Szerző:
Plaszlo » hétf. jún. 11, 2012 2:02 pm
Üdv Berkaba!
Látszólag egyszerűnek tűnhet a megoldás, de mégsem az. A lépésálló szigetelőanyagok is megrogynak egy kicsit a terhelés hatására, ezért nem mindegy mit választ az ember és hogyan kivitelezi. Több dolog is eszembe jutott, nem tudom melyik lesz a megfelelő, vagy szimpatikus megoldás.
1., a feltöltendő magasság 4 cm körül lehet, ha jól emlékszem a mozaikparketta nem túl vastag. Ezt a 4 cm-t ki lehetne tölteni olyan aljzatkiegyenlítővel, ami több cm vastagságban is alkalmazható. Ez elég munkaigényes, a zsákokat fel kell cipelni az emeletre, bekeverni, teríteni, száradni hagyni. Ezt két lépésben kis ügyességgel saját kezűleg is el lehet végezni. Első menetben a tényleges kiegyenlítést kell elvégezni olyan vastagságban, hogy a legmagasabb részeken is legyen elég anyag. A méréseid szerint kb. 1.5 cm szintkülönbség van, ezért első körben a legmélyebb részeken legyen 2 cm-es vastagság, ez lesz az alap. A második rétegnél már számolni kell visszafelé. Adott a kívánt magasság, ebből levonjuk az első feltöltés magasságát, majd a burkolatok, alátétek és ragasztóanyag vastagságát. Ebből kijön a második kiegyenlítőréteg magassága. Elképzelhető, hogy a szalagparkettás és a járólapos részt eltérő magasságra kell hozni, hogy a kész burkolatok azonos szintben legyenek.
http://webaruhaz.perfektkolor.hu/ulraplan-maxi-25kghttp://webaruhaz.perfektkolor.hu/kingstone-acropol-aljzatkiegyenlito-25kg-2., első körben ki kell szintezni a nyers födémet, hogy egyenes legyen. A második réteget fagyapot táblákkal lehet kitölteni, ami talán egyszerűbb, mint az önterülő rétegeket kiönteni. Itt is a lényeg az első réteg teljesen sima és vízszintes legyen, különben huplizhat a szalagparketta. A fagyapot rétegre lehet már fektetni a szalagparkettát és ragasztani a járólapot. A fagyapotlap cementkötésű faforgácslap, aminek jó tartása van, csak az éles, kis felületű terheléseknél nyomódik be és könnyű dolgozni vele.
http://szigeteles-akcio.hu/fagyapot-szigeteles/heraklith-c-fagyapot3., Hasonló megoldás az előzőhöz, de itt a szomszédokra is gondoltál: kiegyenlítő réteg, PhoneStar csendlap végül a burkolat.
http://www.phonestar-hangszigeteles.hu/Wolf-hangszigetelesItt mindent leírnak róla, nem másolom be:
http://www.phonestar-hangszigeteles.hu/media/downloads/wolf/Hang-2011.pdfhttp://www.phonestar-hangszigeteles.hu/media/downloads/wolf/padlo.pdf4., Itt említeném a szálas, ill. EPS, XPS lépésálló szigetelőanyagokat, de ilyen kis feltöltési magasságnál nem ajánlanám. Általában beton járóréteggel terveznek, ami ebben az esetben nem kivitelezhető. A beton esetleg kiváltható vastagabb 16-19 mm-es nútos OSB lappal, ami a parkettához megfelelő, de a járólaphoz az OSB lapot védeni kell még pluszban a nedvességtől (ragasztóanyag). Úgy érzem az esetedben nem ez a célravezető megoldás.
Amire minden esetben figyelni kell:
- az aljzatkiegyenlítő réteg vízszintes és a lehető legsimább legyen, különben nyikoroghat a szalagparketta. A járólapos résznél nem probléma, ott a ragasztóanyaggal ki lehet egyenlíteni könnyedén.
- pontosan ki kell számolni és mérni a rétegeket, hogy a különböző burkolatok egy szintbe kerüljenek.
- a kiegyenlítő rétegnek abszolút száraznak kell lennie a parkettázás előtt!!
