750 hozzászólás Oldal: 25 / 50
Előző 1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 50 Következő
Végül is lehet visszatérő vezetékben, de akkor szükséges egy biztonsági felszálló csövet is beiktatni az előremenő oldalon a kazánhoz közel beépíteni, ami megforrás esetén azonnal el tudja vezetni a gőzt, nem a rendszeren keresztül átnyomva.
Részletesen, magyarázattal:
http://gaznelkul.hu/files/nyilt%20tagulasi.pdf
Köszönöm a segítséget és a leírásokat,neki álok megcsinálom.
Kedves Szakik!
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy érdemes-e a meglévő rendszerembe kazánvédő 3járatú szelepet tenni keringető szivattyúval? A rendszer régi gravitációs 2 és 6/4 collos csövekkel. Tavaly kazánt cseréltem egy maszek lemezkazánt egy 36kW-os öntvényre(a lemezkazán teljesítménye kritikán aluli volt). A probléma az, hogy nagyon lassan indul meg a keringés és eközben a kazán elejében "pezseg" a víz. Ha nem pakolom meg rendesen akkor pedig nem nagyon akarja felfűteni a házat. Vagy esetleg rosszul csinálok valamit?
Válaszokat köszönöm! Szép napot!
Gondolom a keringés eddig is lassan indult be, csak nem tűnt fel a régi, rossz hatásfokú kazánnal. Az új kazán "túl jó" a rendszerhez. Próbáld először kisebb mennyiségű tüzelővel elindítani a keringést és csak utána "gázt" adni.
A szivattyú és kazánvédő szelep minden bizonnyal megoldaná a problémát, de akkor oda az energiamentes keringetés. Egy-két plusz szeleppel megoldhatod, hogy a keringés elindulta után visszakapcsolod gravitációs keringésre.
Köszönöm a választ!
Próbáltam kevesebb tüzelőanyaggal, de oda lett a "komfort", hogy órákig rá se kelljen nézni. Hogy érted pár ezt a pár szeleppel való kiegészítést? Csatolom képben én, hogy gondoltam. A szelephez is elzárható hollandit szeretnék.
Hirtelenjében arra gondoltam, hogy a szivattyút úgy építed be, hogy egy golyósszeleppel söntölni lehessen, hogy a gravitációs áramlást ne fékezze, amikor már elég meleg a kazán. De ez megoldható visszacsapószeleppel is, vagy egy Laddomat 21-60 töltőegységgel. Ebben minden benne van, amire szükséged lesz. A Laddomat visszacsapószelepe akkor is engedi a gravitációs áramlást, ha a szivattyú megáll.
http://laddomat-magyarorszag.hu/laddomat-21-60
Igazából gondolkodtam a Laddomat-on, csak úgy néz ki rossz helyen tájékozódtam. Nagyon köszönöm a linket, ez lesz beépítve. Ár-értékben ez éri meg igazán. Hálás köszönetem, további szép napot!
Üdv Mindenkinek!
Nagy érdeklődéssel olvastam végig - szinte - az összes anyagot, ami itt fellelhető. Valszeg azért, mert jómagam is éppen k.p.fűtés-szerelést végzek, sk. Sok hasznos dologgal találkoztam, s rögvest lenne is pár kérdésem. Épp felújítok egy szétvert házikót kis családom számára, s amit lehet, saját kezűleg végzek, mivel a szakipari munkákat horror áron mérik, és én is, és b. nejem is pedagógus bérből próbálunk létezni. E rövid bevezető után a lényeg: egy víz/fűtés-szerelő barátom (aki sajna pár éve külföldön próbál boldogulni) pár napra meglátogatott, és vele elkezdtem a házunk fűtését kialakítani. 3 szobácska (7, 11 és 16 m2-ek) 1-1 radiátorral (2db 600x1400-as és 1 db 600x1800-as, 2 sorosak), kettő fürdőcske+WC (5 és 7 m2-ek, 2 db 600x1220-as törölközőszárítóval), egy lépcsőfeljáró a majdan kialakítandó emeleti szobához (1 db 800x900-as 2 soros álló), + egy leágazás a majdani felső szobához. A kb. 10 m2-es előszoba, a 38 m2-es nappali és a két fürdő már le lett csövezve nagyjából 3, azonos hosszúságú körrel, 16-os, 5 rétegű műcsővel, padlófűtéshez (természetesen mindenhol lépésálló nikecell, alu hőtükör és vasháló, amin futnak a körök). A cirkofűtést és használati meleg vizet egy 24 KW-os Bosch kombi kondenzációs gázkazán fogja biztosítani (már megvan, amit hivatásos gázos fog bekötni). Kérdéseim: a radiátorokhoz most szeretném elvinni a csöveket. Az itt olvasottak alapján úgy vélem, mint lelkes amatőr, hogy egy elosztó után négy körben oldanám meg ezt, körönként 2-2 radiátor illetve egy radiátor egy törölközőszárító variációval, végig a 16-os csővel, T elágazásokkal. Jó-e az elképzelésem? Vagy az 5 radiátort és két törölközőszárítót külön-külön csövezzem egy elosztó után (bár két radiátort és egy radit meg egy törölközősz.-t 2-3 méter és egy fal választ el egymástól)? Érdemes-e a bemenő osztógyűjtők elé egy-egy keringetőszivattyút beiktatni, vagy elég a kazánban lévő egy darab keringető az egész rendszerhez, de az itt látható rajzokat átböngészve a visszatérő osztógyűjtők után lenne célszerű egy-egy keringető? Mivel a vezetékes fűtést csak a kondenzációs gázkazán biztosítja (a nappaliba tervezünk egy nem vízteres kandallót), kell-e puffertartályban is gondolkodnunk, ha igen, mekkorában? (t.i. az egyik fürdőben kerül kialakításra a fűtéselosztás) Van-e valami buktatója a fent felvázolt rendszernek, s mire célszerű még odafigyelni? A megtisztelő és szakszerű választ, válaszokat előre is köszönöm!
