93 hozzászólás Oldal: 5 / 7
A vályogházat lehetőleg saját anyagával kell bevakolni és mésszel festeni.
http://valyog.uw.hu/b5.htm
http://komuvesjavitasok.5mp.eu/web.php?a=komuvesjavitasok&o=sJ72LgnDX9
A blogok közt nézzél szét, sok érdekeset leírnak:
http://www.valyogvakolat.hu/blog/
axe1985 te is olvasgass!!
De már lehet kapni készen vályogvakolatot is.
http://honlap.hu/pages/valyogvakolat/contents/static/21/doc/magyar-vegfelhasznaloi-arlista_2013_at.pdf
http://www.forrastegla.hu/
Szia már kiderült hogy tényleg nincs annál a lábazatnál víz szigetelés
lábazatra mit tanácsolsz ? zsaluzzam körbe kívül belül oszt öntsem ki híg betonnal?
Ezzel nem oldod meg a vízszigetelés hiányát. Miből van az alap, tégla, vagy vályog, mint a fal?
Keresd meg privátban mrgyorik-ot:
Mrgyorik írta: Szia,
Ez egy régi vályogház ami folyamatosan karban volt tartva az évek során. Kb. 15 évvel ezelőtt alapot csináltunk neki, aláfalaztunk mivel nem volt alapja és elkezdett vizesedni a fal. A fölészigetelés azt jelenti, hogy az alap fölé került egy réteg linóleum.
Ő konkrétabb infókkal fog tudni segíteni.
oké rendben rá írok mit tud tanácsolni
írtam neki remélem ír vissza írjál már rá te is létcines köszönöm
Tisztelt szakértők,hozzáértők!
Egyedülálló nő ként nem egyszerű az élet,főleg nem,ha lakásfelújításra kerül a sor!
2006-ban költöztem egy vályog-tégla házba!A tégla résszel nincs gondom,de nehezen viseltem a girbe-gurba vályog falakat,ezért mester emberrel lehálóztattam,és levakoltattam.1 éve vettem észre,hogy repedezik a festék,azután a glettelés,és most már a vakolat is.Mivel belső válaszfalról van szó(szobák,és nappali közt),ezért nem értem,miért csak a nappali felőli oldalon reped?A szobák vályogból,a nappali már téglából van,ami kívülről le van szigetelve.
A nyáron szeretném megcsináltatni,mert már elég csúnya,lentről fölfelé araszol a hiba, a festék púposodik,mállik.
Van rá valamilyen korszerű megoldás,ami nem kerül több 100 ezer ft-ba,és nem kell hozzá szétbombázni az egész házat?
Ilyen esetben érdemes mediterrán lappal kirakatni,mert nagyon tetszik,csak nem tudom megmarad-e a falon?
Azért kérek véleményeket,ötleteket,mert elég rossz tapasztalataim vannak mester ügyben.
Minden segítséget előre is köszönök!
Valószínűnek tartom, hogy a levakolás nem páraáteresztő módon készült, így a fal nem tud megfelelően lélegezni, alulról az alap felől nedvesedik. A vályogházak nagy részénél nincsenek a falak nedvesség ellen szigetelve, ezért egy kicsit mindig nedvesedik. Megfelelő kivitelezés esetén a nedvesedés és párolgás egyensúlyban marad, így nem okoz problémát, de ha nem odaillő vakolatot kap, akkor ilyen problémákat produkál.
Sajnos az utólagos vakolatot le kell verni a falról és szárító vakolattal visszavakolni. Ez a vakolat gondoskodik a fal normális nedvességszintjéről, a felesleg elpárologtatásáról.
http://hoszigeteloaruhaz.hu/szarito-vizzaro-es-legatereszto-alapvakolat.html#.UygEjM5iKVg
http://www.aquaseal.hu/falszarito-vakolatrendszer.html?gclid=CMb0xtfVm70CFWjKtAodqCoA_w
Ebből következik, hogy mediterrán lappan leburkolva tovább súlyosbodik a helyzet és idővel biztosan elválik a faltól a burkolat.
Tisztelt Plaszlo!
Először is,nagyon szépen köszönöm a segítségét,és az ötletet,használni fogom!
A vakolás tényleg nem páraáteresztő vakolattal készült,de most már okosabb vagyok,és tudom,hogy mi a teendőm!
További szép napot,és hálás köszönet!
Segítséget szeretnék kérni, örököltünk egy vályog házat, felszeretnék újítani. A szobát és a konyhát lebetonoztunk, ezzel rosszat tettünk?
