8 hozzászólás Oldal: 1 / 1
Tisztelt Fórumozok!
Családi házam 5 méter hosszú előszobájának egyik falára, egy nyolc lapból álló, keretbe foglalt, 180x130cm méretű tükör került felszerelésre(IKEA). Ennek a falnak a túloldalán található egy radiátor. Eddig rendben is volt minden, de mivel beindult a fűtés, ez a falszakasz rendesen meleg a tükörlapok viszont jóval hűvösebbek, így a tükörlapok hátoldalán rengeteg pára csapódik le, helyesebben már nem, mert leszereltem az egészet. (és mire ráleltem a járólapon állandóan megjelenő víz ezen kiváltó okára)
Szívesen vennék hasznos megoldást jelentő tanácsokat, mesteri fogásokat. Természetesen nem olyanokra gondoltam, mint például "tavasszal fel, ősszel meg le az egészet".
Vékony, 5 mm-es polifoam-ot, parafát, vagy hőszigetelő tapétát felragasztani (kasírozni) a tükrök hátára hézag nélkül. Ez talán megoldaná a kérdést.
A tükörkeret 4 külső és 6 belső vázból áll, melyek eleve mindössze 15mm szélességű lécek és ezekből 4mm-es szélesek a nútok.
Ezekben helyezkednek el a 3mm-es tükörlapok. Tehát már most is csak 5,5mm távolság marad a fal illetve a tükörhátlapja között. Ez az IKEA lego szisztéma, de szerintem nagyon mutatós darab. Na már most, amennyiben valamelyik általad ajánlott anyagot ragasztanám a tükör hátulsó felére, akkor ahhoz, hogy ne feküdjön fel teljesen a falra, egy komplett keretet kéne csinálnom, ami a jelenleginél szélesebb kéne hogy legyen. És? És akkor még mindig ott marad a "talán jó megoldás lehet" kérdése. Köszönöm a segítséget. Abban még segíthetnél, hogy mivel mentegessem magam a Párom előtt, aki napjában 100x elsétált előtte.
Melyik tükörről van szó? Így nehéz elképzelni. Azt mondod, a tükör hátlapja és a fal között van 5.5 mm, ebbe igazán belefér egy 5 mm-es polifoam lap, vagy akár egy vékonyabb parafalap. A lényeg, hogy ne legyen hideg a tükör szigetelőanyaggal takart hátoldala és akkor vélhetően nem lesz páralecsapódás. De kísérlet nélkül csak puszta fejtegetés, próbáld ki az egyik tükrön valamelyik módszert és ha beválik, alkalmazhatod a többin is.
Párodnak mondd azt, a hiúság bűnös gondolatokra késztet, ezt akartad megakadályozni! :lol: :lol: :lol:
Azt írod, hogy ne legyen a hideg a tükör hátoldala. Szerintem éppen az a baj, hogy a tükör hátoldala a fűtött oldali falon van, ahonnan kapja a meleget és ezáltal a másik oldala, lényegesen hűvösebb, és ezáltal, mint a szemüvegemen, mint amikor hidegről melegebb helységbe lépek, pára csapódik le, valami ilyesmi történhet ebben az esetben is, azzal a különbséggel, hogy a fal illetve a tükör hátlapja között alakul ki ez a hőlecsapódás, amit "nincs ki letöröljön", ezért kénytelen folyadék formájában lefelé megkeresnie az elfolyás útját. Tehát, amennyiben hátlapszigetelés alkalmaznék, attól még elölről ugyan úgy "fázna" a tükörlap, sőt az állandó nedvesség jelenléte miatt, még meg is vakíthatná azokat, szerintem. Rosszul okoskodok?
A pára azon a felületen, tárgyon csapódik le, ami egy térben eléri vagy meghaladja (lefelé) a harmatponti hőmérsékletet. Az esetedben a tükör eleje azon, vagy a fal miatt picit magasabb hőmérsékleten van, mint az előszoba levegője. Így nem fog lecsapódni rajta, mert nem az a leghidegebb pont.
Most nézzük a tükör mögötti teret. Ott a fal meleg, viszont a tükör hideg, mert az nagyjából az előszoba hőmérsékletén van. A tükör mögötti térben a tükör hátoldala a harmatpont alatti hőmérsékletű, így ott csapódik le a pára.
Két megoldást látok:
1., kipróbálod egy tükrön a hőszigetelést. Ezáltal a hőszigetelés hátoldala már nem harmatponti, vagy az alatti hőmérsékleten lesz, ezért elmarad a páralecsapódás. Elég csak egy-két fokkal a harmatponti hőmérséklet felett tartani a szigetelés szabad oldalát, már nem tud kicsapódni a pára. Lényeges, hogy a tükör és a hőszigetelő között ne legyen légrés, mert a kicsapódás ott fog végbemenni.
2., Keresel másik megoldást. :roll:
Gondolkodtam azon 2. variációként, hogy légrést hagysz a tükör és a fal között, hogy mozogjon a levegő. A fal melege miatt megindul a légmozgás, de ez visszaüthet abban is, hogy még több páradús levegő kerül a tükör mögé és így még intenzívebb lesz a kicsapódás. Szerencsés esetben a légmozgás hűtő hatása miatt közel hasonló hőmérséklet lesz a tükör előtt és mögött, így elmarad a kicsapódás. Talán ha mozog a levegő, akkor nem dúsul fel a pára annyira a tükör mögött, így alacsonyabb hőmérsékletre kerül a harmatpont, elmarad a kicsapódás. Nem vagyok fizikus, csak gondolkodom remélhetően logikusan.
Hát köszönöm szépen. A szigeteléssel fogok próbálkozni már csak azért is, mivel a keret teljesen felfekszik a falra, ahhoz pedig, hogy légrés legyen a tükör és a fal között, ahhoz valami távtartókat kéne közbeiktatnom, az viszont olyan érzést keltene, mintha "lebegne" a fal előtt. Majd beszámolok az eredményről.
A "tükörfal" probléma megoldva, legalább is két nap eltelte után sem jelentkezett a vizesedés. Az OBI áruházban nagyon sok kiváló anyagot lehet kapni, ott találtam rá én is a megfelelőre. Német gyártmányú 5mm vastagságú polisztirol lap, mely 120x50 cm-es táblákban, (1 csomagban 8 tábla) kapható. Eredetileg valami lépéscsillapítóként forgalmazzák. Az egyik oldala enyhén bordázott míg a másik teljesen sík felületű. Az ára is egészen barátságos. Méretre szabás után, kétoldalú szőnyegragasztóval rögzítettem a tükörlapok hátoldalához és már mehettek is vissza az eredeti helyükre. Köszönet a hasznos ötletért Plászlónak.
