Nekem egy olyan kérdés lenne hozzáértőkhöz, hogy ha ilyen zsaluköves úgymond "bástyás" kerítést szeretnék leier architektúra kövekkel, akkor annak milyen beton alap kell? Tisztában vagyok azzal hogy vízszintesen és függőlegesen is kell vasalni, de mégis milyen széles és mély alap kell? Ha jól emlékszem 20 cm széles a kő. Egyik ismerősöm azt mondja hogy 80-90 cm mély 30 cm szélességbe, egy másik azt hogy bőven elég 60 cm. Most akkor? Előre is köszi
Mindkettőnek lehet igaza, a kérdés milyen a talaj nálatok? Agyagos, kötött talajban elég a 60 cm mély alap, homokos, löszös talajnál érdemes mélyebbre menni. Szomszédom kerítése szép lassan kezdett kidőlni a homokos talajon.
De az is megoldás lehet - talán még jobb is -, hogy csak az oszlopoknál mész mélyebbre, hogy jól tartsanak és akkor az oszlopok közötti kerítés részhez elég akár 40 cm mélység is, csak jól vasald össze őket.
Igen, homokos. Köszi szépen a tanácsokat! Hasznosak!
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 43 vendég
