6 hozzászólás Oldal: 1 / 1
A kerti pavilonom fölé ereszcsatornát szeretnék készíteni olyan módon, hogy a 62 mm-es pvc lefolyócsövet hosszában kettévágom, csak az a gondom, hogy a sarkokon mivel lehet megbízhatóan összeragasztani a pvc csövet. Van vkinek ebben tapasztalata?
köszi
emca írta: ... a sarkokon mivel lehet megbízhatóan összeragasztani a pvc csövet.
PVC ragasztóval. Ahol PVC lefolyócsöveket árulnak, ott biztosan kapsz. A 62 mm egyébiránt 63, viszont a PVC, teljesen kiváló anyag, a földben. Viszont hogy nem UV álló, az biztos. Idővel ha a szél vagy az időjárás, pláne ilyen - ne adj Isten - jégesős, akkor menthetetlenül szét veri. Arról nem is szólva, hogy külön kell egy alkalmatosságot szerkeszteni, hogy a csövet hossszában, a szemnek is tetsző módon szépen elvágd. Viszont tudomásom szerint lehet kapni a normál lefolyónál kisebb méretű lefolyó csöveket is, kifejezetten kis lakokhoz, nyaralókhoz, idom és lefolyócsövekkel együttesen. A horganyzott általában 10-15 évet kibír, utána lehet festegetni, nem rúgja le a festéket.
Én így csinálnám, a többi a Te dolgod.
Biztosan csak a melegragasztóval lehetne megoldani, de amellett amit Jmedvegy írt, még csúnya is lenne, főleg pár év múlva. Manapság már semmit sem lehet napra tenni, ami nem UV álló. :(
Inkább kicsit drágábban az elején, de sokáig tartós és szép legyen. Ugyan drágább a horganyzott ereszcsatornánál, de már alumíniumból is kapható ereszcsatorna rendszer, könnyű vele dolgozni, tartós és szép is.
Köszi a tippeket. Megnézem egy két helyen, milyen a legkisebb átmérőjű ami létezik készen, mert az a baj, hogy az eresz kialakítása nem enged nagy átmérőt csak akkor, ha jelentősen lejjebb szerelem fel, így meg ronda lenne.
Kis előtetőkhöz is van vékony ereszcsatorna, olyat keresgélj.
PVC csövet Vinilfix ragasztóval lehet tökéletesen ragasztani. Minden normális szerelvényboltban lehet kapni ahol árulnak műanyag lefolyócsöveket. Nagyon egyszerű a használata és "fog mint a zöldfesték" (Kútbéléscsöveket is ezzel ragasztjuk, ha vissza kell bontani valami miatt akkor meg kell melegíteni.) Nekünk a szürke színű jött be, a szintelen nem tűnt olyan jónak.
