354 hozzászólás Oldal: 7 / 24
Előző 1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24 Következő
Uraim! Az egyik szobámban az 1000x600-as radiátor kicsinek bizonyult. Vettem egy 400x600-ast kipótolni. Mindkettő csak 3/4-ig füt.
Mit tegyek, hogy mindkettő teljes intenzitással fűtsön? Megköszönnék egy hozzáértő szaktanácsot. Köszönettel: Erdei István
Hogy érted a 3/4-et széleségben vagy magasságban ? Esetleg képet tennél fel ?
erdei49 írta: Uraim! Az egyik szobámban az 1000x600-as radiátor kicsinek bizonyult. Vettem egy 400x600-ast kipótolni. Mindkettő csak 3/4-ig füt.
Néhány dolgot tisztázzunk. Az eredeti radiátor teljes egészében átmelegedett és úgy is kevés volt a teljesítménye?
Hogyan kötöttétek rá az új radiátort, sorosan, vagy párhuzamosan?
Az eredeti dunaujvárosi lemez radiátor kilyukadt. Vettem egy olyan méretü lapradiátort. Bekötve tökéletesen melegedett, úgy mint a többi a lakásban. És itt jön a de! A szoba hőfoka 5 C fokot csökkent. Ugy látszik, hogy az uj holmi teljesitménye kisebb a réginél. Ugy gondoltuk,
kitoldjuk egy feleokkorával, igy befűti a szobát. A kisebbet a már bekötött végéhez csatlakoztattuk közcsavar és hollanderrel. Most az van, hogy melegszik mindkettő, de a nagy nem ugy mint ezelőtt, a kicsi pedig az aljától nézve 10 cm- ig langyos. Mindkettő vizszintben van.
Van valami kritériuma, vagy szakmai fortélya a sorbakötésnek? Tanácsodat előre is koszönöm.
A radiátorok teljesítményleadását is figyelni kellett volna. A dunaújvárosi radiátor nagyobb vízteres mint a lemezradiátor, máshogy viselkedik. A sorba kötés nem szerencsés dolog, a radiátorok vízjáratait úgy készítik, hogy az adott méretnél átmelegedjen az egész felület, ami a sorba kötéssel felborul. Valószínűleg a két radiátorhoz már kevés a vízáram, a nagy hőleadó felülettel és kevés vízzel hamarabb kihűl, mint az előző radiátor. A többi radiátor kifolyócsonkjánál lévő torlószelepekkel kellene játszani, hogy a lemezradiátorkba több víz jusson. A régi radiátorokét kissé elzárni, hogy az új radiátorban nagyobb legyen a víz áramlása.
Nem lehet, hogy levegős? Akkor van hogy a radiátor nem fűt végig, ha új radiátor lennie kell rajta légtelenítőnek.
Feltételeztem, hogy légtelenítetted feltöltés után többször is. Amennyiben levegős lenne, a fűtőtest teteje nem melegedne, mivel ott levegő van víz helyett.
Uraim! köszönöm a szakszerü hozzászólásokat.
Plaszlo írta: A radiátorok teljesítményleadását is figyelni kellett volna. A dunaújvárosi radiátor nagyobb vízteres mint a lemezradiátor, máshogy viselkedik. A sorba kötés nem szerencsés dolog, a radiátorok vízjáratait úgy készítik, hogy az adott méretnél átmelegedjen az egész felület, ami a sorba kötéssel felborul. Valószínűleg a két radiátorhoz már kevés a vízáram, a nagy hőleadó felülettel és kevés vízzel hamarabb kihűl, mint az előző radiátor. A többi radiátor kifolyócsonkjánál lévő torlószelepekkel kellene játszani, hogy a lemezradiátorkba több víz jusson. A régi radiátorokét kissé elzárni, hogy az új radiátorban nagyobb legyen a víz áramlása.
A kifolyócsonknál lévő golyós szeleppel nem illik játszani, vagy nyitva lehet, vagy zárva. Különben a víz elkoptatja a szerkezetet, és ha szükség lesz rá, nem lehet elzárni.
Yocee írta: A kifolyócsonknál lévő golyós szeleppel nem illik játszani, vagy nyitva lehet, vagy zárva. Különben a víz elkoptatja a szerkezetet, és ha szükség lesz rá, nem lehet elzárni.
Ugyan nem tudom milyen szelepet szereltek a rendszerbe, de ha visszatérő szeleppel (lehet rosszul írtam torlószelepnek, de én így ismertem) szerelték, akkor azzal be lehet állítani a fűtőtesteken átfolyó víz mennyiségét.
Ilyesminek kellene lenni a radiátorok alján:
http://olcsobbfutes.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=38
A visszatérő szelep tetejét levéve, hatszögletű imbuszkulccsal állítható csavart találsz. Ha ez több fordulaton keresztül tudod kinyitni és elzárni, akkor nem golyós szelep, nyugodtan állíthatod.
zagor írta: Fogalmam sincs hogyan kell földben lefektetni a csöveket - ezért is kérdeztem. A böngészővel csak betonba fektetést találtam, de földbe fektetésről semmit. Gondolom valami hőszigetelés kell, de ezenkívül kell-e még valami. A gégecső vagy műanyagcső nem olvad meg? Vagy a hőszigeteléssel együtt kell még csőbe is rakni?
A szokásos megoldás:
1.
un. diplomet csatorna: ez általában egy km. téglából falazott 40*40*40cm U profil. Az U közepén a fűtéscsövek kiemelve és körülötte zárt pir gyöngy kiöntés, majd valami fedlap. Mivel a nedvességtől óvni illik, kívül kell valamiféle vastag-fóliás szigetelés (lehet falazott járdalap is, vagy 20*50*10-es pincefalazó).