Az osztó-gyűjtő rendszer lényege, hogy minden kör önálló, így könnyű beszabályozni hőmérsékletre, tömegáramra. Én nem közösíteném, hanem szépen kiépíteném mindegyik radiátor önálló vízkörét.
Elvileg egy mai korszerű kazán 5 radiátort visz el, de talán héttel még megbirkózik. Viszont tervezed az emeletre is felvinni majdan a fűtést, ezért úgy kellene kialakítani, hogy később egyszerűen bővíteni lehessen egy második szivattyúval és hogy a két szivattyú ne zavarja egymást, hidraulikus váltót is be kell tervezni.
Modulációs gázkazánhoz nem szükséges puffer, mivel a gázkazán saját maga megoldja a különböző hőigények kiszolgálását.
Tisztelt Plaszlo!
Nagyon szépen köszönöm a válaszát, de - sajnos - én már a hétvégén kialakítottam az általam felvázolt formában a fűtés-csövezést, mivel a ház egy részét le is betonoztuk (nemsoká el kell hagynunk jelenlegi lakhelyünket, ezért iparkodnom kell). Annyit azért módosítottam, hogy két ágat alakítottam ki úgy, hogy két fűtőtest van egy-egy ágon (egyiken kettő darab radiátor, másikon egy radiátor és egy törölközőszárító). Azért folyamodtam ehhez a megoldáshoz, mivel az előszobai padlófűtés csövezését már korábban kialakítottuk, s túl bonyolult lett volna ezen keresztül elvinni a két legtávolabbi helyiségbe egy-egy kört, míg a közös ággal csak a szomszéd helyiségbe kellett átvésni a falat. Ellenben még a felfelé menő rész most következik. Az Ön által felvázoltak szerint célszerű a lépcsőfeljárónál és a felső szobában majdan elhelyezésre kerülő egy-egy radiátornak külön-külön ágat képezni? További kérdésem az lenne, hogy a két ággal, amelyeken a kettő-kettő fűtőtest van, mi a gond, ami miatt Ön a radiátoronkénti külön köröket javasolja? A szivattyúval kapcsolatos véleményt pedig nem igazán látom tisztán. Adva van egy kombi gázkazán, amelyik - a használati meleg víz szolgáltatás mellett - biztosítaná a szobákban a radiátoros (fürdőkben törölközőszárítós) fűtést és az előszobában, fürdőkben, illetve a konyhás nappaliban a padlófűtést. Legalábbis én így képzeltem el a rendszert. A padlófűtés elé természetesen megy majd egy hőcserélő, majd egy osztógyűjtőn bomlik három ágra. A radiátoros pedig szintén egy osztógyűjtő segítségével kerül 4 vagy 5 ágú elosztásra. Én arra a következtetésre jutottam az itt átböngészett rajzok alapján, hogy az osztógyűjtők után célszerű egy-egy keringetőszivattyút beiktatni. De lehet, hogy rosszul silabizáltam ki a rajzokat (eredeti szakmám villanyszerelő, így valamennyit konyítok a szakrajzokhoz, elsősorban áramkörökhöz). Vagy a radiátorosnál arra a két ágra segítsek egy-egy keringetővel, amelyeken két-két fűtőtest van? Egyáltalán, célszerű plusz keringetőszivattyú, vagy csak feleslegesen bonyolítanám vele a rendszert? Tudom, Ön külön ágakat alakított volna a minden egyes fűtőtestnek, viszont erről már lekéstem. Az általam leírt rendszernek mi a hibája?
A kettős fűtőtesteknél többet kell vacakolni a beállítással, hogy mind a két fűtőtestbe elég víz kerüljön. Ezt sokkal egyszerűbb az osztónál beállítani, ha mindegyik önálló ágon van.
