6 hozzászólás Oldal: 1 / 1
Ezermesterek segítségét szeretném kérni.Mit lehet tenni a vizes falakkal? Tégla építésű sátortetős házról van szó a 60as években épült.Egy "kőműves mester"építette annó.A szuterén részt szeretném felújjítani.Sajnos a falak feláztak,most hogy a vakolatot levertem nagyon meglepődtem hogy mik vannak a tégla közé építő elemként berakva.(Lehet szegény mester úgy hordta haza az építőanyagot onnan ahol épp dolgozott.)Van ahol 2de van ahol 4cm a vakolat vastagság.Borzalmas még női szemmel is.
Sajnos az aljzat is vizesnek tűnik,mivel lehetne megszüntetni a nyirkosságot?
Létezik olyan előre kevert vakolat amivel nem kell sokat bajlódni nem kell hozzá betonkeverő,hanem elég csak bekeverni és már lehet is dolgozni? Padló kiegyenlítőt milyen vastag rétegben kell teríteni?
Sajnos szakmai segítségem nincs,gyerekkoromban nagyon szerettem édesapámnak segíteni de sajnos az ő segítségét már nem tudom igénybe venni. Mivel azóta már sok új dolgot találtak ki amivel megkönnyítik az építkezéseket ezért nemtudom mi az ami igazán hatékony lenne.Ezért kérem az önök segítségét. előre is köszönöm. üdv.
Kedves Zsofili!
Van egy jó és egy rossz hírem számodra. Anno a kalákákban végzett munkák voltak hasonló eredményűek, ahol egy kicsit elmentek a falsíkkal, no de sebaj, majd vakolattal kihúzzák... Így született meg a mellévakolt fal. :) De félretéve a tréfát.
Talán kezdeném a rosszal. A felvizesedést gyakorlatilag a rossz vagy sérült alsó falszigetelés okozza, így a talajvíz az alapból, lassan, de biztosan átitatja a felső falrészt. Régen bitumennel szurokkal átitatott kátránypapírt használtak, ma ez a nehéz lemez, üvegszövettel.Nem tudok olyan, általad említett vakolatot, vagy bámi más aljzatkiegyenlítőt, ami ezt megakadályozná, lévén itt a fal teljes keresztmetszete ALÁ kellene szigetelést fektetni. Ez utólag, szinte lehetetlen. Le lehet verni a porló vakolatot és újra húzni, azonban néhány év, rosszabb esetben hónap múlva átnedvesedik, és lehullik újból.
A jó hír az, hogy vannak olyan módszerek, pl acéllemezt tolnak a falba, melyek megszakítva a felszivódó víz útját, eredményesnek mondhatók, de ennek is megvannak a hátrányai. Régen úgy oldották ezt meg, hogy olyan anyagot injektáltak a falba, ami egyfajta vízzáró réteget hozott létre egy adott szinten, így zárva ki a további felnedvesedést. Sajnos mindenképpen kérd szakember segítségét. Célszerű rögtön refrencia munkát is kérni tőle, és ott tájékozodni a mester után. Ha nem ad, inkább másik után kell nézni. Annyi bizonyos, hogy nem 2 Ft-os tétel, viszont a penészedésből adódó spórák igen jelentős egészségkárosodást képesek okozni, az viszont megfizethetetlen. Javaslom keresgélj a neten, bőven van rá tipp, azt én ajánlani, becsületből, nem tudok.
Gyakorlatilag örökélet+2 nap garanciát egyik módszer sem ad, a probléma jellegéből adódóan.
Remélem sikerült megvilágítanom a problémád lényegét.
Köszönöm válaszát.
Sajnos be kell lássam, szaksegítség nélkül csak ideiglenesen tudnám megoldani a problémát.
Viszont ha már belefogok akkor legyen normálisan megcsinálva.
Még egyszer köszönöm a hasznos infót.
Üdv.zsofili
Jó hír!
A thermoshield nevű hőszigetelő festék páraáteresztő tulajdonsággal bír, nincs sókivirágzás. Mivel festék, egyszerűen, sk. is alkalmazható. 4000 színből lehet választani, s egyben hőszigetelő is.
Forgalmazó: 0630/5000269
Üdv: Lajos
Több lehetőséged is van a vizesedés megszüntetésére, attól függően, hogy mennyire vizesedik és mire fogod használni a szuterént.
Áttekintés a falnedvesedésről és a megoldásokról:
http://www.ezermester.hu/articles/article.php?getarticle=2491
http://www.ezermester.hu/articles/article.php?getarticle=752
Részletese ezekről:
-Falszárító vakolatok és burkolóanyagok, amelyek kiszívják a falból a nedvességet és fokozatosan elpárologtatják. Ehhez alapvetően szükséges a helyiség jó szellőztetésének megoldása.
http://www.ezermester.hu/articles/article.php?getarticle=462
- Megoldás lehet az injektálásos módszer ahol olyan vegyi anyaggal itatják át a falat, ami megakadályozza a további nedvesedést, a meglévő vizet meg kiszorítja a falból.
http://www.ezermester.hu/articles/article.php?getarticle=2636
- Lehet elektrokémiai módszerrel:
http://www.ezermester.hu/articles/article.php?getarticle=582
- Lehet aktív szellőztetéses módszerrel:
http://www.peneszmentesites.hu/
Én ezeket látom megoldási lehetőségként, ami nem jelenti a megoldások összességét, de indulásnak jó lehet. Az előttem szóló csodafestékét ebben a fázisban kihagynám a felsorolásból, mert itt egy masszívan átvizesedett fal kiszárításáról van szó, nem pedig a tökéletesen záródó ablakok miatt feltorlódó páratartalom okozta penészedés megszüntetéséről. Egyébként ennek a festéknek is van egy ugyanezen az elven működő, a mérési eredményei alapján ugyanilyen hatásfokú, német gyártmányú, olcsóbb változata.
Látható ebből, hogy a házilagos kivitelezés ebben az esetben nem fog menni, kénytelen leszel szakembert keresni, lehetőleg olyat, aki komplexen kezeli a problémádat, tehát az aljzat és falszigetelésre egyszerre tud megoldást ajánlani, így elkerülhető a szakemberek egymásra mutogatása, ha nem sikerülne megfelelően a beavatkozás.
Remélem tudtam segíteni.
Plaszlo-nak tökéletesen igaza van.
