV napelemeket csak a háztartási elektromos igény alatti, v. közeli teljesítményre érdemes építeni. Külön beruházásként elsődleges volna a ház külső hőszigetelése, ablakcserékkel. Ennek csak beruházási költsége van, és kb. annyiba kerül, mint egy fűtés teljes kivitelezése. Levenné a fűtőberendezés teljesítményét kb. felére, kétharmadára. Ezután egyik változat lehet (hőszigetelés után) a központi kazán cseréje automatikus adagolású pl. pellet kazánra. Ez felügyelet nélkül automatikusan működik. Egy fűtött pellet tároló kellene hozzá.
Kérdés, van-e gáz beszerzési lehetőség (vezetékes). Ha igen, ez volna a másik változat (hőszigetelés után).
Az árak összehasonlításakor becsülhető, mennyibe kerülne az említett 24 kW napelem beruházása, felszerelése? A többletet nem szívesen veszik át. Ha csak a háztartásnak kell, elég kb. 2-3 kW.
Magyarországon a villanyáram a legdrágább energia, és a hőenergia (gáz) a legolcsóbb.
Remélem menni fog.
Üdvözlet mindenkinek !
Buderus U012-28 T60-as kombi kazánom van, párhuzamosan üzemeltetve egy TOTYA vegyes tüzelésűvel.
Így a fűtési rendszer nyitott tágulási tartállyal üzemel, mert a totyát nem ajánlották nyomás alá helyezni.
Ez csak azért lényeges mert a nyár folyamán olyan jelenség lépett fel, hogy a fűtési rendszer nyitott tágulási tartályának túlfolyóján folyamatosan el kezdett folyni a víz. Ellenőriztem a rendszert, hogy a töltő csap (ami a totyára csatlakozik) elzár-e, de az rendben van. Elzártam a gázkazán használati meleg víz bemenőjét és megszűnt a hiba. A meleg víz ellátást megoldottam egy villany bojlerrel, de szeretném, ha a gázos ellátás is megmaradna.
Kérdezem a hozzáértőket, vajon mi lehet a hiba a gáz kazánnal ?
Ha megnézed ezt a 10.oldalon :
https://www.bicalor.hu/hu/letoltesek/Buderus-Logamax-U012-28T60/55/Buderus%20U012-28T60%20szerel%C3%A9si%20kezel%C3%A9si%20utas%C3%ADt%C3%A1s.pdf
akkor sok lehetésége nincs a használati víznek a kazánba és a kiegyenlítőbe jutni csak a hőcserélőn keresztül.
Sajna lyukas lesz az a meleg vizes hőcserélő. Nem kizárt hogy a 19-es számmal jelzett melegvíz tágulási tartály hibája is közre játszott, valamint a tartályban lévő 17 es anód se véd már semmit mert elfogyott.
lalibatyo írta: Ha megnézed ezt a 10.oldalon :
Köszönöm a választ !
Valószínű hogy a tágulási tartály meghibásodása okozta a hőcserélő végét, mert a tartályt meg az előző évben kellett cserélni.
Illetve, egy külső tartályt szereltem hozzá, mert a gyári ára horror lett volna.
Most sikerült olcsón vennem egy panel hibás donor készüléket, ezt majd szét bontom és ha nem túl nagy falat nekem,
akkor a fűtési szezon lejártával megpróbálom átszerelni a használati melegvíz oldalt komplett.
Sziasztok.
Segítséget szeretnék kérni.
Van egy 160m²-es hazám 12db radiátorral a meleg vizet a távhőtől kapom hozzá egy hőcserélőbe(vagy bármi is a neve).
Építettem egy kis 18m²-es szobácskát extrába és oda beszereltem egy 13.-ik radiátort. Ami elég szarul fűt.
Nos a legközelebbi radiátorròl indultam párhuzamosan ki 2db t elosztóval a cső méret nem változott, 6métterre került az új radiátor . Szinte egyenesen megy a cső annyi kis bökkenővel hogy maga a szint 20cm-el lentebb került.
A hőcserélőmben a szivattyút 3-as fokozatra állítottam (tanácsolták mások)de így is csak a felső szakasz meleg a radiátornak olyan 50%-a a teljesen magasságának. Légtelenítettem már mindent is , de nem lesz jobb . Amit észrevettem hogy ahonnan kiindultam radiátorból a csövet megfogva felfelé érződik a forró víz viszont oldalra az új radiátor irányában már érezhetően hűvösebb víz kerül. Gondolom lassabb az áramlás mert egy 20cm-es szintel lentebb van a radiátor.
Kérem javítsatok ki ha hülyeség amit írok igazából nem éppen értek hozzá csak amit ellestem innen onnan.
Hol keressem a hibát ?
Kaptam azt tanácsként hogy iktassak be egy cirkulációs pumpát erre a részre , ha ez megoldás lenne akkor ezt az előremenő vagy a visszatérő ágba kell kötni ?
A közeli radiátoron zárni kell , ill valósz0nűleg az összes radiátor szelepet állítgatni kell, mert az a fránya víz arra megy amerre könnyebb neki.
Szeretnénk figyelmükbe ajánlani cégünket (Nozo Clean Hungary Kft), melynek szakemberei immáron 20 éve foglalkoznak fűtésszereléssel. Legyen az kazán, cirkó, központi fűtés vagy bármi egyéb, örömmel állunk rendelkezésükre. Látogassanak el honlapunkra: https://budapesti-gazszerelo.hu/futesszereles.html, ahol részletesen is tájékozódhatnak szolgáltatásainkról, elérhetőségeinkről. Egész évben, 0-24-ben állunk rendelkezésére mindenkinek, Pest megye teljes területén.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 42 vendég
