88 hozzászólás Oldal: 6 / 6
Nálunk is erősen lehet hallani a vízáramlást a csövekben, sőt ami nagyon idegesítő, hogy a termosztát fejében.Lecseréltem a termosztát Hertz-re, de továbbra is hangos, meg a cirkó is. Esetleg lehet a szivattyúval lehet gond? Lehet azt állítani (Bosch cirkó)?
Kedves Szenvedő Társak!
Egy 10 emelet társasház 10. emeletén lakom 15 éve. A problémám a beköltözés óta fennáll. Nagyon zajos a fűtési rendszer a lakásomban. Rosszabb esetben állandóan, jobb esetben csak egy helyiségben. Minden fűtési szezonban szenvedünk, rendszeresen kihívom a Szetávot a csövekben keletkező áramlási zaj miatt, de igazán hathatós és hosszútávú megoldást nem eszközöltek eddig. Jelenleg az egyik szobában való lakhatásunk lehetetlenült el. Az áramlási zaj állandó, független a termosztatikus szelep állásától. 5-ös - maximális - álláson halkul, de így sem tudok aludni mellette. A szelepet elzárni sem tudom, mivel akkor erősödik a zaj. Idei évben még egy magas frekvenciájú sípolás is jött a mély áramlási zaj mellé. A Szetáv már visszavett korábban a szivattyú teljesítményén, de olyankor a lakók rögtön jeleznek, hogy alig van fűtés, és a szivattyút visszaállítják magas fokozatra. Megjegyzem, rajtam kívül szinte alig fűtenek, én pedig kényszerűségből, hogy csökkentsem a zajt, állandóan magas állásban tartom a szelepet, így az alattam levő lakásokon végigmenő csőrendszer így mindenhol meleg, és azt a lakók elegendőnek tartják. Tehát vagy zaj és meleg van a lakásban, vagy hideg és csendes a lakás, ha visszaveszik a szivattyú teljesítményét, de olyankor a lakók rögtön betelefonálnak, hogy állítsák vissza a fűtést. Mit lehet tennem ilyen esetben? A költözés nem működik, 20 évig fizettem a hitelt, újabb hitelbe nem akarok lépni, és a lakás minden helyiségét szeretném használni. Már eleve a légtelenítés - állandóan biztosítanom kell a szakembereknek a rendszer légtelenítése érdekében a lakásba a bejutást - kényelmetlen, de a fűtési szezon idején el tudom még viselni azt a pár alkalmat, de a nyugodt pihenésem évek óta lehetetlen minden fűtési idényben.
Véleményetek szerint van-e valamilyen lehetőségem arra, hogy hosszú távon orvosoljam a problémát? A fűtési rendszeren milyen jellegű átalakításra lenne szükség, hogy az erős áramlási zaj megszűnjön?
- esetleg a földszinten levő strang felszálló, lemenő ágán van-e értelme szűkíteni a csapokkal? Esetleg ha szűkítenénk a strangon, csökkenne a 10. emeleten az áramlási zaj?
- szivattyú cserére nincs lehetőség, kizárólag én szenvedek ettől a problémától, a lentebbi lakók nem, illetve a 10. emeleten lakó többi szomszéd nagyothall, őket nem zavarja az áramlási zaj, így nyilván a lakóközösség nem menne bele az esetleges szivattyúcserébe
- van-e lehetőség arra, hogy esetleg a saját lakásomban olyan jellegű átalakítást eszközöljek, ami a problémát megszünteti - a radiátor leszálló ágában már építettek golyóscsapot, illetve a felszálló ágba is, de nem csökken a zaj azok szűkítésével sem.
Köszönöm az esetleges válaszokat.
T. hianita!
Első kísértetre tényleg a SZetáv ügyfélszolgálat látszik megoldásnak. Egy távfűtési rendszer légtelenítése bonyolult. De ha rászánja magát, néhány tippet lehet adni a kijött szerelőnek. Milyen nyomások vannak a legfelső és alsó pontokon (véletlenül nem szív-e fent a rendszer), van-e a radiátoros körben szűrő (eldugulhatnak a szerelvények), tágulási tartály (zárt kör tágulási tartály nélkül kicsurog-beszív). A légtelenítő szerelvény alatt van-e kis levegőgyűjtő edény (áramlásmentes pont, pluszban, nem az szerelvényben), a szivattyút is kellene légteleníteni. Ha véletlenül nem lejtésben vannak a csövek, a felső pontokra utólag légtelenítő helyeket lehet szerelni (GEBO idomokkal). Sajnos a távfűtő művek tud csak hozzányúlni.
Remélem sikerül.
Üdv. Segítséget szeretnék kérni. Adott egy Baxi turbós kazán (24f), ami a fütés bekapcsolásakor 'surlodo' hangot ad kb 5-10 percig. A fűtés ettől függetlenül működik, csak elég idegesítő. Több szerelő is nézte, de minden rendben van vele szerintük. A probléma akkor jobban jelentkezik, ha az elöremenö höfokot magasabbra állítom. Mi lehet a baj, merre lehetne elindulni? Illetve a Google sem barátom, sehol nem találom, hogy mi lenne a megfelelő elöremenö vízhőmérséklet tartománya. Köszi előre is!
Hát az milyen szerelő aki ott áll mellette és nincs még tippje sem ?
Hianita! Üdv a klubban....
Annyi különbséggel, hogy én a földszinten szenvedek... Alattam hőközpont. Sípol, kopog, huppog, zúg, búg...stb....
Állandó harc a Szomtávhővel... Kedvesek, de tartós megoldás nyista... Most tervezem bevágni a durcit.
