A segítségeteket szeretném kérni. A helyzet az, hogy nem tudom hogyan lehetne azt megoldani, hogy két csaptelepet kössek be egy sarokszelepre? A helyzet az, hogy a korábbi tulaj egy csaptelepet használt (tehát a falra két oldalszelep -hideg, meleg- van beszerelve), mi szeretnénk, h két csaptelepet használhassunk; vagyis a hideg és a meleg vizes sarokszelepre is két bekötőcső jut.
A kérdésem az, hogy hogyan lehetne ezt a problémát megoldani? Egy -egy T idom megfelelő lenne erre a célra?
Ha valakinek volt szerencséje ilyesmihez, kérem segítsen!
Igen a T idom lesz a megoldás. A sarokszelep után kell a T idomot beépíteni majd annak az üresen maradt két csatlakozási helyére a csapok bekötő zsöveit kell csatlakoztatni. Nyilván a megfelelő közdarabok csatlakozó idomok beépítésével. A megoldás hátránya hogy bármely csap hibája esetén mindkettő le lesz zárva a javítás idejére. Ha ez megoldhatatlan problémát jelentene akkor 1-1 sarokszelepet kell a T idom ágaira kötni és szakaszolhatóak lesznek a csapok.
Köszönöm a választ.
A probléma csak annyi, hogy a T-idomot nem tudtam megfelelően csöpögésmentesen rászorítani a sarokszelepre (egyszerűen nem szorul rá). Mi lehet itt a megoldás? Egy hollandi anya esetleg?
Köszönöm
Ha menetre tömít akkor teflon szalaggal "gazdagon" be kell tekerni a menetet összecsavarás előtt, ha tömítésre zár akkor a felfekvő felületek deformáltak , vagy félre nyomta a tömítést, esetleg túl húztad és maga a két felület vágta szét a tömítést.
talán hasznos lesz :)
http://ezermester.hu/cikk-5438/Csomenet_tomito_anyagok
