Jó napot minden epítkező kollégának!
65 m2 Bükkfa parkettát szeretnék lefektetni az egész házban, amit most újítunk fel.
Mostanig vakpadló volt mindenütt, de két hete kiszedtük a vakpadlót, kiszinteztük és lebotonoztuk egy 5-10 cm-s réteggel.
A beton alatt töltés van, a 70-es években építették a házat, gondolom valami salakos anyag.
A beton alá tettünk 2 cm-es lépésállót, de semmilyen párazáró fóliát nem tettünk abból a megfontolásból, hogy mivel a falak alá nem tudunk tenni, akkor ha a szobákat le fóliázzuk és a falakat körbe gipszkartonozzuk, akkor nagy lesz a lehetősége, hogy a pára a falakon keresztül probál majd meg távozni, ami egyáltalán nem tesz jót a falnak, gipszkartonnak.
Az a kérdésem, hogy a mi esetünkben hogyan érdemesebb lerakni a parkettát? Melyik a legideálisabb megoldás?
A betonrétegre ragasszam a parkettet ragasztóval vagy fektessek le 1 CM-es OSB lapokat és arra ragasztással letegyem a parkettet?
Utóbbit nem szeretném ,mert azt olvastam, hogy ahol magas a parkett alatti páratartalom, ott az OSB a parkett alatt rövid idő alatt megfőne, elkorhadna és hamar kezdene recsegni a parkett.
Arra is gondoltam, hogy egy vékony aljzatkiegyenlítőt öntenék a betonra, hogy legyen sima a felület és arra ragasztanám a parkettet.
Kinek mi a véleménye a lerakási módokról?
Van értelme kiadni a pénzt az OSB-re? Melegebb lesz a parkett az 1 cm-s OSB-től? Vajon tényleg elkorhadt a lelakkozott parkett alatt? Hideg lesz, ha a parkettet a betonhot ragasztással rakom le?