Amit meg kellene csinálniuk:
- Helyiség megfelelő szigetelése. Falak+ Fali szerelvények.
- Szivattyú cseréje nyomásszabályzósra
- Esetleg strang csere..
Ezek szarakodnak állandóan! Mondhatnak, állíthatnak bármit, amíg ezeket nem oldják meg, nem lesz nyugalom! A továbbiakban képviselőhöz, polgármesterhez tervezem sz utam. Ha szükséges ombudsman és bíróság!
Szerintem itt megáll a birtokháborítás! Egy sípoló hűtőkompresszor miatt tavaly már intézkedtek az önkormányzatnál is!
De szerintem sérül a pihenéshez való jog is!
Mindenesetre én nem hagyom annyiban! A nyakukra kell járni!
hianita írta: Kedves Szenvedő Társak!
Kedves Anita és Többiek!
Én is csatlakoznék a radiátor zúgástól szenvedők csoportjába. Neked sikerült azóta megoldani a problémát? Nálam kb 3 éve ugyanez a probléma jelentkezett, ha beindul a fűtés akkor elkezd zúgni az egész lakás a fűtés miatt. A távhőt már kihívtam, állítólag nem az ő problémájuk, a társas-házi közös képviselő is csak hárít, állítólag már tavaly elkezdődött a fűtési rendszer felújítása,és idén be is fejeződött, amit én nem hiszek el, mert a zúgás maradt...Ilyen esetben mit lehet tenni?
Egyébként nálam kb 3 éve kezdődött a probléma, akkor még a régi gyári radiátorok voltak , ennek hatására le is cseréltettem az összeset 2 éve, de kb még csak rosszabb lett. Ahogy beindul a fűtés, elkezdődik ez az áramlási zaj, olyan mintha fújna benne a levegő a csövekből jön valószínűleg, de az egész radiátor átveszi és zúgnak tőle.. Akárhanyas fokozatban van mindig, ha le van zárva alul a radiátor akkor is, valószínűleg nem a radiátorból jön, mert konyhában úgyszintén zúg. Ez a kettő van ugyanazon a fűtési strangon. Engem nagyon zavar, napközben ha otthon vagyok egész nap füldugó van a fülemben mert az egész lakásban folyamatosan egy halk búgó hang van. Egyedül nyáron nincs, ha nem megy a fűtés. Az alattam felettem lakóknál voltam, náluk csendes. Fűtésszerelt hívtam de csak annyit csinált hogy ránézett a radiátorra és azt mondta azzal nincs semmi...
Minden fűtési szezonban ahogy beindul megbolondulok..Költözzek el emiatt? Azt nagyon ne szeretnék...Nem tudom mit csináljak, én nem értek hozzá és mindenki magasról tesz az egészre...
Esetleg itt valaki ismer olyan szakit aki esetleg rá tudna nézni mi lehet a probléma? Már nagyon dühít ez az egész
Anna
Anna
Kedves Szenvedők!
Én is írtam egy bejegyzést a napokban. Most is éjjel itt kínlódom. Aludni, pihenni lehetetlenség. Én a fűtőházból jövő zajoktól szenvedek, amiket nem lehet kizárni, Az egész lakás rezonál, vibrál. Ti merre laktok? Azért kérdem , mert szintén Szetávot írtatok. Ők mértek zajt, kedvesek,de semmit nem csináltak. Hülyének néznek, de nekem már az egészségem teljesen tönkre megy. Így nem lehet élni, hogy soha nincs nyugalom, csend. Magyarázatot keresek, de mindig másra fogják a zaj okát és persze az igéreten kívül semmi nem történik.
iga írta: Kedves Szenvedők!
Nálam is ugyanez van..Mindenki csak hárít..Füldugózok már kb állandóan, de már abból is kezd elegem lenni...Legszívesebben leflexelném az összes fűtéscsövet, hogy végre csend legyen...Én Bp en lakok, a 3 on panelban...Te ? Más lakók nem hallják a zajt? Füldugó sem segít?
Sziasztok kedves szenvedő társak!
Van valakinek valami fejleménye azóta ezzel a zajos fűtéssel kapcsolatban? Nálam már odáig fajult a helyzet hogy a költözést fontolgatom.. Teljesen rámentek már az idegeim :(
Ismét itt a fűtés és a szenvedés a zajtól..Azt hittem idén már jó lesz, de nem...Ahogy beindult a fűtés, egyből elkezdett zúgni és sípolni a radiátor ismét...Legalább annyit sikerült kideríteni, hogy mi okozhatja.. hogy ha az ötödiken lakó öregasszony teljesen lezárja a radiátorját, akkor nálam is megszűnik a zaj...viszont mihelyst kicsit is rányit a szelepre, máris hallani nálam az áramlási zajt (én a harmadikon lakok, panel, távfűtés...) Idén cserélték az öregasszonynál a radiátort meg a szelepeket, mert azt hitték az okozza a zajt, de nem...Csak azt nem értem ez hogy lehetséges, és hogy kapcsolódik össze az ötödiken lakó radiátorja az enyémmel, míg az alattam meg a köztes negyedik emeletes nem hallani a zajt...A zaj (vagyis a rezgés) a csövekből jön, és a rezonancia által átveszi az összes azon a strangon lévő radiátorom a zúgó hangot, nem lehet vele mit csinálni, és elhallgattatni nem tudom a zúgást, egyedül akkor ha az ötödiken lakó lezárja teljesen a fűtését..(csakhogy egy öregasszony aki éjjel nappal fűt, sztem ha lehetne még nyáron is...)valaki tud segíteni, mit lehet ebben a helyzetben tenni azon kívül hogy lassan már lassan szanatóriumba kerülök a zaj miatt?
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 24 vendég