Elöre is köszönöm a választ!
Ezt így nehéz megmondani egyértelműen. Függ a talajban lévő nedvesség mennyiségétől, de legfőképp attól, hogy van-e a falaknak vízszigetelése az alapnál.
Vályogházaknál általában vagy nem raktak kátránypapír szigetelést, vagy mára már szétesett, elkorhadt, így a talaj felől nedvesedhet. A kettő úgy függ össze, hogy a betonréteg lezárja a talajpára távozását, így a víz elindul a falak felé, hogy ki tudjon szabadulni és elkezdi áztatni a falakat az addigiaknál erősebben. Ha nincs víz ellen szigetelve a fal, akkor nedvesedhet idővel.
Ezek lehetőségek, kérdés milyen állapotban van a ház, voltak-e nedvesedésre utaló jelek a falakon, milyen aljzat volt előtte. A vályogház a hagyományos építési módban - ha nincsenek extrém rossz körülmények mint magas talajvíz -, akkor egyensúlyban van a párolgás és a pára eltávozása. Ha ebbe az egyensúlyi helyzetbe beavatkoznak, előfordulhatnak problémák.
Értem. Szigetelés nem volt. A betonozás előtt misungba voltak a járólapok a konyhában is és a szobában is. Semmi féle vizesedést nem láttunk a falon sőt...
Manapság mivel lehetne szigetelni a falat a nedvesség elől? Kívülről nem is érdemes akkor körbebetonozni a házat?
Előre is köszönöm válaszát.
Ez jó jelnek tekinthető, mivel a járólap erőteljesen gátolja a kipárolgást.
A nemlétező alapszigetelés pótlását talán a legjobban a fűrészeléses technológiával lehetne megoldani. Persze jó lett volna ezt még a legelején elvégeztetni, mert akkor a padlózat vízszigetelését egybe lehetett volna hozni a falak szigetelésével. De bízzunk az eddig száraz falakban. Az új betonozásnak hagyjanak megfelelő időt a burkolás előtt, hogy teljes keresztmetszetében ki tudjon száradni.
Nagyon is érdemes körbebetonozni a házat, hogy elvezesse a faltól a csapadékot. Vigyázni kell a lejtéssel, ne tudjon a fal felé folyni a víz és ne álljon meg rajta tócsákban. Érdemes a fal és a betonjárda között egy lélegzősávot létrehozni, amit nagyméretű kaviccsal töltenének fel. A kavicsréteg alá geotextilt fektessenek, ez megakadályozza a növényzet (gyomok, fűfélék) előtörését. Ez esztétikus és egészséges a falnak, mert hagy egy kis párologtató felületet a fal mellett. Ide lehetőleg ne tudjon befolyni a csapadék, fontos a tető megfelelő csapadékelvezetése (ereszcsatorna rendszer), lehetőleg messze a faltól.
Ami még gond szokott lenni a felújítások során, a túl jól záródó nyílászárók. Ezek megszüntetik a ház természetes szellőzését és dohos, penészes lehet tőle az épület. Ha új nyílászárókra akarják majd lecserélni a régieket, fontos olyat választani, amiben van szabályozott szellőzőrés. A legjobb a higroszabályzású, ami a benti levegő páratartalma alapján nyitja a réseket és csak annyit szellőztet, amennyire szükség van.
Nagyon szépen köszönöm a segitséget.
A nyilászárokat nem cseréltük, fa ablakok maradtak. Azokat újitottuk fel.
A folyoson felpuposodott a vakolat. Azzal mit lehetne kezdeni? Mi a gipszkartonozásra gondoltunk, mert akkor a falak egyenesebbek leszek.
Elöre is köszönöm a választ.
Gipszkartont nem lehet közvetlenül vályogfalra szerelni, mert a vályognak magasabb a nedvességtartalma alapból is, mint a téglafalnak. A vályog szerves anyag tartalmú építőanyag, lélegeznie kell, mert ha elkezdetnek a szerves összetevői korhadni, rohadni. Gipszkartonozni csak távtartórendszerrel lehet - a fal és a gipszkarton között légrésnek kell lennie, amin alul-felül szellőzők vannak.
Ez a fal egészen más mint a téglafal, mindig szem előtt kell tartani, hogy kívül-belül csak olyan anyagokat lehet rá felvinni, (vakolni, javítani, festeni) ami páraáteresztő, lélegző tulajdonságú.
Pár hozzászólással ezelőtt már volt ezzel kapcsolatos kérdés, ott linkeltem néhány lehetőséget.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 31 vendég
