Mivel itt mindig szakszerű válaszokat kapok és legtöbb esetben a segítségetekkel csekélyke női eszemmel is meg tudom oldani a dolgokat ( <3 ) új kérdéssel fordulok hozzátok
A problémánk az ,hogy ERŐS (viharos) szél esetén a Steck márkájú hálózatról üzemelő CO és Gáz riasztónk (ha fűteni merészelünk , zárt ablak mellett) rendszeresen - kb 30 perc után - (föld?)GÁZ ("GAS") jelenléte miatt riaszt. (tehát nem szénmonoxid miatt, egyébként egy enyhe gáz szagot érezni is lehet vagy legalábbis hasonlót). Így szélben (az egyébként nyílt égésterű, régi beretta) kazánunkkal fűteni nem tudunk, vagy állandóan nyitva kell lennie az ablaknak.. (pedig régi az ablak mint az országút, semmi műanyag csúcsszigetelés)
Olyanról halottam már hogy a szénmonoxidot visszafújja a szél, na de a gázt? Annyi biztos hogy a riasztó készüléken a "GAS" lámpa ég (nem a CO), vijjog ezerrel, de ezt csakis kizárólag erősen viharos szeles napokon és azokon belül is csak az északi szeles napokon csinálja (szellőztetés után abbahagyja ) Tudom hogy a földgáz zárt csőrendszerben fut de arra gondoltam esetleg az őrlángnál lehet valami gond ilyenkor ami miatt valahogy megmarad (el sem ég?) a gáz,pl: az őrlángot birizgálja a huzat vagy nemtudom Valakinek erre bármi ötlete hogy mitől lehet? Kit hívjak , kéményseprőt vagy gázszerelőt? (normál szélmentes napokon semmi gond nincs a kazánnal , sem az érzékelővel)
kéményseprő és kazánszerelő minden évben jön hozzánk (és - amennyire meg tudom állapítani - becsülettel el is végzik a munkájukat)
Még egy adalék ami fontos lehet: a ház 3 emeletes , az alsó szinten van a kémény tisztító nyílása (itt is van ablak ami szintén nem zár rendesen) , a középső szinten van maga a nyílt égésterű régi beretta kazán (szintén régi nem jól szigetelő ablak), és a 3. szint felett (meglepő módon:D) a kémény kivezetése maga.
Bocsánat a regényért előre is köszönök mindent, hálám örökké üldözni fog titeket
