Egy 1993-ban falba beépített WC-tartályom van, amelynek úgy tűnik, hogy nem zár rendesen a leeresztő szelepe. A szerelvény eredetileg Alföldi-DAL, azonban sehol nem találok ilyet. Kérdésem, hogy tud-e valaki egy jó szakboltot ajánlani, ahol esetleg nagyobb a választék, mint egy nagy barkács áruházban. Illetve, ha nincs ilyen leeresztő szelep már a piacon, akkor mit lehet tenni? A feltöltő szelepet már cseréltem egyszer, de a leeresztő tartozék elég spéci, mert egy "foglalatban" mozog le, s fel. Egy műanyag csőszerű valamiben, ami a tartály aljához rögzített gyárilag, azonban az általam látott új leeresztő szelepek nem ilyenek. Megpróbáltam szétszedni, de nem jön szét, úgy néz ki, mintha nem lehetne tömítést cserélni. Lehet, hogy az egész tartályt cserélnem kell, mert már nem létezik hozzá való alkatrész? A WC-be vezető cső mérete mindig azonos, tehát a méretek meg kell hogy feleljenek? Egyébként az állandó lassú szivárgás miatt egy idő után a fal másik oldalán a szobában a WC-től kb. 1 méterre megjelent 1 vizesedési nyom - ez egy szimpla szivárgástól is lehet, tehát hogy állandóan megy a csőben víz és esetleg egy minimális illeszkedési probléma ez, ami egy normál csőigénybevétel esetén nem jelentkezik, vagy azt jelenti, hogy vmi más probléma is lehet a leeresztő szelepen kívül. Egyébként építés nem volt nálunk, bár az alattunk lévő lakás újították, ergo nem nagyon mozdulhattak el a csövek.
Hosszú kérdés, de talán tud vki vmi okosat mondani! Előre is köszönöm!
Próbáld meg itt: http://www.cuimpex.hu
van sok minden, szerelvénybolt
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 54 vendég
