93 hozzászólás Oldal: 5 / 7
totalcar írta: 1. A pincerész (legyen inkább földszint), egyik helyisége a garázs. A többi helyiség sem fűtött, kivétel a kazánház, ahol van egy gázkazán és egy vegyestüzelésű. Esetleg azt meglehetne csinálni, hogy a pincerész mennyezetére tennék szigetelést, bár én nem érzem az első emeletet hidegnek. A garázsajtó is cserélve lesz, szóval ott minimális lesz a hőveszteség.
2. Akkor az marad úgy, esetleg lépésállót tud kapni 2-3 cm-t, mivel tervben van az újraburkolása.
3. A szigetelő táblák szélei alatt mit kell érteni, a két nagy felületet?
Nem én fogom a szigetelni, lesz rá kivitelező, csak ugye ők is szeretnek "elfelejteni" dolgokat, ezért szeretnék felkészült lenni, amikor megbeszélem vele a pontos elképzeléseket.
Így már el tudom képzelni a házat.
1. A pince mennyezetére rakott szigetelés is segít a hőveszteség mérséklésében, de mivel zárt az egész, lehet nem lesz rá szükség. Egy pince hőmérséklete általában talajhőmérséklet, mínusz a veszteségek, úgy 8-12 fok körül lehet. Minél hidegebb a tél, annál jobban lehűl a talaj és lehűlnek a pince falai, így a pincében is csökken a hőmérséklet, Viszont lábazatszigeteléssel nemcsak a falakba menő hideget lehet megakadályozni a pincefödémen keresztül, de a pince hővesztesége is csökken, melegebb lesz benne télen. Ehhez még hozzáadódik a kazán és kéményének hővesztesége a mi szintén a pincét fűti, és a födém hőmérséklete akár elérheti a lakótér padlójának hőmérsékletét. Ilyen esetben nem sokat számít a pince födémszigetelése, ezt majd érdemes figyelni, mérni a szigetelés után. Az az igazság, nyáron a pince hűvösebb klímája kifejezetten kellemes padlóhőmérsékletet biztosít a felette lévő szobákban, akkor jól esik a hűvösebb padló.
Más helyzet a garázs, ott nincs állandó hőforrás, csak az autó beállása után a motorból kiáramló hő fűti rövid ideig a teret. Persze ez is hasznosul, de a ki-be állással el is veszhet ez a plusz hő. Ezért a garázs tetejére mindenképp raknék hőszigetelést, hogy a felette lévő szoba padlója ne legyen hűvösebb a többinél. nyáron is jót tesz a hőszigetelés, mert egyrészt az autó hőjét megfogja, másrészt olyankor gyakrabban marad nyitva a garázsajtó és a így magasabb lesz a hőmérséklete a pincénél.
Ha nem akarjátok a járdát végig feltörni, akkor a lábazatszigetelést a járda felszínétől 1 cm-ig le kell vinni és a rést ragasztóhabbal kitölteni.
2. ezt tényleg csak akkor érdemes meglépni, ha amúgy is el lenne távolítva a régi burkolat. A nagy felülethez képest vékony szigetelőanyag nem fog hozni olyan javulást, mint várná az ember, de néha pár fok különbség is elég, hogy ne kerüljön harmatpont alá a terasszal érintkező beltéri falfelület.
3.Talán így a legegyszerűbb "elmagyarázni":
A képen itt is a kedvencem, a vakolat nélküli téglára ragasztás. Mondhatnánk felesleges, úgyis szigetelés kerül rá, de ha a téglák közötti rést lezárjuk egy vékony vakolatréteggel (a képen lévő falon azért nagyjából kitöltött a hézag), akkor ezekben a résekben bennmarad a levegő, nem tud a szigetelőtábla méretű helyen kavarogni, hőt szállítani. Ezzel a körbekenéssel elvileg lezárják a táblák méretében a légáramlást, de csak egy kis hanyagság, vagy anyaghiány, esetleg úgy esik a két tábla illesztése, hogy a tégla közti hézag "átköti" a két teret és máris szabad az út a táblák között.
4. Még egy "apróság". A képen látom, hogy a tetőkinyúlás alja le lett lambériázva (verébdeszka). Sajnos azt le kell szedni és egészen a tető aljáig - ha engedi a tetőszerkezet, akkor a talpszelemen tetejéig - fel kell vinni a homlokzatszigetelést. A lambéria nem olyan jó hőszigetelő, hogy feleslegessé tegye az alatta lévő falszakasz hőszigetelését. Csúnya hőhidat és penészesedést okozhat, ha ez kimarad.
Köszönöm a válaszokat,
1.A garázs mennyezeti szigetelésére gondoltam én is, mint megoldás. Valóban a felette lévő helyiség hidegebb, mint a többi. Ragasztóhabos megoldás lesz, bár a beton szerintem fel lesz szedve, mert el van csúszva 10-15 cm-t a faltól, nem egy szép látvány. Új szerelőjárda lesz, vagy esetleg ha a szigetelés eltakarja akkor marad.
