24 hozzászólás Oldal: 2 / 2
Az AERO PLUS típusú nyílászáróba építhető légbevezető termékcsalád méretezett levegőellátás biztosítására alkalmazható. A légbevezetők közérzetjavító és egészségmegőrző hatásúak és illatpárnával ellátottak.
Az AERO PLUS típusú nyílászáróba építhető légbevezetők egyes típusai gáztüzelésű berendezések méretezett égési levegő ellátására is javasoljuk.
Bővebb információ: www.holegtechnika.hu weboldalon
A nyílt égésterű gázkészülékkel rendelkező lakásokba, a megfelelő szellőzés érdekében a lakószobákba szintén javasolt a standard típusú légbevezető elemek elhelyezése, így nem egy darab légbevezetőre koncentrálódik az összes pótolandó levegőmennyiség, hanem eloszlik az összes légbevezetőn. Egyes helyiségekben (pl. fürdőszoba) az ott elhelyezett gázkészülékekhez szükséges légbevezető(k) komfort problémát (hideg érzetet) okozhat(nak). Kérjük a légbevezető(k), és a gázkészülék elhelyezésekor ezt is vegye figyelembe.
Kedves Mesterek!
Babaszoba kialakításán dolgozom, aminek a falán már megjelent a fekete penész . Most nyitottam új ablakot a déli oldalon, hátha kereszthuzattal majd jobban meg tudom őrizni a penészmentességet. A szobáról annyit, hogy külső szigetelés hiányában HP4 belső szigetelést akarok felvinni a falra, plafonra, és még gondolkozom a padlón is (másik 2 szobában már működik 1 éve), 2 falon 2 faablakom van, és 8 nm az egész szoba.
Ami a legnagyobb problémám, az, hogy a formalin lenne a legolcsóbb és leghatásosabb szer a gombaölésre, de az új festékeket pont azzal reklámozzák, hogy nem tartalmazza a formaldehidet, így végre nem mérgező...!
Babaszobába milyen gombaölőt javasolnának?
Nagyon köszönöm!
Igen a reklám is egy dolog meg az élet egy másik dolog. A formalint nagyon sok helyen használják és csak a játékszabályait kell betartani hogy ne okozhasson bajt. A szappan is mérgező lúgkőből készül a mai napig mégis megmosod vele a gyereked :)
BJudy írta: Kedves Mesterek!
Nagyon köszönöm!
A másik szoba is penészedett? És megoldotta a HP4?
Igen ellentmondásos termék, persze nem lehet róla semmi rosszat írni, mert be találják perelni az Ezermestert...
lalibatyo írta: Igen a reklám is egy dolog meg az élet egy másik dolog. A formalint nagyon sok helyen használják és csak a játékszabályait kell betartani hogy ne okozhasson bajt. A szappan is mérgező lúgkőből készül a mai napig mégis megmosod vele a gyereked :)
Igen, de ott a zsír megköti a lúgot. Ez meg párolog. Vagy a fal valamelyik alkotóelemével reakcióba lép és attól kezdve nem párolog?
Penészesedés esetén mindig a kiváltó okot kell először megkeresni és megszüntetni, mivel bármilyen csodaszerrel is kezelik a gombát, ha adottak a feltételek (nedvesedő falak) továbbra is, akkor újra, meg újra elő fog jönni. A penészölő szerek használata csak átmeneti megoldás, nem végleges.
Persze különbséget kell tenni egy beázás miatti penészesedés és folyamatosan kialakuló penészesedés között.
Röviden, kár vitatkozni milyen szer öli el a penészgombát, ha a feltételei továbbra is adottak a kialakulásához. A penészölő festékek is csak egy ideig hatásosak, a beléjük kevert gombaölő szer idővel hatástalan lesz.
Szép napot!
Van egy csupa vályogtégla falazatú szobánk, amiben eddig elég magas volt a páratartalom, főleg, hogy nem volt aljzatbeton, hanem hagyományos parketta álpadlón. Hamarosan elkészül a víz- és hőszigetelt aljzatbeton, a fal vízszigetelése is rendben lesz, de azért a szellőztetés továbbra is probléma lesz, főleg, hogy a szoba ablaka műanyag, és szemben van a fürdőszoba is...
Egy műszaki emberke komplett méretezett szellőzőrendszert javasolt a házba, de konkrétumot nem tudott mondani. Az interneten csak két végletbe futottam bele: a csillagászati árú hőcserélős szellőzőrendszerbe (amit meglévő építménybe még drágább beszerelni), illetve az ablaktokokba szerelhető higro szabályozású résszellőzőkbe. Utóbbi (egy ezermesteres cikk szerint is) leginkább csak szeles időben hatékony. Ráadásul általában magasra építik be, ahol a redőny tokja van...
A dolgot nehezíti, hogy a beépített tetőtér előterében nyitott égésterű gázcirkó üzemel. Mondjuk a tetőtér nem tökéletes légszigetelésű...
Látok falba szerelhető higro szellőzőket is, de ezeket beszerelő szakembereket, főleg olyanokat, akik méretezéssel is foglalkoznak, nem, az Aereco-t leszámítva. Csináltatiott valaki ilyesmit? Tapasztalatok?
Üdv, András
T proasm!
Néhány részlet feltünt. A falat miért kell vízszigetelni? Talán a lábazatot érti ez alatt? Külső hőszigetelésnél is lehet szilikát alapú vékonyvakolatot találni, ami páraáteresztő, ill. nem kellene sehol műanyag festékkel befesteni.
A szellőzés leméretezése egy alternatíva.
A légbeeresztő alkalmazása egyedül nem elég, az egész áramvonalnak stimmelni kell, ajtó alatti rés (vagy ajtórács), fel a tetőtéri előszobába, cirkó kéményen ki. Ha ez lehetséges, egy higro-légbeeresztő elég lehet a szobának, a cirkónak még egy nem lezárható légbeeresztő is kellene, és elég statikus huzatnak kellene lenni cirkó működés nélkül is.
A tapasztalatokkal kapcsolatban: van rokonom, aki egy helyiséges hőcserélő szellőzőt alkalmaz, van aki egy falba épített légbeeresztőt. Penészedést nem tapasztaltak, tehát lehet mindkét megoldás megfelelő.
öreg ház írta: T proasm!
Mivel valami mészkő szerű alapon áll, és vályogtégla, megcsináltattam a lemezeléses falszigetelést. Lehetséges, hogy csak a földből, oldalról szívta fel a vizet a vakolat (a föld szintje magasabb volt, mint az alap teteje), de gondoltam, olcsóbb, mintha utólag újra meg kéne csináltatnom az aljzatbetont, mert mégis vizesedik az alap felől...
öreg ház írta: A szellőzés leméretezése egy alternatíva.
Igen, és köszi a tapasztalatokat, de megnyugtatóbb lenne, ha valaki kiszámolná, már a cirkó levegő igénye miatt is, hogy a gázművek/kéményseprők később ne köthessenek bele.
