Szerző:
Plaszlo » szer. aug. 20, 2014 10:50 am
A 3 cm-es légrésben nem sok hasznát fogod venni a hőtükörnek, mert hamar átmelegszik a levegő a légrésben és utána már hővezetéssel halad tovább a meleg. A hőtükör a sugárzó hőt tudja valamilyen hatásossággal visszaverni, a kontakt hő hővezetéssel terjed tovább. Valami haszna biztos lesz, de kevesebb, mint szeretnéd.
Amikor a tetőteremet szigeteltem és felkerült a hőtükrös fólia (akciós volt, olcsóbb mint a sima) olyan volt bent mint a pokolban. A legkisebb hőt is visszaverte, egyszerűen nem lehetett meglenni bent sokáig. De ehhez tér kell, szűk helyen a visszavert hő megreked és a meleg levegővel érintkezve, a fólián kialakul a hővezetés. Természetesen nagyobb térben is, csak kisebb intenzítással, mert a visszavert hő nagyobb térben tud eloszolni.
A gerendák fölött is kellene folytatni a szigetelést, egy 10 cm-es réteggel. különben a gerendák hőhidat képeznek. A gerendák hőszigetelési értéke rosszabb mint a hőszigetelő anyagé, ezért a gerendák hűvösebbek lesznek télen, mint a hőszigetelő anyag, ezért ezeken a sávokon kialakulhat a páralecsapódás. Ha raksz fölé még 10 cm szigetelőanyagot, akkor sem lesz egyenletes, viszont a gerendák már jó eséllyel a legnagyobb hidegben sem hűlnek harmatponti hőmérsékletre, vagy az alá. A gerendák feletti hőszigetelést a falak széléig vidd ki, hogy a koszorú is kapjon végig belőle, így nem tud felülről annyira lehűlni. Persze ha nincs homlokzati hőszigetelés, akkor ez csak előkészület a jövőre nézve.
Egy dologgal tisztában kell lenned, ha nincs homlokzati hőszigetelés a házon, akkor a födémszigetelés ellenére is érhet meglepetés, mert a szigetelés hatására a plafon (födém) sokkal melegebb lesz, mint a koszorúk, ezért rossz esetben elképzelhető a falak felső sarkában páralecsapódás, penészesedés. Lehet, amostani állapotában nincs olyan különbség télen a födém és a koszorúk között, hogy sávban intenzíven kicsapódjon a pára, nagy felületen eloszolva még nem okoz gondot a mennyisége. Itt az arányok lényegesek, mondjuk van egységnyi belső pára, ami egységnyi felületen kicsapódva még nem éri el azt a volument, ami már veszélyes lehet, valahol egyensúlyban van a szellőzéssel, nem dúsúl fel. Namost ha ezt az egységnyi hűvösebb felületet hőszigeteléssel a töredékére csökkented, belátható, hogy a koszorúk környékén fog kicsapódni a továbbra is egységnyi pára, viszont itt a volumen jóval megnő, kialakul olyan szintű nedvesedés, ami a penészgombáknak ideális a szaporodáshoz.
Ez csak lehetőség, de érdemes gondoni rá.
A padláson a páraáteresztő fóliát úgy kell elhelyezned, hogy a víz le tudjon folyni róla (lehetőleg ki a szabadba, a falaktól elvezetve), ha bejut a cserepeken. A páraáteresztő fólia egyideig nem engedi aát a nedvességet, de nem állhat rajta hosszabb idán keresztül a víz.
A padlástérben jó lenne a hőtükrös fólia, de kb. egy év alatt olyan mennyiségű por rakódik rá, ami hatástalanítja a hőtükröt.