2. Marad így.
3. Köszönöm, így már érthető, a jó és a rossz példa egy helyen. A vakolat nálunk egy helyen sérült, ázott. Mivel az egyik csepegtető nem megfelelő és a falra csurgott az esővíz.
4. Így lesz mindenféleképpen. A 15 cm-es szigetelés miatt lehet teljesen kijön az egyik deszka (a rajzon még lambéria szerepel, de az építkezés során deszka került oda). Ha jól emlékeszem a homlokzat felöli oldalin 15 cm-es deszka van a másik oldalon pedig 20cm-es.
Szívesen. :wink:
Ha már ennyire adott a járda felújítása, akkor inkább csináltasd meg rendesen és építsetek új járdát mellé. Arra érdemes figyelni, hogy a bogarak, rágcsálók szívesen költöznek a szigetelés alá, mivel könnyű kirágni a járatokat, másrészt meleg van benne. Tehát úgy kell kivitelezni, hogy lehetőleg ne legyen lehetőségük berágni magukat, ne legyenek könnyen elérhető, szabadon álló helyek, rések a szigetelésben. A lábazati és homlokzati vakolat elég erős, nehezen megbontható felületet ad, de ha trehányság miatt kimaradnak részek, ott könnyű dologgá válik a szigetelés megbontása.
Az indítósínnak ez lenne a szerepe?
Alapvetően arra szolgál, hogy a szigetelőlapok felrakását egyenesen lehessen kezdeni, mert akkor résmentesen lehet a következő sorokat is illeszteni, de erre is jó, hiszen lezárja és védi a szigetelés alját.
Kedves Plaszlo,
Egy 38 cm lukacsos téglás épületet kellene hőszigetelnem.
A előírás 12 cm az építési engedélyem szerint.
Jelenleg 3 vagy 4 cm lábazati szigetelés van fent, mert bepenészedtünk a hőhíd miatt, amikor ideköltöztünk. 90 cm-el van megemelve a lábazat.
Akkor SOSben történt ez és így a földfelszíntől indult a szigetelés.
Végig olvasva a fórumot az alábbiak jöttek le.
Tábla ragasztása: szélen körbemenve és belül pogácsásan.
Ragasztásra a saját ragasztó kell és nem megfelelő a csemperagi.
A kérdéseim:
1. ) A lábazattal kell-e valamit tennem, mivel körben végig betonjárda van és elég macerás lenne újra csinálni. :(
2. ) A grafitos szigetelésnek miben áll az előnye? Esetleg lenne javaslata egy megfizethető rendszerre?
3. ) Műanyag ablakok vannak bent. Az ablak széle jelenleg a vakolatnál van. Ilyenkor szoktak az ablak belső oldalára szigetelést rakni, mondjuk egy 2 cm-st, hogy körbe szigetelje az ablakot?
4. ) Résszellőzőt lehet utólag berakatni? Sajnos csak a konyhában van jelenleg.
5. ) Kivitelezést vállal BP-en? Tavaszra tervezném. 220 nm és 9m orommagasság van. Fedélszéket is be kellene lambériázni és a régi farészeket is lecsiszolni és lekezelni. ha igen, akkor privátban várnék egy jelentkezést további megbeszélésre esetleg. Egy valakivel szeretném ezt megcsináltatni, hogy ne legyen vita a mesterek között. :)
Köszönettel:
Károly
Illetve a ThermoShield-ről is érdeklődnék, hogy mi a véleménye?
Kedves Karlesztó!
A ThermoShield véleményem szerint nem hőszigetelő anyag, csak egy hővisszaverő képességekkel bíró festékrendszer. Sajnos szeretik az ilyen jellegű festékeket hőszigetelés helyettesítésére feltüntetni, mintha ki lehetne váltani vele egy hagyományos homlokzati hőszigetelést. Természetesen a hővisszaverő képessége egy ház külsején, vagy a tetőszerkezetén jól jön a nyári forróságban, de a téli hidegek ellen nem véd. Más a hősugárzás és más a hővezetés.
A többi kérdés:
- Igen, a lábazati szigetelésnek szinkronban kell lennie a homlokzatszigeteléssel. Bár az XPS jobb hőszigetelő mint az EPS, nem érdemes nagyon spórolni vele. Érdemes ugyanolyan vastagságban lábazati hőszigetelést felrakni, mint a homlokzatra, de legalább a számított hőszigetelési értéke ne legyen kisebb, mint a homlokzati hőszigetelésnek. Vegye figyelembe, míg a ház falai jó hőszigetelésű téglából éplt, a lábazat anyaga általában beton, ami hőszigetelési értéke jóval kevesebb a téglánál. A rossz hír, hogy a lábazati hőszigetelést a talaj felszín alá is le kell vinni legalább 20-30 cm-re. A fagyhatárig levitt hőszigeteléssel lehet megelőzni a lábazat kihűlését a talajfelszín alatt. Tehát hosszú távon gondolkodva, a járdát fel kéne törni a szigetelés kivitelezése miatt.