2.
Cső a csőben: a külső köpeny legalább 300mm-es műanyagcső. A z előre és visszatérő csövekre valamiféle 3 ágú távtartókat kell tenni a köpenycsőbe toláskor kívánság szerint. Mikor kész a 8m, a köpenycsövön 30cm-ként furkált fi 8-10es lyukakon a PUR flakonnal feltölthető. Amikor megjelenik a PUR a következő lyuknál, át dugjuk oda a PUR-t, amikor a 3.-nál akkor oda... Így megbízhatóan feltölthető a hőszigeteléssel apránként a csőszakasz. 1db PUR kb. 1,5m szigetelésre elég, ha ügyes vagy. A Henkel PUR lambdája, ezt közölte velem, 0,030W/mK. Ez egy egészen jó érték, más PUR-t nem ajánlok semmiképpen.
Rendicsek utánanézek ennek. (nekem is ilyenek vannak, amit leírsz.) de a szakemberek csak azt a megoldást ajánlják szabályzásra, ami olyan mint a bemenő szelep, ahol egy tányér távolságát állítod a befolyáshoz képest. Kép
Üdvözlök mindenkit.
Olyan problémával fordulok Önökhöz/hozzátok, hogy a 24kW-os, Maximus, 4 tagos öntöttvas kazánunkkal (vadonat új) lehetetlenség felfűteni a rendszert. A kazán nem tud 50 C-nál magasabb hőmérsékletet elérni.
Részletek:
A rendszer úgy néz ki, hogy a kazánból kilépő 2"-os cső belép egy 300L-es HMV tartáj felső hőcserélőjébe, majd folytatja útját az osztógyűjtőkhöz. Itt kettéágazik, az egyik része megy a radiátorok osztógyűjtőjébe a másik pedig egy 3 utú szelep közbeiktatásával megy a padlófűtés osztógyűjtőihez (40 C-ra van beszabályozva).
A visszatérő ág egyenesen megy bele a vegyes tüzelésű kazánba. Természetesen biztonsági szelep, légtelenítők, túlnyomótartályok keringető szivattyúk vannak a rendszerben.
Az osztó gyűjtők előtt a lenti kazánnal párhuzamosan becsatlakozik egy gázkazán is, de ezt csak akkor használnánk, ha gyorsan kell befűteni, egyébként ki van kapcsolva. Természetesen mindkét kazán nyomó ágán van egy visszacsapó szelep, hogy a két kazán ne tudja egymáson visszafele keringetni a vizet.
Ha a gázkazánnal fűtök, akkor viszonylag gyorsan felfűti a vizet a rendszerben (padlófűtés és radiátorok). Ezért gyanakszom arra, hogy a vegyes tüzelésű kazánnál lesz valami galiba.
A ház 100 m2 alapterületű hagyományos, az 50-es években épült kőház (+ tégla), 50-es falakkal. Az ablakok ki lettek cserélve energiatakarékos műanyag nyílászárókra.
A falak hőszigetelése majd a nyáron lesz esedékes.
Már próbáltam fával, szénnel és minden mással fűteni, de sosem tud 50 foknál feljebb menni a kazán hőmérséklete és a szobában ilyenkor is max 18 fok van (kint pedig nincsenek még mínuszok).
A kéménybe nemrég beépítettem egy német gyártmányú hozat szabályzót, ami tökéletesen működik. Ha nagyon megnő a huzat, akkor egy kis billenő ajtó kinyit és hűvösebb levegőt enged be a kéménybe.
A kémény egyébként kb. 12m magas és 220mm belső átmérővel bír.
A kazánba begyújtva a primer levegőztetőn be van állítva a huzatszabályzó, még a szekunder levegőztető általában miután már jól ég a tűz félig elzárt állapotban van. A Füstcsőnél a csappantyú teljesen nyitva, amióta bent van a huzatszabályzó.
Amikor jól ég a tűz, a kazán szinte dohog. Ezért is nem értem, hogy az a rengeteg hőenergia, ami ott keletkezik az hova vész el? És hogyan nem képes felfűteni a vizet?
Remélem elég részletességgel sikerült körbeírnom a rendszert és a problémám.
Ha bármilyen infó kellene még, akkor azonnal írom.
Remélem tudtok valamit a problémámra, mert nagyon rossz hideg lakásban élni.
Esetleg, hogy milyen szénnel érdemes fűteni, stb.
Segítségeteket előre is nagyon köszönöm,
Üdv:
Vill
Vill írta: Üdvözlök mindenkit.
Amikor jól ég a tűz, a kazán szinte dohog. Ezért is nem értem, hogy az a rengeteg hőenergia, ami ott keletkezik az hova vész el? És hogyan nem képes felfűteni a vizet? Üdv:
Vill
Elég ellentmondásos a történet. Ha a kazán rendesen "dohog", a keringető rendszerben van valahol valami a mi elkerüli a figyelmed.
A kazánhőmérő patronja hova lóg bele:
- A kazán vízterébe, vagy
- valahol a kilépő ágba építettétek be?
Hol van helyileg és mit mér?
A kazán hőmérője a víztérbe lóg be. De ugyanoda van bekötve egy digitális termosztát is, ami 40 fok felett indítja a szivattyúkat és 30 fok alatt állítja le.
A hőmérők ugyanazt mutatják és biztosan jók, mert a kazánból kilépő vízcsövet kézzel meg tudom fogni a legnagyobb lobogó tűz mellett is.
Olyan az egész kazán, mintha egy energia elnyelő fekete lyuk lenne. :(
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 45 vendég
