Szerző:
Plaszlo » csüt. júl. 22, 2010 4:00 pm
A fólia és Ytong helyett inkább ajánlanék vízzáró habarcsot és arra a csempét. A fal nedvességétől is függ a megoldás, ha csak enyhén nedves, nyirkos, akkor ez is elég lesz. A fóliával az a baj, hogy elég egy kis sérülés és már nem vízzáró többé. Ajánlanám, hogy nézesd meg szakemberrel, de mindegyik azonnal meg is akarná jó pénzért csinálni, ha kell, ha nem.
A fal hogyan vizesedik? Látható határvonallal alulról, vagy mindenhol nedves? Hullik, vagy pereg a vakolat?
A külső kiásás mindenképpen szükséges, elképzelhető, hogy a telek lejtése miatt a ház akadályt képez a felszín alatt áramló víznek, és ez feltorlódva nekifeszül a falnak és áztatja. A drain cső jó megoldás, a felszín alatti vizet el tudja vezetni a ház falától, a telek lejtése miatt nem lesz gond a víz elvezetésével. A háztól távolabb és lejjebb készíthetsz egy "szikkasztót" is, ásol egy nagyobb gödröt a cső végénél és sóderrel félig feltöltöd. A drain csőből ide áramló vizet a talaj már el fogja vezetni, ha nem túl agyagos. Azonban a külső szigetelésnél is óvnálak a fóliától - tudod csak egy kis sérülés... -, inkább valamilyen kenhető, házilag is felhordható vízszigetelő habarcsra vagy hasonlóra anyagra voksolok, vízszigetelési boltban tudnak tanácsot adni, az esetedben melyiket érdemes használni. Utána jöhet az xps lábazatszigetelés. Arra azonban nagyon vigyázz, nehogy az alap aljától kezdjen újra felázni, tehát teljesen az alap aljáig szükséges szigetelni. Ha mostanában kiásod a falat, remélhetőleg lesz elég ideje kiszáradni és akkor elkészítheted a szigetelést. Azonban ne tévesszen meg, ha a felső réteg már száraznak látszik, alatta még sok víz lehet a vastag falban, szóval türelem, inkább kicsit tovább tartson, de utána sokáig jó legyen.