- a grafitos szigetelőanyagnak jobb a hőszigetelőképessége, mint a sima EPS-nek. Tehát ugyanolyan hőszigetelési érték eléréséhez vékonyabb anyag is elég belőle, igaz annyival drágább is. Másrészt, ha a terv szerinti vastagságban készíti el a szigetelést a grafitosból, jobb lesz a háza hőszigetelési értéke, mint a sima EPS-el.
- A keretre rá lett vakolva?
A hőszigetelést a nyílászáróknál kívülről be kell fordítani az ablakkeret felé, a keretnek ütköztetve. Itt persze vékonyabb réteget lehet csak kialakítani, mert kisebb a hely. Ezeken a helyeken érdemes nagyobb hőszigetelési értékel rendelkező anyagból készíteni a szigetelést (pl. grafitosból).
- lehet utólag résszellőzőt beépíttetni, nem csak az ablakkeretbe, de a falba is ha nincs hely a keretnél. Lehetőleg páraszabályzott legyen.
http://www.lakasszellozes.hu/peneszmentesites/paraszabalyozott-szelloztetes
- nem vállalok, nem szakmám, csak a saját házam elkészítéséhez sok infót gyűjtöttem, meg némi tapasztalatot.
Sziasztok, Családi házunk hőszigetelését tervezzük a közeljővőben. Mint kiderült a napokban a falon egy meszes falfesték van amire sajnos nem tapad a csempergagasztó. Mit javasoltok hogyan kezeljük a felületet szigetelés előtt. Mi arra gondoltunk, hogy drótkefével átsikáljuk majd impregnáló alapozóval kezeljük a falat de nem tudjuk, hogy ez elegendő-e esetleg a mész elvállik a faltól és a nikecell mivel a meszelt felületen lesz szintén elvállik. Találkozott már valaki ezzel a problémával? Köszönöm szépen előre is.
Kezdjük a legfontosabbal, nem csemperagasztót használunk, hanem a hőszigetelő rendszer ragasztóját!
Namost, ha ez sem ragad meg, akkor óvatosan le kell kaparni a mészréteget, de lehetőleg csak addig, hogy ne jussál el a pergő vakolatig, mert ahhoz nem tud kötni a ragasztó sem. Ha minden jól megy, a mészréteg nedvesítés után spaklival letolható a vakolatról. Ha kétséges a megfelelő tapadás, akkor dűbelekkel meg kell erősíteni a hőszigetelő táblákat. A ragasztó akkor is kell (pár hozzászólással előbb raktam fel képet, hogyan kell a ragasztót kenni), mert a táblák közti légáramlást csak azzal lehet megállítani.
Üdv. Vàsároltunk egy kèt szinte csalàdi hàzat ami gàz-szilikàt tèglàbol èpült 1986-ban. Nincs rajta vakolat. 10cm nikecellel vagy vèkonyabb grafitossal szeretnèm szigetelni a homlokzatot. Szobafestő a szakmàm, szigetltünk is sokat de ilyen falazò anyaggal nem talàlkoztam mèg. A kèrdès az lenne hogy: a fugàk ki helyenkènt elèggè kipotyogtak, mit lehet ezzel tenne vagy egyàltalàn kell-e valamit? Zsàkos falazò habarcsot nemtudom bele tudnàm-e utolag rendesen nyomkodni meg ez nem is kis munka lenne. Gondoltam mèg purhabra. Ha kitöltenèm vele a fugàkat ès ràtennèm a nikecelt ez tartòs megoldàs lenne-e? Köszönöm a vàlaszokat.
A szigetelés előtt ezt olvasd el:
http://timatingatlan.hu/node/354
A téglák közötti réseket ki kellene tölteni vakolóanyaggal, hogy a szigetelés alatt ne keletkezzenek légjáratok. Sajnos sokan a nyers téglafalra rakják fel a szigetelést, így a téglák függőleges, habarcs nélküli illesztési hézagaiban vígan járkál a levegő a szigetelés alatt, ami rontja a hatásfokát.
Szabályos szigetelésnél a szigetelőanyag széleit végig kenik ragasztóval, hogy a tábla alól ne tudjon a levegő kilépni, de ha a tégla fugáiban szabad az út, akkor hiába a szakszerű felhelyezés.
Tisztelt Szakik!
Nem biztos, hogy jó helyen kérdezem, de nem találtam máshol a témába illő hozzászólást.
Családi házam falán, a külső vakolaton, alga vagy moha (ezt nem tudom eldönteni) jelent meg.
Északi fal, árnyékos, nap nem nagyon éri, viszont az eső az rendszeresen veri. Sajnos a kiváltó körülményeket ez okból nem tudom megszüntetni. Hogy tudom letisztítani, hogy a szigetelés, vakolat és szinezés ne sérüljön, valamint van-e valami megoldás ezek hosszú távú megszüntetésére. Mivel a bejárati oldalon van, esztétikailag is elég ronda. A segítséget előre is köszönöm.
Milyen vakolat van a házon? Nemesvakolat, vagy a szigetelőrendszerekhez járó színező vakolat?
A szigetelő rendszerhez kapott szinező vakolat.
