A házunk mellett lévő összetákolt fészert szeretném barkács műhellyé alakítani. A fészert egy ~16 fokos lejtésű féltető fedi, aminek az egyik fele a ház falához csatlakozik, a másik pedig egy mészkőből épült falon fekszik.
A műhelyt célszerűen fa anyagok felhasználásával tervezem kivitelezni. A fészer alapterülete ~30 nm, ennek a felét választanám le műhellyé. A jelenlegi aljzat betonból készült, de itt-ott van benne 5-6 cm szinteltérés, ahogy az évek során hozzáépült ez-az. A műhely részt szeretném leszigetelni, hogy esetleg télen egy kis fatüzelésű kályhával ki tudjam fűteni, de természetesen nem úgy mint egy lakóteret.
Írásom lényege a talaj felőli szigetelés kérdése. A tervem, hogy a fent említett beton alapra fektetném a "faház" alapjául szolgáló gerendákat, természetesen vízszintezve és ezek közé tenném a szigetelést, majd a fekvő gerendákra a padlót, mondjuk colos deszkából. Gondoltam az EPS szigetelésre öntött beton aljzatra is, de annak legalább 10 cm vastagnak kellene lennie, hogy teherbíró legyen. Ez viszont egyéb okok miatt túl sok.
Milyen rétegrendet kellene alkalmazni fa padló esetén ?
A betonpadlót kellene kiszintezni, mert ilyen eltérésekkel nem lehet rendes páraszigetelést készíteni. Ha a jelenlegi betonréteg stabil, akkor esztrich betonnal szintbe lehetne önteni. Ebben az esetben csak annyira vastagon kellene önteni, hogy ne töredezzen fel terhelés alatt.
Erre lehet fektetni a páraszigetelést - fólia, bitumenes nehézlemez, Bonobit több rétegben -, majd párnafák hőszigetelő anyaggal kitöltve és a tetejére a járófelület.
A rétegek vastagságát a rendelkezésre álló hely alapján lehet kisakkozni.
Az meglévő betonaljzat azért nem annyira tagolt, igazából csak a járda részt kell áthidalni. Ha lehet minél kevesebb betonozással szeretném megoldani. Az alábbi fotón talán jobban érthető
Kép