A gázkazánok szivattyúi viszonylag kis teljesítményük miatt csak viszonylag kis fűtési rendszert bírnak ellátni. Nagyobb rendszereknél már több, vagy nagyobb teljesítményű szivattyút alkalmaznak. A szivattyúk nem dolgozhatnak egymás ellen, ezért el kell választani egymástól. Ez lehet hőcserélővel, hidrováltóval, pufferrel.
A padlófűtést és a radiátoros fűtési köröket tehát illő szétválasztani egymástól, mert más a karakterisztikájuk, más időpontokban igényelnek fűtést.
Ez némileg megbonyolítja a vezérlésüket, mert a cél, hogy egységesen mindenhol meleg legyen a lakásban, de amíg a radiátoros kör már felmelegítette a környezetüket, a padlófűtés még csak akkor kezd melegedni.
Üdvözletem a mester úraknak!
Két kérdésem lenne. Helyes-e a rajz? Nyugodtan javítsa ki aki szeretné. És lehet-e 18-as ötrétegű mindenhol vagy a legtávolabbi pont (kb 10 méter) felé szükíteni kell?
Tisztelt Plaszlo!
Még egyszer köszönöm a türelmét és idejét, amit rám szán. Amiket leírt, azok egy része számomra is egyértelmű. Természetesen a radiátoros és a padlófűtés két külön rendszert alkot, amelynél a hőcserélő biztosítja a padlófűtés alacsonyabb hőmérsékletét. Én úgy gondoltam, hogy a padlófűtést napokkal korábban indítanám el, mint a radiátorost (persze, ez abszolút időjárásfüggő), ami egy viszonylag alacsony hőmérsékleten működne végig a fűtési szezonban, a radiátorok pedig a nagyobb lehűléseknél lépnének be a lakás fűtésébe (ha hónapokig fagypont alatt lesz az ájer, akkor hónapokig), s a gyakran használt közös térben (konyhás nappali) pedig még a kandalló segítségével fokoznánk a meleget. Pár helyen tapasztaltam ezt a verziót, és nagyon tetszett. Életem több mint ötven évének 90 százalékát bérházban éltem le, hozzászoktam ahhoz, hogy a padló langyos, és ezt az érzést szeretném magammal vinni egy családi házba. Ezért variáltam meg így a házam fűtésrendszerét. Tervezem még igénybe venni egy fűtés-szerelő ismerősöm tapasztalatát, de mivel rábukkantam erre a fórumra, itt is megosztottam az elképzelésemet. Igazából úgy vélem, hogy működni fog ez a módszer, amit majd az első fűtés-szezon fog igazolni - így vagy úgy. Üdv.!
letsgo1487 írta: Üdvözletem a mester úraknak!
Így nehéz véleményt formálni....milyen kazán mekkora teljesítménnyel, mennyi és milyen radiátor, mekkora területet kell kifűteni?
Amire tippelek, vegyestüzelésű kazán, nyitott rendszer....de akkor hiányoznak a biztonsági berendezések, a kazánvédő szelep. Közvetlen csak akkor érdemes a kazánt a fűtésrendszerre kapcsolni, ha nagy mennyiségű hőleadó felületű radiátor van a rendszerre kötve. A kazán hőjét el kell tudni vezetni a radiátorok felé ahol le is kell tudnia adni a környezetének, különben túlmelegedhet a kazán. Már sokszor volt szó róla, a vegyestüzelésű kazánt nem szerencsés lefojtva üzemeltetni, mert a kátrányosodás nem kíméli sem a kazánt, sem a kéményt. A mai radiátorok és korszerű csövek kis vízterűek, sok hőt nem lehet tárolni bennük, ha nem elég intenzív a hőleadás a radiátoroknál, túlmelegedhet, megforrhat a kazán. Az ilyen rendszerekbe puffertartályt célszerű iktatni.
A ma használatos szerelési anyagokból és radiátorokból felépített rendszert nem szabad összekeverni a régi, nagy vízteres gravitációs elvű fűtésrendszerekkel.
Jó estét!
Egy kérdésem lenne:
1000 literes, 1 hőcserélős puffertartályt akarunk elhelyezni úsztatott betonra.
A tartály 70 cm kör átmérőjű alapon áll, vízzel kb. 1,2 tonna tömegű.
Az aljzatbeton kb. 8 cm, ebben futnak a fűtési csövek gégecsőben; 10 cm nikecell, alatta a szerelőbeton,
sóder és tömörített föld.
Ha a tartály alá teszek egy 1m*1m*1 cm-es vaslemezt, vagy 1,5 méteres U gerendákat, akkor az el tudja oszlatni annyira a terhelést, hogy az alatta lévő elemek (beton vagy szigetelő) ne repedjenek meg?
Köszönöm
